  4. Synology fernsteuern (reboot/shutdown) möglich?
    5.6k
synology adapter fernsteuern
20 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    Ich versuchte mit dem Synology-Adapter ein Reboot / Shutdown auszuführen und bin gescheitert. Da es scheint, dass der Adapter nicht mehr gewartet/weiterentwickelt wird (auf GitHub existiert dazu ein Issue seit längerer Zeit), die Frage an euch:
    Kennt ihr eine Möglichkeit die Synology vom ioBroker aus (in meinem Fall auf einem Pi) "fernzusteuern"?
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
    • LatziL Latzi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Latzi
      Hier ein Skriptbaustein , womit ich ein Backup manuell ausführe , wenn ich am Basteln bin .
      Es wird auf der Synology ein Regel im Hyperbackup angestoßen , was ich auch dort eingetragen habe .
      ////@Glasfaser 2020
      //// createState("Synology.Backup.1");
      on({id: "javascript.0.Synology.Backup.1", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
      log ("--> Update gestartet!");
      console.log('+++ Backup iobroker durchgeführt +++');
         setState('javascript.0.Synology.Backup.1', false);
      var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
          host: '192.168.178.11',
          user: 'XXXXXX',
          pass: 'XXXXXXX'
      ssh.exec('/var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10', {
          out: function(stdout) {
              console.log(stdout);
      }).start();
      //onEvent();
      im exec kann du dann jeden Befehl absetzen .
      z.b : ungetestet ......wollte jetzt nicht testen :)
      shutdown -h now
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Latzi
        ////@Glasfaser 2020
        var ssh = new SSH({
            user: 'XXXXXX',
            pass: 'XXXXXXX'
        }).start();
        //onEvent();
        shutdown -h now
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        @Glasfaser
        Super, vielen Dank - hat perfekt funktioniert! Ich musste nur den Befehl etwas abändern ('echo "password"|sudo -S shutdown -h now'). 👏
        Off Topic: Gibt es auch eine Möglichkeit, einen Adapter per JS zu stoppen? Ich möchte einige Adapter beenden, bevor ich die Synology herunterfahre. Unter system.adapter... kann man nur lesen, nicht schreiben :-( und ich bin nicht sicher, ob das überhaupt die richtige Stelle ist.
        Edit: Hab´s gefunden - ich werde kein Freund der Suchfunktion ;-)
        dslraserD horos73H 2 Antworten Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @Glasfaser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Latzi
          Durch Zufall mal mit Blockly probiert.
          https://forum.iobroker.net/post/346833
          • LatziL Latzi
            @Glasfaser
            horos73H Offline
            horos73H Offline
            horos73
            @Latzi Hallo Latzi, bin auch gerade dabei, einzurichten, meine Synology-NAS mittels Skript herunterfahren zu können.
            Könntest Du mir bitte Dein angepasstes Skript zur Verfügung stellen bzw. Dir meine Anpassung mal anschauen? Würde es gerne vergleichen mit "meinem": da hab ich einfach das von @Glasfaser verwendet und ein paar Stellen ersetzt. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das so richtig gemacht habe:
            ////@Glasfaser 2020
            //// createState("MusikNAS.Shutdown");
            on({id: "javascript.0.MusikNAS.Shutdown", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
            console.log('+++ MusikNAS Shutdown durchgeführt +++');
               setState('javascript.0.MusikNAS.Shutdown', false);
            var ssh = new SSH({
                host: '192.168.178.XX',
                user: 'MeinNutzername',
                pass: 'MeinPasswort'
            ssh.exec('echo "MeinPasswort"|sudo -S shutdown -h now', {
            }).start();
            Danke schonmal!
            Schöne Grüße,
            Holger
            ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • horos73H horos73
              ////@Glasfaser 2020
              var ssh = new SSH({
              }).start();
              Danke schonmal!
              Schöne Grüße,
              Holger
              @horos73 vor ein paar Wochen wurde auch der Adapter komplett angepasst und der läuft jetzt super!
              nur mal so.. ;-)
              horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
              • horos73H horos73
                ////@Glasfaser 2020
                var ssh = new SSH({
                }).start();
                Danke schonmal!
                Schöne Grüße,
                Holger
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                @horos73
                skript passt so 👏 Verständnisfrage: Warum setzt du beim shutdown die Variable javascript.0.MusikNAS.Shutdown auf false?
                Der synology-Adapter ist auf jeden Fall einen Blick wert, läuft anstandslos.
                  nur mal so.. ;-)
                  horos73H Offline
                  horos73H Offline
                  horos73
                  @ilovegym Ja, hab ihn auch in Gebrauch. Aber: sowie das NAS aus ist, wird das LOG mit Polling-Error zugemüllt (klar: wenn NAS aus ist kann er nichts abrufen 😁 . Hab zwar auch schon mit dem Polling-Intervall experimentiert, hat aber nichts geholfen. Shutdown und Reboot via Adapter hatte funktioniert, nebenbei bemerkt.
                  Mein Ziel ist: die NASse wenn's arg heiß ist oder ordentlich gewittert, schnell via iQontrol-Button herunterfahren zu können bzw. auch mal zeitgesteuert. Bin da aber auch noch am herausbekommen, was ich wie genau machen will...
                  • LatziL Latzi
                    @horos73
                    horos73H Offline
                    horos73H Offline
                    horos73
                    @Latzi Hm, kommt davon wenn man ein Skript fast 1:1 übernimmt 😀
                    Ich werd das herausnehmen, danke für den Tip!
                    • horos73H horos73
                      @horos73 hmm da würd ich in dem Script zum runterfahren den Adapter stoppen.
                      und beim script fürs Hochfahren ( per WOL ?) dann den Adapter wieder starten lassen.. :-)
                        horos73H Offline
                        horos73H Offline
                        horos73
                        @ilovegym Oh, ja, ist ne gute Idee!!! Hat ich gar nicht dran gedacht, danke, Bernd!
                        Wie müsste ich das Skript anpassen um die Adapter Instanz "synology.0" dann zu stoppen [und umkehrt im WOL-Skript wieder zu starten]?
                        Bin leider kein Skript-Experte und taste mich da langsam ran 😊
                        • horos73H Offline
                          horos73H Offline
                          horos73
                          @ilovegym Mein WOL-Skript (hab ich hier aus dem Forum) sieht so aus:
                          createState("javascript.0.MusikDSstarten", 0);   // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                          var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
                          var MusikDS = "MeineMAC;         // MAC definieren
                          // Ab hier automatisch
                          on({id: "javascript.0.MusikDSstarten", change: 'any'}, function (obj) {
                             wol.wake(MusikDS);
                             log("Script WOL - MusikDS aufgeweckt", "info");
                          • horos73H horos73
                               wol.wake(MusikDS);
                            @horos73
                            du musst nur ne Zeile zum starten oder stoppen einfügen.
                            setState("system.adapter.synology.0.alive"/*synology.0 alive*/, false);
                            false stoppt, true startet den Adapter. Das geht mit jedem Adapter so, nur den Javascript würd ich nie stoppen, sonst gehen die Scripte nicht mehr :-) :D
                            Würd das zwischen Zeile 3 und 4 reinschieben, dann startet der Adapter schonmal.. halt später, sonst hast du vielleicht ein paar Fehlermeldungen, wenn das NAS noch nicht online ist...
                            je nachdem wie schnell es ist...
                              @horos73
                              horos73H Offline
                              horos73H Offline
                              horos73
                              schrieb am zuletzt editiert von horos73
                              @ilovegym Super, ich danke DIr! Werde das nachher noch umsetzen. Wenn Du nicht mehrs von mir hörst, läuft alles 😊
                              Ja, den JS-Adapter anzuhalten fände ich auch keine gute Idee, sonst sind graue Haare vorprogrammiert 😝
                              EDIT: inwelcher Zeile beim Shutdown-Skript kann ich Deine Zeile einfügen?
                              • horos73H horos73
                                @horos73 Zeile 17, nach dem Logeintrag und bevor er das kommando schickt.. so solltest du keine Fehlermeldung im Log haben.
                                  horos73H Offline
                                  horos73H Offline
                                  horos73
                                  @ilovegym Hmm, irgendwas stimmt nicht: das Skript wird nicht ausgelöst/der Adapter nicht gestoppt und das Nas auch nicht.
                                  Habe in Userdata einen Datenpunkt "button" erstellt
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1593351799846,
                                    "common": {
                                      "name": "SHUTDOWN-MusikNAS-Button",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "0_userdata.0.Schalter.SHUTDOWN-MusikNAS-Button",
                                    "type": "state"
                                  Dann ein Blockly erstellt, das auf Änderung des Buttons reagiert und das Skript startet:
                                    <block type="on" id="m--eciX;Kl5HJ0iLhR@A" x="38" y="63">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Schalter.SHUTDOWN-MusikNAS-Button</field>
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="control" id="oo_;TmwS[)/3j-%JP%EN">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.WOL-und-Shutdown-Skripte.MusikDS-Shutdown-Script</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="$hpt[hrR6,wS4rzy/T?S">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Hier das Blockly als Bild:
                                  Nur: es passiert nichts...
                                  • horos73H horos73
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @horos73 huch, warum machst du ein Script, das ein Script startet? Das ist so nicht im Sinne des Erfinders :-)
                                      horos73H Offline
                                      horos73H Offline
                                      horos73
                                      @ilovegym Ich hatte mal gelesen, dass man Skripte nie direkt ansteuern sollte.
                                      Edit: wäre möglich,d ass ich das mißverstanden habe..
                                      Wie würdest Du es lösen: möchte in iQontrol einen Button einfügen, der das (irgendein) Skript startet?
                                      Hast Du eine Idee, warum das Shutdown.Skript nichts stoppt? IP, Passwort etc sind korrekt..
                                      • horos73H horos73
                                        @horos73 Also von der Logik her macht man kein Script, das ein anderes startet oder stoppt..
                                        man baut im script den trigger ein, den man abfragt.
                                        D.h. du fragst in deinem script den Datenpunkt ab, den du mit iqontrol steuerst, und wenn der sich ändert, dann passiert dies oder jenes..
                                        Die funktion "erlaube exec" im Javascript enabled?
                                        Funktionieren die Befehle, wenn du sie selbst per konsole eingibst?
                                          horos73H Offline
                                          horos73H Offline
                                          horos73
                                          @ilovegym Klingt logisch. Hab das so an anderer Stelle allerdings schon erfolgreich im Einsatz, werde mir diese aber demnächst nochmal anschauen.
                                          "Erlaube exec" im JS ist angehakt. Hab vorhin im JS-Adapter auch noch bei "zusätzl. NPM-Module" "simple-ssh" hinzugefügt.
                                          Den JS-Adapter hatte ich vorhin auch schonmal neu gestartet.
                                          Ich habe eben in Termius mich auf dem MusikNas eingeloggt und dort
                                          echo "MusikNASPasswort!"|sudo -S shutdown -h now
                                          eingegeben: das NAS fuhr herunter.
                                          Ich glaub ich mach hier für heute einen Punkt und schau mir das nächstes Wochenende nochmal an. Irgendwo ist da ein Fehler..
