  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @nieIP:
    RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML. `
    Ich nehme an, dass unter RPC meinst du bin-rpc.
    HMIP geht nur über xml-rpc.
      Guten Morgen Bluefox,
      Aber auch bei nicht IP gibt es seltsame Phänomene.
      Ich bekomme keine Refresh der Datenpunkte mit BIN-RPC. Erst nach Umstellung auf XML.
      Jetzt habe ich noch ewas seltsames bemerkt.
      Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern.
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern. `
        Die Spalte ist auch da, die Namen sind aufrund einer zu geringen Bildschirmauflösung / Breite des Bowserfensters nur nicht zu sehen.
          So nach dem Motto : die ist nicht weg, die ist nur woanders :D
          Mag sein, dass es an der Bildschirmauflösung liegt. Ist ein Tablet mit HD (nicht Full-HD).
          Aber auch die Spaltentrenner sind nicht zu sehen.
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @all - welche CCU2 FW habt ihr im Einsatz? Mit der 2.19 kriege ich nach wie vor unter Zustände keine Werte. Und das LowBat Script zeigt für alle LowBat Datenpunkte "undefined".
            Eingestellt ist XML-Rpc.
            Gruss Hermann
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              1. das mit der Namens Spalte hatte ich ja von einer Woche? auch schon mal. Browser Auflösung mit CTRL - verringern.
              Dann ist die Spalte wieder breit.
              2. @ Bluefox
              Das HMIP nur per XML geht habe ich verstanden. Das ist aber nicht das Probelm.
              Der HM-RPC Adapter, der bisher mit RPC-bin funktioniert hat, liefert keine Daten von der CCU. Nach umstellen auf XML geht es.
              Deshalb mein Hinweis auf die Zeile im Logfile. (das hat nichts mit HMIP zu tun)
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Bluefox:
                Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst. `
                Hallo
                ich möchte noch mal nachfragen, ob es einen User gibt, bei dem hm-rpc 1.2 in der Einstellung bin-rpc Daten von der CCU bekommmt ??
                Falls es nicht funktioniert, gern auch ein "geht bei mir nicht" an der Stelle.
                Danke.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  @nieIP:
                  @Bluefox:
                  Danke. `
                  Geht bei mir nicht. Bin auf die 1.1.3 zurück.
                  • C Offline
                    cybertron
                    Ich hatte es schon in einem separaten Thread beschrieben,
                    Bei mir lässt sich die 1.2.0 gar nicht installieren derzeit.
                    Das Update aus dem Admin-Webif endete mit Return-Code 25.
                    Danach gab es zwar noch eine Instanz, jedoch laut Webif eigentlich keinen Adapter mehr.
                    Habe dann die Instanz noch gelöscht, und versucht erneut zu installieren, aber ohne Chance.
                    Weiterhin der Returncode 25
                    Silvio
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nieIP:
                      @Bluefox:
                      Hallo
                      Danke. `
                      Will tatsächlich bestätigen, dass bin-rpc in 1.2.0 nicht geht. Muss schauen. Bitte XML-RPC benutzen.
                        maplesteve
                        @nieIP:
                        Danke. `
                        Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
                        HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          @maplesteve:
                          HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
                          Welche CCU FW Version ??
                            maplesteve
                            @nieIP:
                            Welche CCU FW Version ?? `
                            2.19.9
                              stephan61
                              Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
                              was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
                              Gruß Stephan
                              • paul53P Offline
                                @stephan61:
                                Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
                                BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
                                • P Offline
                                  pix
                                  Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
                                    Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
                                    Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
                                    Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
                                    Gruss Hermann
                                      Brati
                                      Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
                                      1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
                                      2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
                                      Die CCU läuft auf 2.17.15.
                                      Gesendet via Tapatalk.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        habe ja auf ein Backup vor dem Update zurückgespielt (hm-rpc 1.1.3). Leider seitdem trotzdem Fehler:
                                        2016-06-21 22:06:57.129  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        2016-06-21 22:08:27.130  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        `2016-06-21 21:36:20.053  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3024
                                        2016-06-21 21:36:20.585  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.1.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        2016-06-21 21:36:20.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:3000
                                        2016-06-21 21:36:20.781  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000","hm-rpc.0"]
                                        2016-06-21 21:36:20.794  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        2016-06-21 21:36:20.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 371 devices
                                        2016-06-21 21:36:23.877  - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                                        2016-06-21 21:36:23.879  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                                            at handleCall (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:74:48)
                                            at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                                            at emitOne (events.js:77:13)
                                            at Socket.emit (events.js:169:7)
                                            at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
                                            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
                                            at TCP.onread (net.js:523:20)
                                        2016-06-21 21:36:23.880  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000",""]
                                        2016-06-21 21:36:23.951  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating[/code]</anonymous>`
                                        Pix
                                        Edit: Nach Neustart CCU1 hetzt keine Verbindung mehr über HM-RPC.0 (ccu1)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich habe 1.3.0 auf dem git gemacht.
                                          Kann jemand prüfen? Da habe ich das Problem mit bin-rpc gelöst.
