  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    So nach dem Motto : die ist nicht weg, die ist nur woanders :D
    Mag sein, dass es an der Bildschirmauflösung liegt. Ist ein Tablet mit HD (nicht Full-HD).
    Aber auch die Spaltentrenner sind nicht zu sehen.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @all - welche CCU2 FW habt ihr im Einsatz? Mit der 2.19 kriege ich nach wie vor unter Zustände keine Werte. Und das LowBat Script zeigt für alle LowBat Datenpunkte "undefined".
      Eingestellt ist XML-Rpc.
      Gruss Hermann
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Hallo
        1. das mit der Namens Spalte hatte ich ja von einer Woche? auch schon mal. Browser Auflösung mit CTRL - verringern.
        Dann ist die Spalte wieder breit.
        2. @ Bluefox
        Das HMIP nur per XML geht habe ich verstanden. Das ist aber nicht das Probelm.
        Der HM-RPC Adapter, der bisher mit RPC-bin funktioniert hat, liefert keine Daten von der CCU. Nach umstellen auf XML geht es.
        Deshalb mein Hinweis auf die Zeile im Logfile. (das hat nichts mit HMIP zu tun)
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Bluefox:
          Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst. `
          Hallo
          ich möchte noch mal nachfragen, ob es einen User gibt, bei dem hm-rpc 1.2 in der Einstellung bin-rpc Daten von der CCU bekommmt ??
          Falls es nicht funktioniert, gern auch ein "geht bei mir nicht" an der Stelle.
          Danke.
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            @nieIP:
            @Bluefox:
            Danke. `
            Geht bei mir nicht. Bin auf die 1.1.3 zurück.
            • C Offline
              cybertron
              Ich hatte es schon in einem separaten Thread beschrieben,
              Bei mir lässt sich die 1.2.0 gar nicht installieren derzeit.
              Das Update aus dem Admin-Webif endete mit Return-Code 25.
              Danach gab es zwar noch eine Instanz, jedoch laut Webif eigentlich keinen Adapter mehr.
              Habe dann die Instanz noch gelöscht, und versucht erneut zu installieren, aber ohne Chance.
              Weiterhin der Returncode 25
              Silvio
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nieIP:
                @Bluefox:
                Hallo
                Danke. `
                Will tatsächlich bestätigen, dass bin-rpc in 1.2.0 nicht geht. Muss schauen. Bitte XML-RPC benutzen.
                  maplesteve
                  @nieIP:
                  Danke. `
                  Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
                  HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @maplesteve:
                    HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
                    Welche CCU FW Version ??
                      maplesteve
                      @nieIP:
                      Welche CCU FW Version ?? `
                      2.19.9
                        stephan61
                        Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
                        was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
                        Gruß Stephan
                        • paul53P Offline
                          @stephan61:
                          Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
                          BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
                          • P Offline
                            pix
                            Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
                              Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
                              Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
                              Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
                              Gruss Hermann
                                Brati
                                Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
                                1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
                                2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
                                Die CCU läuft auf 2.17.15.
                                Gesendet via Tapatalk.
                                • P Offline
                                  pix
                                  habe ja auf ein Backup vor dem Update zurückgespielt (hm-rpc 1.1.3). Leider seitdem trotzdem Fehler:
                                  2016-06-21 22:06:57.129  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  2016-06-21 22:08:27.130  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  `2016-06-21 21:36:20.053  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3024
                                  2016-06-21 21:36:20.585  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.1.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                  2016-06-21 21:36:20.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:3000
                                  2016-06-21 21:36:20.781  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000","hm-rpc.0"]
                                  2016-06-21 21:36:20.794  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                  2016-06-21 21:36:20.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 371 devices
                                  2016-06-21 21:36:23.877  - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                                  2016-06-21 21:36:23.879  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                                      at handleCall (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:74:48)
                                      at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                                      at emitOne (events.js:77:13)
                                      at Socket.emit (events.js:169:7)
                                      at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
                                      at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
                                      at TCP.onread (net.js:523:20)
                                  2016-06-21 21:36:23.880  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000",""]
                                  2016-06-21 21:36:23.951  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating[/code]</anonymous>`
                                  Pix
                                  Edit: Nach Neustart CCU1 hetzt keine Verbindung mehr über HM-RPC.0 (ccu1)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich habe 1.3.0 auf dem git gemacht.
                                    Kann jemand prüfen? Da habe ich das Problem mit bin-rpc gelöst.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @pix:
                                      Pix
                                      Da kommen unerwartete Daten vom CCU.
                                      Kannst du _~~[i]~~/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js[/i]_ ändern (ab Zeile 70):
                                      von
                                      `~~[code]~~	    // reorder WORKING datapoint
                                                  for (var i = 0; i < request.params[0].length; i++) {
                                                      if (request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                                          request.params[0][0] = request.params[0].splice(i, 1, request.params[0][0])[0];
                                      auf
                                                      if (request.params[0][i].params && request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                                  }` [/i][/i][/code][/i][/code]
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Hallo
                                        ich versuche es. Bisher bin ich noch mit der Installation beschäftigt :(
                                        1.3.0 bin-rpc funktioniert bei mir.
                                        Daten werden von der CCU empfangen.
                                        Danke für die Reparatur
                                         hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:51.987	info	Connected
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:50.118	info	binrpc -> 680 devices
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.942	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.924	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.890	info	Connected. Send init...
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.685	info	1 Init binrc...
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.679	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:48.547	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-raspi-3	2016-06-23 22:58:47.286	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31917
                                        host-raspi-3	2016-06-23 22:58:44.852	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:44.822	info	terminating
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Habe wie immer direkt in der produktiven Umgebung upgedatet.
                                          Keine Fehlermeldung im Log.
                                          Umgeschaltet auf BIN
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-RC-2-PBU-FM" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.426	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.416	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.415	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.414	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.408	info	binrpc <- newDevices 382
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.365	info	Connected
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.185	info	binrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.132	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.117	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.093	info	Connected. Send init...
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.886	info	1 Init binrc...
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.882	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:2001","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.879	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
                                          hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.205	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          host-Test-Pi3	2016-06-23 22:57:22.896	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 31010
                                          Sieht gut aus, (trotz lxccu :D )
                                          Mal überwachen, ob die Daten auch aktualisiert werden
