  4. Iobroker startet nicht mehr im webbrowser
iobroker startet nicht mehriobroker startet nicht
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • d S.D Offline
    d S.D Offline
    d S.
    Hallo zusammen, wenn ich (meineIP:8081) eingebe lädt die Iobroker-Seite ewig, bzw. bricht es irgendwann ab. Im Putty habe ich folgende Fehlermeldung erhalten. Für Hinweise danke ich im Voraus.
    Viele Grüße
    • d S.D d S.
      Viele Grüße
      @d-S Text auch als Text hier ins Forum, nicht als Screenshot. In CodeTags bitte.
      d S.D 1 Antwort Letzte Antwort
        d S.D Offline
        d S.D Offline
        d S.
        @Thomas-Braun danke für den Hinweis.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
         system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0                       .0, run as: admin
         system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
         system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
         system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
         system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
         system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
         system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
         system.adapter.ham.0                   : ham                   -  enabled
         system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
         system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
         system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
         system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   - disabled
         system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
         system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
         system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0                       .0, run as: admin
         system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
        internal/modules/cjs/loader.js:638
           throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
           at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
           at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
           at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
           at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
           at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        find: ‘module’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        find: ‘/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • d S.D d S.
          + instance is alive
             throw err;
          @d-S
          Es fällt auf, dass keine Instanz "alive" ist. Starte mal den ioBroker.
            @d-S
            d S.D Offline
            d S.D Offline
            d S.
            @paul53 habe ich gemacht.
            cd C:\ioBroker
            iobroker start
            Aber beim Aufrufen vom Iobroker über die Webseite lädt es nur die ganze Zeit.
            • d S.D d S.
              cd C:\ioBroker
              iobroker start
              @d-S
              Wat nu? Oben bist du auf einem Linux unterwegs, der letzte post ist von einem Windows
              • d S.D Offline
                d S.D Offline
                d S.
                @Thomas-Braun @paul53 ich habe jetzt auf dem raspberry pi 3b+ den iobroker gestoppt. Dadurch läuft der raspberry auf jeden Fall schon einmal viel schneller als vorher. Ich habe eher die Vermutung, dass der iobroker (wie auch immer??) den Speicher belegt. Die SD-Karte im raspberry ist 32GB groß. Kennt ihr Möglichkeiten um das zu beheben? Grüße und Danke im Voraus
                • d S.D d S.
                  @d-S
                  who -r
                    @d-S
                    who -r
                    d S.D Offline
                    d S.D Offline
                    d S.
                    schrieb am zuletzt editiert von d S.
                    @Thomas-Braun die Antwort ist:
                    Runlevel 5 2020-07-01 20:15
                    • d S.D d S.
                      @d-S Hätte ich drauf wetten können.
                      Server betreibt man im Runlevel 3, ohne Desktop. Grundsätzlich.
                      Insbesondere aber so schmalbrüstige wie den Raspberry.
                        d S.D Offline
                        d S.D Offline
                        d S.
                        @Thomas-Braun Dankeschön. Habe es jetzt auf Runlevel 3 umgestellt und reboot durchgeführt. Allerdings kann ich immer noch keine Verbindung über (MeineIP:8081) zum Iobroker aufbauen. Die Seite lädt nur und eine Kreisel erscheint, mehr aber nicht.
                        • d S.D d S.
                          @d-S
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          Poste mal die komplette Eingabezeile mit.
                            @d-S
                            d S.D Offline
                            d S.D Offline
                            d S.
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n                       pm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.2
                            /usr/bin/node
                            v12.18.2
                            /usr/bin/npm
                            6.14.5
                            nodejs:
                              Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Das kommt als Antwort.
                            • d S.D Offline
                              d S.D Offline
                              d S.
                              @Thomas-Braun Habe es jetzt geschafft, wieder die Verbindung herzustellen und sehe meine Adapter. Allerdings läuft es alles noch sehr sehr langsam. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen woran es liegt?
                              • d S.D d S.
                                @Thomas-Braun
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.2
                                /usr/bin/node
                                v12.18.2
                                /usr/bin/npm
                                6.14.5
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @d-S Okay, das passt.
                                iobroker start all
                                bringt?
                                • d S.D d S.
                                  @d-S Schau ins Log. Da könnten Meldungen laufen.
                                    d S.D Offline
                                    d S.D Offline
                                    d S.
                                    @Thomas-Braun
                                    2020-07-01 21:38:25.388 - info: admin.0 (1082) received all objects
                                    2020-07-01 21:38:27.204 - info: admin.0 (1082) http server listening on port 8081
                                    2020-07-01 21:38:27.206 - info: admin.0 (1082) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2020-07-01 21:38:32.004 - info: vis.0 (1233) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:38:33.421 - info: vis.0 (1233) vis license is OK.
                                    2020-07-01 21:38:43.010 - info: discovery.0 (1140) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:39:17.630 - info: vis.0 (1233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-07-01 21:39:29.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2020-07-01 21:39:52.191 - info: ham.0 (1266) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:39:52.273 - info: ham.0 (1266) No additional Libraries to install ...
                                    2020-07-01 21:39:54.687 - info: broadlink2.0 (1268) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:40:10.813 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 1247
                                    2020-07-01 21:40:16.087 - info: broadlink2.0 (1268) broadlink2 initialization started...
                                    2020-07-01 21:40:16.088 - info: javascript.0 (1199) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:40:16.098 - info: ping.0 (1278) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:40:16.105 - info: broadlink2.0 (1268) Devices to add: []
                                    2020-07-01 21:40:16.115 - info: broadlink2.0 (1268) Devices to rename:
                                    2020-07-01 21:40:16.493 - info: javascript.0 (1199) requesting all states
                                    2020-07-01 21:40:16.498 - info: javascript.0 (1199) requesting all objects
                                    2020-07-01 21:40:26.161 - info: ble.0 (1240) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:40:32.603 - info: broadlink2.0 (1268) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                    2020-07-01 21:40:32.607 - info: broadlink2.0 (1268) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                    2020-07-01 21:40:54.556 - info: web.0 (1186) starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:41:17.349 - info: broadlink2.0 (1268) Device RM:0x27a9_78:0f:77:63:1e:4c dedected: address=192.168.2.119, mac=78:0f:77:63:1e:4c, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                    2020-07-01 21:41:17.391 - info: javascript.0 (1199) received all states
                                    2020-07-01 21:41:18.740 - info: ble.0 (1240) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                    2020-07-01 21:41:19.440 - info: web.0 (1186) socket.io server listening on port 8082
                                    2020-07-01 21:41:19.448 - info: web.0 (1186) http server listening on port 8082
                                    2020-07-01 21:41:18.752 - info: ble.0 (1240) enabled plugins: _default
                                    2020-07-01 21:41:18.755 - info: ble.0 (1240) monitored services:
                                    2020-07-01 21:41:22.515 - info: javascript.0 (1199) received all objects
                                    2020-07-01 21:42:06.414 - error: dwd.0 (1247) uncaught exception: adapter.stop is not a function
                                    2020-07-01 21:42:06.448 - error: dwd.0 (1247) TypeError: adapter.stop is not a function
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js:241:24)
                                    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-07-01 21:42:07.541 - info: broadlink2.0 (1268) broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:0x27a9_78:0f:77:63:1e:4c'.
                                    2020-07-01 21:42:07.826 - warn: dwd.0 (1247) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2020-07-01 21:42:07.873 - info: dwd.0 (1247) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:42:07.884 - info: backitup.0 (1170) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:42:07.886 - info: cloud.0 (1192) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.4
                                    2020-07-01 21:42:09.834 - info: backitup.0 (1170) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    2020-07-01 21:42:09.857 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2020-07-01 21:42:09.966 - info: javascript.0 (1199) Start javascript script.js.JS.Tageszeiten
                                    2020-07-01 21:42:10.174 - error: backitup.0 (1170) Error: Command failed: mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                    mount: only root can do that
                                    2020-07-01 21:42:10.193 - warn: javascript.0 (1199) Cannot calculate "night" for 52.482213, 13.285827
                                    2020-07-01 21:42:10.196 - warn: javascript.0 (1199) Cannot calculate "nightEnd" for 52.482213, 13.285827
                                    2020-07-01 21:42:10.199 - warn: javascript.0 (1199) Cannot calculate "night" for 52.482213, 13.285827
                                    2020-07-01 21:42:10.231 - info: javascript.0 (1199) script.js.JS.Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                                    2020-07-01 21:42:10.233 - info: javascript.0 (1199) Start javascript script.js.Balkon.Balkon_v2
                                    2020-07-01 21:42:10.257 - info: javascript.0 (1199) script.js.Balkon.Balkon_v2: 21:42:10
                                    2020-07-01 21:42:10.260 - info: javascript.0 (1199) script.js.Balkon.Balkon_v2: 21:29:20
                                    2020-07-01 21:42:10.267 - info: javascript.0 (1199) script.js.Balkon.Balkon_v2: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2020-07-01 21:42:11.101 - warn: cloud.0 (1192) Pleas use ioBroker.iot for alexa control
                                    2020-07-01 21:42:11.108 - info: cloud.0 (1192) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "dschob@gmx.net_41333930-a5ae-11ea-8844-77957c72f20a"
                                    Das ist die Ausgabe vom Log-File.
                                    • d S.D d S.
                                      @Thomas-Braun
                                      @d-S Soweit nix auffälliges bezüglich der Performance.
                                      Nutzt du noch den cloud Adapter? Der ist eigentlich obsolet.
                                      Beim Backitup scheint es Probleme mit dem mounten des NAS zu geben.
                                      metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                        @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nicht mehr im webbrowser:
                                        Ich mus du kurz reingrätschen ... wieso obsolet? Ich nutze diesen um von extern auf meinen admin oder float oder iQontrol zuzugreifen. Habe ich da etwas verschlafen?
                                        • metaxaM metaxa
                                          @metaxa Soll ja vom iot übernommen werden, soweit ich das weiß. Für Alexa ist das ja z. B schon so umgesetzt worden. Deswegen ja meine Frage, ob der noch für ggf. andere Dinge genutzt wird.
                                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.9k
