  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    auffällig ist das
    bei dasWetter gibt es nur den dasWetter.admin
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @htrecksler
    Hier meins ... daran liegt es nicht
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @htrecksler
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Glasfaser schade...aber einen Versuch wars wert
      Gruss Hermann
        das Problem ist wahrscheinlich nicht das log, sondern das überhaupt keine Objekte angelegt wurden.
        Alle anderen Objekte haben einen Ordner Adaptername.0
        Nur dasWetter nicht.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @htrecksler sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
        Die Datenpunkte unter daswetter.0 werden aus dem Adapter heraus angelegt. wenn der also nicht läuft, werden keine Datenpunkte angelegt...
        Das ist schon richtig, aber es zeigt, dass irgendetwas nicht passt
        bzgl. des screenshot mit system.adapter.daswetter.0:
        uptime von 87 sek. bedeutet eigentlich, dass der Adapter schon etwas macht, er zeigt es uns nur nicht...
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          hast du dir das log mal unter \iobroker\log auf Dateiebene angeschaut? das oben gepostete ist aus dem admin, richtig?
          • Rene_HMR Rene_HM
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Rene_HM richtig. Ich dachte eigentlich das die gleich sind. steht da noch mehr drin?
            Gruss Hermann
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              @htrecksler eigentlich nicht, ich will nur sicher gehen, dass es kein Anzeigeproblem ist...
              • Rene_HMR Rene_HM
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Rene_HM ich hab es gerade mal nachgesehen...steht das gleiche drin.
                Gruss Hermann
                • FightboyF Offline
                  FightboyF Offline
                  Fightboy
                  Ich hab genau das gleiche Problem. Hatte die Objekte manuell gelöscht und jetzt werden sie nicht wieder erstellt.
                  Auch das Anlegen einer neuen Instanz oder ein Reinstall vom Adapter hat nicht geholfen, Maschine wurde schon neugestartet.
                  Wenn ich mir den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files per Console mit dem Root User anschaue, ist hier auch kein Ordner daswetter.0 vorhanden.
                  Hat noch wer ne Idee?
                  DasWetter: 3.0.1
                  Js-controller: 3.1.6
                  Admin: 4.1.1
                  • FightboyF Fightboy
                    DasWetter: 3.0.1
                    Admin: 4.1.1
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    @Fightboy und was sagt das debug-log? Die oben genannten Probleme wurden mit 3.x behoben...
                    • FightboyF Offline
                      FightboyF Offline
                      Fightboy
                      @Rene_HM Hmm... ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
                      Ich hatte nach dem Reinstall des Adapters keine URL für die XML-Datei eingetragen.
                      Nachdem ich den Pfad eingetragen und den Adapter neugestartet hab, wurden die Objekte wieder angelegt.
                      Trotzdem Danke
