  4. IOBroker startet nicht mehr
fehler absturz
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    CBeck
    Moin, ich brauche wirklich mal eure Hilfe!
    Seit ein paar Tagen läuft mein IOBroker nicht mehr und eben habe ich es mir mal angesehen. Mir viel auf, das die SD-Kart voll ist und das im Verzeichnis /opt/iobroker/log die letzten Tag Logdateien mit über 1 GB erstellt wurden.
    Nun war ich prakmatisch und habe einfach mal drei Dateien gelöscht, um Platz zu schaffen. Aber wenn ich iobroker starte kommt mit iobroker status folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    Cannot delete file "/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-24_02-40_objects.json.gz: {"errno":-13,"syscall":"unlink","code":"EACCES","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-24_02-40_objects.json.gz"}
    events.js:174
    throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-07-01_15-47_states.json.gz'
    Emitted 'error' event at:
    at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:107:12)
    at WriteStream.onerror (_stream_readable.js:733:7)
    at WriteStream.emit (events.js:198:13)
    at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:277:12)
    at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
    B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CBeck
      Objects type: file
      States type: file
      events.js:174
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @CBeck
      Probier mal per ssh
      -sudo reboot
      -Iobroker start
      • C Offline
        CBeck
        moin bob,
        sry, das habe ich vergessen. Ich habe schon per ssh nen start und restart probiert, erst startet iobroker, dann kommt aber mit iobroker status die Fehlermeldung
        Frage, kann ich die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ einfach löschen?
        • C Offline
          CBeck
          Also zuerst startet iobroker, dann stürzt er ab...
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States type: file
          Objects type: file
          States type: file
          events.js:174
          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-07-01_16-11_states.json.gz'
          • C CBeck
            Objects type: file
            States type: file
            Objects type: file
            States type: file
            events.js:174
            bob der 1.
            @CBeck
            Mhm.....backup gemacht?ich verstehe das dann so das dein Löscherei irgendwas mit gerissen hat.Aber meine Meinung ist ohne Gewähr .....
            • C CBeck
              Objects type: file
              States type: file
              events.js:174
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @CBeck sagte in IOBroker startet nicht mehr:
              EACCES
              lässt sich zu 99% mit dem Fixer lösen.
              iobroker fix
              oder bei älteren Installationen
              curl -fsL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                EACCES
                iobroker fix
                CBeck
                @AlCalzone danke soweit!
                den curl hatte ich schon probiert. Nachdem ich jetzt den 'fix' gestartet habe, lief iobroker offenbar länger. Zugriff über Browser ging trotzdem nicht. Nun nach längerer Laufzeit noch mal mit iobroker status probiert:
                Objects type: file
                States type: file
                events.js:174
                Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-07-01_16-55_states.json.gz'
                • C Offline
                  CBeck
                  schrieb am zuletzt editiert von CBeck
                  ich seh gerade, iobroker startet die ganze zeit jede minute drei mal neu...hilfe?!
                  Im Log steht folgendes:
                  2020-07-01 18:05:04.704 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                  2020-07-01 18:05:04.754 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Wed, 01 Jul 2020 16:04:50 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                  2020-07-01 18:05:04.754 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                  2020-07-01 18:05:04.755 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                  2020-07-01 18:05:04.755 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-07-01 18:05:04.756 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                  2020-07-01 18:05:04.757 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2020-07-01 18:05:04.812 - info: host.raspberrypi terminated
                  2020-07-01 18:05:05.075 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-24_02-40_objects.json.gz: {"errno":-13,"syscall":"unlink","code":"EACCES","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-24_02-40_objects.json.gz"}
                  • C CBeck
                    bob der 1.
                    @CBeck
                    Der Fix wird nicht klappen....
                    Hast du ein Backup!
                    • B bob der 1.
                      @CBeck
                      Hast du ein Backup!
                      CBeck
                      @bob-der-1 Ja, aber auch beim restore bekomme ich eine Fehlermeldung
                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-07-01_20-43_objects.json.gz'
                      • apollon77A Offline
                        Geht mal auf die Konsole und mach mal ein ls -la auf das file. Wie sieht das denn so aus? Lösch es doch mal manuell. ;-) was passiert dann?
                        • Thomas BraunT Online
                          Oder z.B. in
                          dmesg
                          nach Anzeichen eines korrupten Dateisystems Ausschau halten.
                          • C Offline
                            CBeck
                            Wirklich vielen Dank für eure Hilfe!
                            Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich an fehlenden Berechtigungen. Immer wenn ich iobroker restart mache, möchte er (so vermute ich) eine neue Datei in dem Verzeichnis anlegen, darf aber nicht.
                            Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-07-02_09-11_states.json.gz'
                            Davor hat er versucht anstatt die 11 mit 09, dann mit 10 anzulegen.
                            Jemand wegen der Berechtigung eine Idee?
                            • C CBeck
                              @CBeck Und "iobroker fix" ist sauber durchgelaufen?
                              Poste doch bitte mal ein "ls -la" auf das betroffene verzeichnis
                              • apollon77A apollon77
                                CBeck
                                @apollon77
                                ah, weil die Dateien vom User pi angelegt wurden?
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968038 Jun 25 17:00 2020-06-25_17-00_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139406 Jun 25 18:59 2020-06-25_18-59_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968032 Jun 25 19:00 2020-06-25_19-00_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139065 Jun 25 20:59 2020-06-25_20-59_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968040 Jun 25 21:00 2020-06-25_21-00_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968040 Jun 25 23:00 2020-06-25_23-00_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139115 Jun 25 23:00 2020-06-25_23-00_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968040 Jun 26 01:00 2020-06-26_01-00_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138612 Jun 26 01:00 2020-06-26_01-00_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138399 Jun 26 03:00 2020-06-26_03-00_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 540672 Jun 26 03:03 2020-06-26_03-03_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 pi pi 138399 Jul 2 09:09 2020-07-02_09-06_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 pi pi 138399 Jul 2 09:10 2020-07-02_09-09_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 pi pi 138399 Jul 2 09:11 2020-07-02_09-10_states.json.gz
                                • C CBeck
                                  @apollon77
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @CBeck Das Verzeichnis selbst wäre noch interessant.
                                  ls -la gibt das eigentlich mit aus.
                                    CBeck
                                    @AlCalzone oh sry...wobei jetzt sind alle Dateien wieder von iobroker...sry, ich kenne mich leider zu wenig aus...echt vielen Dank, dass ihr versucht mir zu helfen!!
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects# ls -la
                                    total 25992
                                    dr-xr-xr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jul  2 09:11 .
                                    dr-xr-xr-x+ 6 iobroker iobroker   4096 Aug  2  2019 ..
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138557 Jun 24 03:12 2020-06-24_03-12_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 962616 Jun 24 04:41 2020-06-24_04-41_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138631 Jun 24 05:12 2020-06-24_05-12_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 962623 Jun 24 06:41 2020-06-24_06-41_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138598 Jun 24 07:12 2020-06-24_07-12_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 962624 Jun 24 08:41 2020-06-24_08-41_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138709 Jun 24 09:12 2020-06-24_09-12_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968529 Jun 24 10:41 2020-06-24_10-41_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139139 Jun 24 11:13 2020-06-24_11-13_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968530 Jun 24 12:45 2020-06-24_12-45_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139545 Jun 24 13:13 2020-06-24_13-13_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968533 Jun 24 14:45 2020-06-24_14-45_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139603 Jun 24 15:13 2020-06-24_15-13_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968529 Jun 24 16:46 2020-06-24_16-46_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139100 Jun 24 17:13 2020-06-24_17-13_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968537 Jun 24 18:46 2020-06-24_18-46_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139010 Jun 24 19:13 2020-06-24_19-13_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968537 Jun 24 20:46 2020-06-24_20-46_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139113 Jun 24 21:14 2020-06-24_21-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968527 Jun 24 22:46 2020-06-24_22-46_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139096 Jun 24 23:14 2020-06-24_23-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968531 Jun 25 00:51 2020-06-25_00-51_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138329 Jun 25 01:14 2020-06-25_01-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968537 Jun 25 02:51 2020-06-25_02-51_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 136275 Jun 25 03:14 2020-06-25_03-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 964409 Jun 25 04:51 2020-06-25_04-51_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 136214 Jun 25 05:14 2020-06-25_05-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 964405 Jun 25 06:56 2020-06-25_06-56_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 136242 Jun 25 07:14 2020-06-25_07-14_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 964412 Jun 25 08:56 2020-06-25_08-56_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 136150 Jun 25 09:15 2020-06-25_09-15_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 964406 Jun 25 10:56 2020-06-25_10-56_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 964403 Jun 25 12:58 2020-06-25_12-58_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 135970 Jun 25 12:58 2020-06-25_12-58_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 968041 Jun 25 14:58 2020-06-25_14-58_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138802 Jun 25 14:58 2020-06-25_14-58_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138896 Jun 25 16:59 2020-06-25_16-59_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138399 Jul  2 09:09 2020-07-02_09-06_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138399 Jul  2 09:10 2020-07-02_09-09_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138399 Jul  2 09:11 2020-07-02_09-10_states.json.gz
                                    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C CBeck
                                      total 25992
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Da fehlen die Schreibrechte. Eigentlich sollte der Fixer die hinbiegen.
                                      Manuell gehts so:
                                      sudo chmod -R 751 /opt/iobroker
                                      Danach bitte nochmal schauen, ob für den Backup-Ordner die Permissions stimmen ( drwxr-x-r--+)
                                        Manuell gehts so:
                                        CBeck
                                        @AlCalzone super!
                                        danach funktionierte auch der restore.
                                        Nun ist iobroker zumindest gestartet und ich komme auf die Weboberfläche...jetzt muss ich mal gucken, wie schlecht der Stand ist, was alles verloren ging...
                                        • C CBeck
                                          @AlCalzone super!
                                          bob der 1.
                                          @AlCalzone super!
                                          deswegen Backit Up!
                                          Sichere jeden morgen 7:00 , und lasse 5 backups auf meinen Nas Stick der Fritte....
                                          82.9k
