  4. FHEM
FHEM
49 Beiträge 11 Kommentatoren 17.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    Probier mal neue Version aus.
    • A
      A
      akamia
      Konnte keine Änderung feststellen. Unter Value bleibt das "#". Lösche ich dieses, so wird der Wert einwandfrei von FHEM übernommen.
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • BluefoxB
        @akamia:
        Konnte keine Änderung feststellen. Unter Value bleibt das "#". Lösche ich dieses, so wird der Wert einwandfrei von FHEM übernommen. `
        Lösche bitte dieses Objekt im Admin und starte fhem neu.
        • A
          A
          akamia
          • ioBroker: FHEM-Adapter gestoppt
          • ioBroker: Object gelöscht
          • FHEM: Shutdown restart –> warten
          • ioBroker: FHEM-Adapter neu gestartet
          • Object erscheint neu
          Testergebnisse:
          • Weiß, grau, schwarz okay --> FFFFFF und 0 --> ohne "#"
          • Bei allen Farbwerten erscheint "#" vor dem RGB-Wert --> "#" manuell löschen und Enter --> okay
          • BluefoxB
            > + Object erscheint neu
            Wie sieht jetzt Objekt aus?
            • BluefoxB
              Es gibt neue Version:
              ` > ## Supported devices
              Normally all devices are supported. But some of them are better integrated.
              The problems appears especially by controlling of the states.
              Because there is no clear attributes structure ioBroker tries
              to guess which "PossibleSets" fields can be used.
              Actually only following attributes are supported:
              • RGB: If RGB exists in PossibleSets and in Readings it will be
              combined into one state that can be read and written. Values like #234567
              will be automatically converted to 234567.
              • on off state: If on and off exist in PossibleSets and state in Readings,
              it will be combined into on state under name state. It can be controlled with true and
              false and commands will be changed to set DEVICE on and set DEVICE off. `
              • A
                A
                akamia
                Die neue Version funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
                • BluefoxB
                  @akamia:
                  Die neue Version funktioniert einwandfrei. Vielen Dank. `
                  Ich brauche noch Dimmer und Rollladen. Dann habe 80% Geräte gut integriert.
                  • H
                    H
                    Heinzelmaennchen
                    Hallo BF,
                    das jetzt ein state Attribut zur Verfügung steht, finde ich erstmal sehr gut. Ich musste mich im Scene Adapter mit einem manuell erstellten Attribut behelfen. Nur nützt es mir momentan insofern noch nicht wirklich etwas, als ich darüber die Leuchten nicht schalten kann. Ich habe zwar noch eine eventmap "A0:off AI:on" erstellt. Aber das bewirkt -noch- nichts. Ich probier mal weiter, was zu tun ist.
                    Bernhard
                    263 Kanäle in 91 Geräten
                    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                    • BluefoxB
                      @Heinzelmaennchen:
                      Hallo BF,
                      das jetzt ein state Attribut zur Verfügung steht, finde ich erstmal sehr gut. Ich musste mich im Scene Adapter mit einem manuell erstellten Attribut behelfen. Nur nützt es mir momentan insofern noch nicht wirklich etwas, als ich darüber die Leuchten nicht schalten kann. Ich habe zwar noch eine eventmap "A0:off AI:on" erstellt. Aber das bewirkt -noch- nichts. Ich probier mal weiter, was zu tun ist. `
                      Ich verstehe noch nicht ganz was AI und AO sind. Input/Output von Channel "A"?
                      Dann kann ich versuchen die auch zusammenzufassen. Es währe aber nicht schlecht zu wissen, ob das Konstrukt XI/XO ziemlich verbreitet ist. Kann es auch XYZI/XYZO sein?
                      Warum dann in Readings: statt "A0" steht "ChannelA"? WTF :lol:
                      Jetzt habe ich gesehen, dass es Anull und AI sind. Was ist das?
                      • H
                        H
                        Heinzelmaennchen
                        Hallo BF,
                        Das ganze ist leider ziemlich verzwickt.
                        Fhem ist leider aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage, einen physischen Schalter fernzubedienen. Wenn ich also einen Aktor ( bei mir ist das eine Leuchte ) mit der selben Funktionalität bedienen will wie ich es mit dem o.a. Handsender schon kann, muss ich einen virtuellen sender mit den selben Eigenschaften generieren wie der physisch vorhandene. Der virtuelle hat dann die selben Eigenschaften.
                        Und daher habe ich diesen http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-PTM-210-Taster als virtuellen Sender eingerichtet.
                        Und den in ioBroker so zu konfigurieren, dass eindeutig feststeht, ob er nun ein oder aus geschaltet ist, macht noch etwas Probleme.
                        Wenn Du magst, lasse ich dich sehr gerne mal auf meine Installation. Dann würde vieles klarer werden. Ich werde auf jeden Fall weiter probieren. Und wenn ich exakt weiß, was ich brauche mich auch wieder melden.
                        Enocean hat eben so seine Eigenheiten.
                        Aber da
                        A)Der Cuxd - Adapter, der das ja zumindest in der ccu kann, für mich nicht in frage kommt. Zum einen wegen kosten, zum anderen, weil ich ja langfristig weg von jeglicher Zusatzbelastung der Ccu will,
                        B) ein nativer enocean Adapter wohl eher nicht auf Deinem Radar ist.
                        C) der ioBroker Cuxd Adapter das noch gar nicht zu unterstützen scheint.
                        Kommt der Fhem Adapter eigentlich wie gerufen..
                        Bernhard
                        • BluefoxB
                          FHEM forum schweigt. Vielleicht ist IoB für die zu einfach und deswegen uninteressant ;) .
                          Kann mir jemand hier einen Dimmer und Rolladen Objekt posten?
                          JsonList2
                          • A
                            A
                            akamia
                            Hallo Bluefox,
                            habe unter FHEM keinen Dimmer und auch keinen Rolladen laufen. Für Rolläden gibt es ein Modul. Werde es installieren und die Struktur posten.
                            Gruß akamia
                            • H
                              H
                              Holliwyoming
                              Hallo
                              Ich hätte auch Interesse
                              Könnte ein Dimmer und ein Rolladen Modul Posten
                              Was wird genau benötigt
                              Gruss Holli
                              • BluefoxB
                                @Holliwyoming:
                                Hallo
                                Gruss Holli `
                                Benötigt wird die Ausgabe von JsonList2 vom Rolladen- und Dimmer-Geräten.
                                JsonList2 GeräteName
                                Und hier posten.
                                • H
                                  H
                                  Holliwyoming
                                  Hallo
                                  Hier das gewünschte List für Dimmer
                                  "Arg":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                                  "Results": [
                                  "Name":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                                  "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename down getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off old on on-for-timer on-till pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest stop toggle unpair up",
                                  "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                                  "Internals": {
                                  "DEF": "34DCA0",
                                  "HMLAN1_MSGCNT": "10",
                                  "HMLAN1_RAWMSG": "E34DCA0,0000,09FC0222,FF,FFDA,0AA41034DCA00E007006010000",
                                  "HMLAN1_RSSI": "-38",
                                  "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 08:10:11",
                                  "LASTInputDev": "HMLAN1",
                                  "MSGCNT": "10",
                                  "NAME": "DIM_Wohnzimmer_A200",
                                  "NR": "194",
                                  "NTFY_ORDER": "50-DIM_Wohnzimmer_A200",
                                  "STATE": "off",
                                  "TYPE": "CUL_HM",
                                  "lastMsg": "No:0A - t:10 s:34DCA0 d:0E0070 06010000",
                                  "peerList": "Taster_DIM_Wohnzimmer,",
                                  "protLastRcv": "2016-08-15 08:10:11",
                                  "protSnd": "10 last_at:2016-08-15 08:10:11",
                                  "protState": "CMDs_done",
                                  "rssi_HMLAN1": "avg:-40 min:-40 max:-40 lst:-40 cnt:1 ",
                                  "rssi_at_HMLAN1": "avg:-38.5 min:-40 max:-35 lst:-38 cnt:10 "
                                  "Readings": {
                                  "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-05 18:15:19" },
                                  "D-firmware": { "Value":"2.3", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                                  "D-serialNr": { "Value":"NEQ0044007", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                                  "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                                  "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgActionTypeDim": { "Value":"toggelDim", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                                  "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                                  "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shActionTypeDim": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                                  "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                                  "R-loadAppearBehav": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                                  "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                                  "R-powerUpAction": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                                  "RegL_00.": { "Value":"02:01 0A:0E 0B:00 0C:70 15:FF 16:00 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                                  "RegL_01.": { "Value":"12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:24" },
                                  "RegL_03.Taster_DIM_Wohnzimmer": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                                  "deviceMsg": { "Value":"off (to VCCU)", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "dim": { "Value":"stop:off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "level": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "overheat": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "overload": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "pct": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "peerList": { "Value":"Taster_DIM_Wohnzimmer,", "Time":"2016-08-13 08:26:27" },
                                  "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "reduced": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "state": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                                  "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" }
                                  "Attributes": {
                                  "IODev": "HMLAN1",
                                  "autoReadReg": "4_reqStatus",
                                  "expert": "2_raw",
                                  "firmware": "2.3",
                                  "model": "HM-LC-DIM1L-CV",
                                  "peerIDs": "00000000,393B3101,",
                                  "room": "CUL_HM,Wohnzimmer",
                                  "serialNr": "NEQ0044007",
                                  "subType": "dimmer",
                                  "webCmd": "statusRequest:toggle:on:off:up:down"
                                  "totalResultsReturned":1
                                  Rollo folgt
                                  Gruss Holli
                                  • H
                                    H
                                    Holliwyoming
                                    Hallo
                                    Mit welchen Widget in I/O Broker kann ich einen normalen Ausgang in Fhem (on/off) testen
                                    Gruss Holli
                                    • H
                                      H
                                      Holliwyoming
                                      Hallo
                                      Und hier das Rollo
                                      "Arg":"Tim_Rollo1",
                                      "Results": [
                                      "Name":"Tim_Rollo1",
                                      "PossibleSets":" config raw reset:noArg settings ",
                                      "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long autoReadConfig:atstartup,always,never configReadRetries do_not_notify:0,1 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 serialNr model:HMW_Generic,HMW_IO_12_Sw14_DR,HMW_IO_12_FM,HMW_Sen_SC_12_FM,HMW_LC_Bl1_DR,HMW_IO_12_Sw7_DR,HMW_LC_Dim1L_DR,HMW_LC_Sw2_DR,HMW_Sen_SC_12_DR,HMW_IO_4_FM,HMW_IO_SR_FM subType stateFormat firmwareVersion setList event-min-interval event-aggregator IODev event-on-change-reading event-on-update-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                                      "Internals": {
                                      "DEF": "0000EA87",
                                      "FW_VERSION": "3.06",
                                      "FailedConfigReads": "0",
                                      "MODEL": "HMW_LC_Bl1_DR",
                                      "NAME": "Tim_Rollo1",
                                      "NR": "183",
                                      "STATE": "ACK",
                                      "TYPE": "HM485",
                                      "channel_01": "Tim_Rollo1_Ab",
                                      "channel_02": "Tim_Rollo1_Auf",
                                      "channel_03": "Tim_Rollo1_Motor",
                                      "peer_act_0": "channel_01 → Tim_Rollo1_Motor",
                                      "peer_act_1": "channel_02 → Tim_Rollo1_Motor",
                                      "peer_sen_0": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Ab",
                                      "peer_sen_1": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Auf"
                                      "Readings": {
                                      "R-central_address": { "Value":"00000001", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                                      "R-logging_time": { "Value":"2.00", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                                      "configStatus": { "Value":"OK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                                      "state": { "Value":"ACK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" }
                                      "Attributes": {
                                      "IODev": "HM485_LAN",
                                      "firmwareVersion": "3.06",
                                      "model": "HMW_LC_Bl1_DR",
                                      "room": "HM485,Tim",
                                      "serialNr": "leq1182362"
                                      Gruss Holli
                                      • H
                                        H
                                        Holliwyoming
                                        Hallo
                                        Ein Raumthermostat wäre auch noch Interessant
                                        "Arg":"TH_Tim_1",
                                        "Results": [
                                        "Name":"TH_Tim_1",
                                        "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw getSerial inhibit:on,off raw regBulk regSet reset sysTime unpair",
                                        "Internals": {
                                        "CFGFN": "",
                                        "DEF": "3AE4DB",
                                        "HMLAN1_MSGCNT": "69",
                                        "HMLAN1_RAWMSG": "E3AE4DB,0000,001D602C,FF,FFB3,8E84703AE4DB00000000EC3E",
                                        "HMLAN1_RSSI": "-77",
                                        "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 21:51:19",
                                        "MSGCNT": "69",
                                        "NAME": "TH_Tim_1",
                                        "NR": "227",
                                        "STATE": "CMDs_done",
                                        "TYPE": "CUL_HM",
                                        "channel_01": "HM_3AE4DB_Weather",
                                        "channel_02": "HM_3AE4DB_Climate",
                                        "channel_03": "HM_3AE4DB_WindowRec",
                                        "channel_06": "HM_3AE4DB_remote",
                                        "channel_07": "HM_3AE4DB_SwitchTr",
                                        "lastMsg": "No:8E - t:70 s:3AE4DB d:000000 00EC3E",
                                        "protLastRcv": "2016-08-15 21:51:19",
                                        "protSnd": "59 last_at:2016-08-15 21:49:34",
                                        "rssi_at_HMLAN1": "avg:-70.69 min:-78 max:-65 lst:-77 cnt:69 "
                                        "Readings": {
                                        "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2016-08-15 21:49:14" },
                                        "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "D-firmware": { "Value":"1.2", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                                        "D-serialNr": { "Value":"MEQ0476401", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                                        "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "R-burstRx": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "R-cyclicInfoMsg": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "R-cyclicInfoMsgDis": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "RegL_00.": { "Value":" 01:01 02:01 09:01 0A:0E 0B:00 0C:70 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                                        "RegL_07.": { "Value":"", "Time":"2016-08-15 21:51:11" },
                                        "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                        "batteryLevel": { "Value":"3", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                        "desired-temp": { "Value":"24.0", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                        "measured-temp": { "Value":"23.6", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                                        "state": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2016-08-15 21:49:34" },
                                        "time-request": { "Value":"-", "Time":"2016-08-15 21:49:15" }
                                        "Attributes": {
                                        "IODev": "HMLAN1",
                                        "actCycle": "000:10",
                                        "actStatus": "alive",
                                        "expert": "2_raw",
                                        "firmware": "1.2",
                                        "model": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                        "msgRepeat": "1",
                                        "room": "CUL_HM,Tim",
                                        "serialNr": "MEQ0476401",
                                        "subType": "thermostat",
                                        "webCmd": "getConfig:clear msgEvents"
                                        Gruss Holli
                                        • H
                                          H
                                          Holliwyoming
                                          Hallo
                                          Also heute Abend einige Sachen getestet
                                          Rolladen Steuerung funktioniert einwandfrei (up down)
                                          mit hqwidget
                                          Dimmer Steuerung funktioniert mit Einschränkungen
                                          Slider springt. Mein Eindruck hier gibt es ein zeitliches Problem
                                          mit der Rückmeldung aus Fhem
                                          Normale Lichtsteuerung (on,off,toggle) schalten geht
                                          Rückmeldung kommt im widget nicht an
                                          Raumthermostat Ist-Werte für Temperatur und Feuchtigkeit
                                          werden sauber übertragen und angezeigt im hqwidget
                                          Sollwert schreiben funktioniert sowohl im widget wie auch im ioBroker direkt nicht
                                          Gruss Holli
                                          84.2k
