  4. Test Adapter klf200 v1.0.x latest
veluxklf200io homecontrolsomfy2.0.0.71klf-200
37 Beiträge 12 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M MiSchroe
    @Frank579 Ok, der Fehler tritt bei mir nicht auf, weil ich noch mit Node 10 und js-controller 2.x teste. Ich habe mir allerdings einen Docker-Container mit Node 12 und js-controller 3.1.4 aufbauen können und den Fehler dort nachvollziehen können.
    Unter https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/issues/45 habe ich einen entsprechenden Fehler aufgenommen.
    Ich habe auch bereits eine Idee: Da der Fehler nach ziemlich genau 10 Sekunden auftritt, glaube ich, dass mein Background-Status-Refresher dafür verantwortlich ist. Wenn Du eine kurze Status-Änderung machst, z.B. das Fenster von 0% auf 3% öffnest, stürzt der Adapter nicht an.
    Ich schaue es mir an.
    Frank579
    @MiSchroe sagte in Test Adapter klf200 v1.0.x GitHub:
    Super Danke, aber funktioniert bei mir alles was ich testen konnte.
    • F Frank579
      MiSchroe
      @Frank579 Ich habe eine neue Version auf Github gestellt. Du kannst es nochmal probieren, auf meiner Testumgebung läuft es jetzt ohne Absturz. Es hing daran, dass ich bei jeder Nachricht vom Gateway den aktuellen Gateway-Status abfrage. Das hat sich bei vielen schnellen Nachrichten gegenseitig überholt und dann kam alles etwas durcheinander. Jetzt frage ich nur noch ab, wenn ich nicht bereits in einer Abfrage bin.
      Ich habe jetzt außerdem einige zusätzliche Debug-Ausgaben hinzugefügt, die bei einem Problem evtl. mehr Infos liefern. Davon werde ich allerdings noch ein paar mehr einbauen müssen.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MiSchroe
        Frank579
        @MiSchroe
        kann ich bestätigen bei mir auch kein Absturz mehr 👍 👍
        • M MiSchroe
          Frank579
          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
          @MiSchroe
          Hi ich schon wieder :) Gerade hat sich die Verbindung zum KLF aufgehangen. Login failed neustart vom adapter hat nicht geholfen, Neustart vom KLF schon. Meine mich zu erinnern das das bei den script auch ein Problem war, und deshalb im Script ein Täglicher neustart des KLF drin war, werde mal schauen ob es morgen auch wieder so ist...
          Edit: Habe ich gerade bei Velux auf der seite gesehen... Hoffentlich schrauben die nicht wieder an der Schnittstelle :( ::
          Firmware-Update
          "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
          • F Frank579
            @MiSchroe
            Firmware-Update
            MiSchroe
            @Frank579 Bei mir ist das Gateway noch erreichbar, aber ich hatte das auch schon mal in der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase. Manchmal scheint das Gateway die Verbindungen auch nach einer Trennung nicht zu schließen und das Gateway unterstützt nur maximal 2 Verbindungen, d.h. die können dann irgendwann aufgebraucht sein.
            Ich habe eine neue Version hochgeladen, bei der der Background-Timer funktioniert. Es wird alle 10 Sekunden oder nach dem Empfang einer Nachricht vom Gateway der Status des Gateways abgefragt. (Das war eigentlich schon drin, hatte aber noch nicht richtig funktioniert.) Vielleicht hilft das bereits, dass das Gateway nicht "stirbt".
            Ich werde zusätzlich noch einen Datenpunkt zum Reboot des Gateways einfügen und eine Option, dies automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt durchzuführen (abschaltbar).
            Kannst Du übrigens bitte mal deine Versionsnummern des Gateways posten? Mich würde interessieren, ob wir abweichende Versionen haben, die vielleicht unterschiedlich reagieren.
            Meine sind:
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MiSchroe
              Meine sind:
              Frank579
              @MiSchroe
              Also mein war heute morgen schon nicht mehr erreichbar, nur ein neustart hat wieder geholfen, konnte leider nicht feststellen seit wann, log war voll mit "Login failed" alle 10 sek. hatten dann den Adapter abgestellt und das script Aktiviert da ich bis gerade Unterwegs war. Habe nun die neue Version installiert und aktiviert.
              Hier die Versionen :
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Frank579
                @MiSchroe
                MiSchroe
                @Frank579 Danke. Du hast Hardware-Version 6, bei mir ist noch die Hardware-Version 5 drin. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich werde auf jeden Fall einen automatischen Reboot der Box einbauen.
                • F Frank579
                  @MiSchroe
                  MiSchroe
                  @Frank579 Ich habe schonmal einen neuen Datenpunkt RebootGateway hinzugefügt. Das funktioniert aber nur, wenn man überhaupt noch eine Verbindung zum Gateway hat.
                  • M MiSchroe
                    Frank579
                    @MiSchroe
                    Hi deine erste Änderung scheint schon geholfen zu haben, Läuft noch immer mit der Version ohne reboot Datenpunkt. Werde jetzt mal updaten und schauen was passiert :)
                      MiSchroe
                      Ich habe nun die Version 1.0.0 auf npm veröffentlicht. Damit sollte die Version auch in kürze über das latest-Repository verfügbar werden. Da ich noch eine Verschlüsselung des Passwords integriert habe, müsst Ihr nach der Installation Euer Password einmalig neu eintragen.
                        Andy61
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy61
                        Hallo, erst einmal vielen Dank für die Entwicklung. Habe das Projekt in den letzten Tagen intensiv verfolgt. Jetzt habe ich den Adapter 1.0.0 installiert, bekomme ihn aber nicht zum laufen. Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 info Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 error instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 error Caught by controller[0]: }
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: requestPath: 'klf-200-api'
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/package.json',
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.483 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) {
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.483 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.482 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.482 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:9:23)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:953:27)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:683:18)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:322:19)
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.479 error Caught by controller[0]: ^
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.479 error Caught by controller[0]: throw err;
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.478 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:330
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:49:25.957 info instance system.adapter.klf200.0 started with pid 11654
                        host.ioBroker 2020-06-27 13:48:55.917 info Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
                        Habe mit WinSCP nachgesehen. Es fehlt "/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/index.js". klf-200-api ist installiert. Das Gateway ist per IP eingerichtet und erreichbar. Auch mit Telnet komme ich rein. Was kann/ muss ich zur Behebung machen?
                        Andreas
                          schauaufdich
                          Hallo, auch meinerseits ein herzliches Danke für die Entwicklung des Adapters. Ich bin gestern auf die neue Version umgestiegen und erhalte nun immer folgende Meldung
                          2020-06-27 17:38:43.807 - error: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2020-06-27 17:38:43.807 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                          2020-06-27 17:39:33.597 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 started with pid 4364
                          2020-06-27 17:39:34.284 - info: klf200.0 (4364) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                          2020-06-27 17:39:34.313 - info: klf200.0 (4364) Host: VELUX-KLF-E5B7.fritz.box
                          Die todo's aus der Anleitung habe ich schon alle durch ;-) . Ich hoffe mir kann geholfen werden ;-)
                          lg Hans
                          • A Andy61
                            Andreas
                            MiSchroe
                            @Andy61 Es fehlt das klf-200-api-Modul. Das installiert sich mit der Installation des Adapters normalerweise mit. Wie hast Du die Installation des Adapters durchgeführt, über den Admin oder manuell?
                            Wechsele mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200 und führe dort npm install aus. Dadurch installieren sich die fehlenden Abhängigkeiten nach.
                            • S schauaufdich
                              lg Hans
                              MiSchroe
                              @schauaufdich Kannst Du bitte auch die Log-Einträge vor der Fehlermeldung posten? Der Adapter beendet sich selbst, wenn er sich nicht mit der Box verbinden kann, das kann ein falsches Passwort sein oder irgendetwas anderes. Passwort ist entweder das WLAN-Passwort auf der Rückseite der Box oder ein selbst vergebenes.
                              • M MiSchroe
                                Andy61
                                @MiSchroe einfach super, vielen Dank. Keine Fehlermeldungen mehr und verbunden ist er auch. Jetzt wird er eingebunden und getestet. Die api hatte ich auf der Konsole installiert, den Adapter als admin. Es könnte evtl. damit zusammenhängen, das ich den alten Adapter mal installiert hatte und die Steuerung bisher über Scripte gelöst hatte. Das wollte ich jetzt ablösen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. LG Andreas👍 🤗
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MiSchroe
                                  schauaufdich
                                  @MiSchroe danke, hier die Logeinträge
                                  2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: script Wäschewaschen läuft
                                  2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: 0.02
                                  2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: Trockner aus 28.06.2020 12:52:32
                                  2020-06-28 12:53:00.032 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.ZeitenVisualisierung: Tageszeiten 1 gestartet
                                  2020-06-28 12:53:00.044 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Tageszeiten: Tageszeiten 1 gestartet
                                  2020-06-28 12:53:25.255 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.divRoutinen: script Verbrauch seit letzter Ablesung läuft:
                                  2020-06-28 12:54:00.038 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Tageszeiten: Tageszeiten 1 gestartet
                                  2020-06-28 12:54:00.053 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.ZeitenVisualisierung: Tageszeiten 1 gestartet
                                  2020-06-28 12:54:01.378 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 started with pid 21670
                                  2020-06-28 12:54:01.939 - info: klf200.0 (21670) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                  2020-06-28 12:54:01.961 - info: klf200.0 (21670) Host: velux-klf-e5b7.fritz.box
                                  2020-06-28 12:54:06.219 - info: klf200.0 (21670) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at velux-klf-e5b7.fritz.box failed.
                                  2020-06-28 12:54:06.765 - error: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  2020-06-28 12:54:06.766 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                                  Wenn ich im klf200 Verzeichnis "npm install" durchführe erhalte ich folgendes:
                                  npm WARN @typescript-eslint/eslint-plugin@2.34.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 || ^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN @typescript-eslint/parser@2.34.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 || ^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  Muss ich noch etwas installieren?
                                  • S schauaufdich
                                    MiSchroe
                                    @schauaufdich Bitte prüfe das Passwort. Die Fehlermeldung wird gelogged, wenn das Pasword falsch ist.
                                    • M MiSchroe
                                      schauaufdich
                                      schrieb am zuletzt editiert von schauaufdich
                                      @MiSchroe Danke nochmals, jetzt ist der Adapter grün. Ich habe das Web-Passwort und nicht das WLAN-Passwort verwendet ;-) Wer lesen kann, ist im Vorteil...
                                        Boot007
                                        Gibt es die Möglichkeit, den Wert des Regensensors bei einem Integra-Fenster auszulesen?
                                        • B Boot007
                                          MiSchroe
                                          @Boot007 Da gibt es unter https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/issues/47 auch gerade eine Anfrage. Ich muss mir das angucken. Es müssen auf jeden Fall noch weitere States erzeugt werden.
                                          Aktuell bekommt man es auf jeden Fall mit, wenn der Regensensor das Fenster schließt, das steht in irgendeinem der Status-Werte drin (habe gerade keinen Zugriff), aber wenn das Fenster schon zu ist oder nur die Lüftungsklappe offen, dann wird vermutlich keine Änderung passieren.
