  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Finnimeister
    Hilfe !!!!Wer kann mir helfen???
    Ich habe lange kein update gemacht,und habe es heute dann endlich gemacht.
    Leider läuft mein System nicht mehr....
    ich habe leide noch nicht so viel Ahnung davon,bin noch Anfänger!!!
    das ist meine Fehlermeldung..
    SyntaxError: Unexpected token {
    at createScript (vm.js:80:10)
    at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
    at Module._compile (module.js:617:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Module.require (module.js:597:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/index.js:19:17)
    Was muss ich machen bzw.was habe ich falsch gemacht??
    • F Finnimeister
      @Finnimeister sagte in SyntaxError: Unexpected Tokken:
      Kommt drauf an, was du da angestellt hast.
      Linux/Debain-artiges?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • F Offline
        Finnimeister
        Ich habe nur update gemacht...aber wohl was falsch gemacht...
        Was kann ich da machen???
        • F Finnimeister
          @Finnimeister Mal mit dem Konsolenoutput zu
          um die Ecke kommen wäre ggf. ein Anfang.
          • F Offline
            Finnimeister
            was meinst du ???entschuldige bitte ich bin blutiger anfänger...
            • F Finnimeister
              @Finnimeister Den Befehl in eine ssh-Konsole tippen/kopieren, Ausgaben wieder hier in das Forum. In CodeTags </> setzen, damit man das auch lesen kann.
              • F Offline
                Finnimeister
                ok!!! sorry
                /usr/bin/nodejs
                v8.17.0
                • F Finnimeister
                  ok!!! sorry
                  /usr/bin/nodejs
                  v8.17.0
                  @Finnimeister Das ist zu alt, node auf nodejs 12 bringen.
                  Du darfst aber gerne die Befehle vollständig eingeben und nicht nur den ersten Teil.
                  • F Offline
                    Finnimeister
                    Ok...kannst du mir so sagen wie es geht...was ich eingeben muss!!!
                    • F Offline
                      Finnimeister
                      sorry mehr stand da nicht...
                      so sieht das aus...
                      pi@All-In-One_RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && node && node -v && which npm && npm -v atp policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v8.17.0
                      • F Finnimeister
                        so sieht das aus...
                        /usr/bin/nodejs
                        v8.17.0
                        @Finnimeister Das ist ja auch nicht das, was ich geschrieben habe.
                        • F Offline
                          Finnimeister
                          kannst du mir sagen wie ich das in putty reinkopieren kann
                          Strg C bei win 10 ist bekannt aber wie bei putty
                          • F Finnimeister
                            @Finnimeister Keine Ahnung, nutze kein puTTY.
                            Was liefert
                            lsb_release -a
                            • F Offline
                              Finnimeister
                              so ich habs hoffentlich jetzt...
                              /usr/bin/nodejs
                              v8.17.0
                              /usr/bin/node
                              v8.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.5
                              nodejs:
                              Installiert: 8.17.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 8.17.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                              8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                              4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              • F Offline
                                Finnimeister
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                                Release: 9.11
                                Codename: stretch
                                • F Finnimeister
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v8.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v8.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.5
                                  nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  4.8.2~dfsg-1 500
                                  @Finnimeister Darf ich dich noch bitten die Ausgaben in </> CodeTags zu setzen? Liest sich besser.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                  • F Offline
                                    Finnimeister
                                    das hat alles geklappt...was muss ich dann machen...
                                    wie geht" das Ausgaben in </> CodeTags zu setzen"
                                    • F Offline
                                      Finnimeister
                                      ...habe es gefunden mit den Code Tags
                                      • F Finnimeister
                                        @Finnimeister
                                        CodeTags: Text markieren, der in die Tags soll, dann auf das </> Icon (fünftes von links) klicken.
                                        Was sagt
                                        jetzt?
                                        • F Offline
                                          Finnimeister
                                          code_text/usr/bin/nodejs
                                          v12.18.1
                                          /usr/bin/node
                                          v12.18.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.5
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.18.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
