  4. IoBroker.homepilot Adapter
125 Beiträge 21 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    leo013
    Danke für die schnelle Umsetzung! Die Bugs bekommst Du auch noch hin!
    Wolfgang
    • P Offline
      pix
      Frage: Wie kann ich bei subscribeStates einstellen, dass nur Änderungen vom web-Adapter (bzw. alle Änderungen, nur nicht die vom homepilot.0) gezeigt werden sollen?
      Bisher:
      adapter.subscribeStates('*.level*');
      stateChange: function(id, state) {
              //adapter.log.debug('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
              //adapter.log.debug('input: ' + state.val.toString());
              controlHomepilot(id, state.val.toString());
      Ich vermute, die Aktualisierung (alle 15s) triggert den subscribe. Ich musste wegen der VIS Widgets leider für das Agieren (Kommandos schreiben) und Lesen (Daten aus Homepilot) den selben Datenpunkt verwenden. Jetzt wird alle 15s der neue/alte Zustand der Rollläden in den Datenpunkt "level" geschrieben und damit der subscribe getriggert.
      Pix
      • L Offline
        leo013
        installation von Github hat schon mal funktioniert ;-)
        Werde die Tage mal an die Visu gehen
        Danke an pix!
        Wolfgang
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @pix:
          Bisher:
          Wieso brauchst du die States von web.0?
          Ich glaube nicht, dass subscribe 2 Sternen unterstützt. Du kannst aber ruhig so machen:
          adapter.subscribeStates('*');
          	if (!id || !state || state.ack) return;
          	if (!id.match(/\.level\w*$/) return;
          • P Offline
            pix
            Fehler beseitigt. Dank an Bluefox für den Hinweis:
            @Bluefox:
            Ich glaube nicht, dass subscribe 2 Sternen unterstützt. `
            0.0.2 ist da! :D :D
            Pix
            • P Offline
              pustekuchen
              Habe von Github noch nie was installiert. Npm geht offenbar (noch) nicht.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.homepilot
              npm ERR! Linux 4.4.11-v7+
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homepilot"
              npm ERR! node v4.4.5
              npm ERR! npm  v2.15.5
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.homepilot
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 'iobroker.homepilot' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                Das geht analog hierzu:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 717#p27717
                in dem Fall aber den Pfad zu homepilot im Repo von pix herausfinden.
                • P Offline
                  pustekuchen
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Danke Rainer,
                  hat geklappt, war doch so einfach :D
                  Also Homepilot-Adapter läuft! Danke an dieser Stelle an Pix!
                  Jetzt teste ich erstmal…
                  • P Offline
                    pix
                    Ich bitte die Tage um Rückmeldung, vor allem, ob auch andere Geräte, als Gurtwickler laufen.
                    Ich habe ab Mitte nächster Woche viel zu tun und könnte das vorher noch fixen. Dann kann ich den Adapter auf npm packen und alles wird gut :lol:
                    Pix
                    • P Offline
                      pustekuchen
                      Rückmeldung: Funktioniert alles so wie es soll, auch die Universalaktoren.
                      Eine Frage wäre noch: Kann bei den Schaltaktoren anstatt LEVEL ein STATE eingeführt werden?
                      • L Offline
                        leo013
                        Hallo pix,
                        Die duofern comfort und standard funktionieren soweit, lediglich die Endposition oben wird nicht ganz erreicht. Es bleiben 2- 3 % geöffnet, wenn ich sie mit dem hqwidget manuell verfahre.
                        Gruss Wolfgang
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo pustekuchen,@pustekuchen:
                          Eine Frage wäre noch: Kann bei den Schaltaktoren anstatt LEVEL ein STATE eingeführt werden? `
                          Es ist sicher möglich, beim Anlegen der States abzufragen, ob das Gerät ein "Schaltaktor" ist. Aber gemäß dieser JSON
                          "response": "get_visible_devices",
                          "status": "ok",
                          "devices": [{
                          "did": 10009,
                          "name": "Gartenbeleuchtung",
                          "description": " ",
                          "initialized": 1,
                          "position": 100,
                          "productName": "Universal-Aktor",
                          "serial": "43",
                          "statusesMap": {
                          "Position": 100,
                          "Manuellbetrieb": 0
                          "status_changed": 1401217204,
                          "deviceGroup": 1,
                          "iconSet": {
                          "name": "Ein-Aus-Schalter",
                          "description": "Ein- Aus-Schalter Icon-Set",
                          "strMin": "An",
                          "strMax": "Aus",
                          "valMax": 100,
                          "valMin": 0,
                          "sprite": {
                          "imageUri": "images/sets/ein-aus-schalter1.png",
                          "numTiles": 2
                          "k": "iconset5"
                          "iconSetInverted": 0,
                          "paired": 0,
                          "statusValid": true,
                          "uid": "43 XX XX",
                          "visible": true,
                          "groups": [5003],
                          "favoredId": 5013,
                          "properties": {
                          "generic": 3,
                          "wind": 3,
                          "trigger": 3,
                          "closingContact": 3,
                          "dusk": 3,
                          "smoke": 3,
                          "sun": 3,
                          "temperature": 3,
                          "manual": 3,
                          "time": 2,
                          "dawn": 3,
                          "dust": 3,
                          "favored": 0,
                          "smartphone": 3,
                          "motion": 3,
                          "temperator": 3,
                          "warning": 3,
                          "rain": 3,
                          "states": [{
                          "cfgKey": "setSunAuto",
                          "cfgId": 105,
                          "state": 0
                          "cfgKey": "setEveningAuto",
                          "cfgId": 107,
                          "state": 1
                          if (level == 100) state = true;
                          else state = false;
                          Dann sollten VIS Widgets mit Schalter auch funktionieren.
                          Ist es das, was du meinst?
                          Pix
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo Wolfgang,@leo013:
                            Hallo pix,
                            Gruss Wolfgang ` danke für die Rückmeldung. Die Position/Level Angabe vom Widget wird 1:1 an Homepilot weitergegeben. Es gibt keine Umrechnung, kein Offset. Wenn man 100 eingibt (egal, ober per Widget oder von Hand), wird auch 100 an die Zentrale geschickt. Da muss das Problem woanders liegen. Geht denn der Rollladen sonst ganz nach oben?
                            Pix
                            • P Offline
                              pix
                              ich habe noch über ein weiteres Problem (zumindest bei mir) nachgedacht. Ich glaube, es läßt sich eher im Widget, als im Adapter lösen.
                              Meine Rollläden sind bei 0% geöffnet, bei 100% geschlossen. Der Endpunkt ist "geschlossen" ist so gewählt, dass wirklich kein Licht mehr durchfällt, also die Lamellen ohne Schlitze direkt aufeinander liegen. Das Level ist 100%.
                              Wenn ich nun soweit öffne, dass die Lamellen ca. 20cm über dem Fensterbrett stehen, dann ist das Level 50%. Im Widget verdeckt der Rollladen das halbe Fenster (wie bei 50% anzunehmen), tatsächlich verdeckt er aber noch fast 80% der Scheibe, da ja die erste Hälfte der Laufzeit für das "Auseinanderziehen" der Lamellen gebraucht wurde, bis sich die unterste Lamelle überhaupt erst nach oben bewegt.
                              Wie kann ich im Adapter oder ein Widget Entwickler :P diesen "Offset" einbauen?
                              Pix
                                Hallo pix,
                                Das ist doch die übliche Frage im HM-Forum.
                                Was willst du dir denn anzeigen lassen, wenn der Rollladen ganz unten ist? -20%??
                                • L Offline
                                  leo013
                                  Hallo Pix,
                                  der Gurtwickler fährt nach oben und stoppt, es fehlen aber 2-3%.
                                  Wenn ich von Hand danach die Auf-Taste am Gurtwickler betätige, fährt er in die Endposition.
                                  in Dashui funktioniert die Steuerung tadellos und erreicht die Endposition
                                  Wolfgang
                                  • P Offline
                                    pix
                                    @Homoran:
                                    Hallo pix,
                                    Das ist doch die übliche Frage im HM-Forum. ` Nun, da bin ich nicht mehr so oft unterwegs 8-)
                                    @Homoran:
                                    Was willst du dir denn anzeigen lassen, wenn der Rollladen ganz unten ist? -20%?? `
                                    Ich weiß auch nicht genau, was ich will. Warte auf Inspiration :shock: Mir ist klar, dass ein Wert von mehr als 100% (und kleiner als 0%) nicht geht. Deshalb vielleicht so:
                                    Das Widget soll bei realem Level 80% schon 100% verdecken und die Grafik auch bis realem LeveL 100% nicht mehr ändern. Beim Öffnen dann andersherum. Das Widget soll ab 80% und weniger erst das Fenster langsam freigeben.
                                    So verständlich?
                                    Pix
                                    Das Problem ist ja, dass der Datenpunkt, der die Basis für die Berechnung der Grafik ist, auch zur Steuerung genutzt wird. So könnte ich einfach im Adapter einen "Display" Datenpunkt erstellen, der mit einem Offset berechnet wird.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      @pix:
                                      "status": "ok",
                                      "devices": [{
                                      "did": 10009,
                                      "description": " ",
                                      "initialized": 1,
                                      "position": 100,
                                      "serial": "43",
                                      "statusesMap": {
                                      "Position": 100,
                                      "Manuellbetrieb": 0
                                      "deviceGroup": 1,
                                      "iconSet": {
                                      "strMin": "An",
                                      "strMax": "Aus",
                                      "valMax": 100,
                                      "valMin": 0,
                                      "sprite": {
                                      "numTiles": 2
                                      "k": "iconset5"
                                      "paired": 0,
                                      "uid": "43 XX XX",
                                      "visible": true,
                                      "groups": [5003],
                                      "favoredId": 5013,
                                      "properties": {
                                      "generic": 3,
                                      "wind": 3,
                                      "trigger": 3,
                                      "dusk": 3,
                                      "smoke": 3,
                                      "sun": 3,
                                      "temperature": 3,
                                      "manual": 3,
                                      "time": 2,
                                      "dawn": 3,
                                      "dust": 3,
                                      "favored": 0,
                                      "smartphone": 3,
                                      "motion": 3,
                                      "temperator": 3,
                                      "warning": 3,
                                      "rain": 3,
                                      "states": [{
                                      "cfgId": 105,
                                      "state": 0
                                      "cfgId": 107,
                                      "state": 1
                                      else state = false;
                                      Pix `
                                      ioBroker.homepilot 0.0.3 ist da mit einem neuen Datenpunkt "state". Der wird aber nur angelegt, wenn man einen Universal-Aktor (Produktseriennummer 43) hat. Bitte testen, ich habe nämlich keinen. Bitte Doku in der Readme lesen, danke!
                                      Gruß,
                                      Pix
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo Wolfgang, @leo013:
                                        in Dashui funktioniert die Steuerung tadellos und erreicht die Endposition `
                                        benutzt du den Datenpunkt "level" oder die Command IDs im Datenpunkt "cid" ?
                                        Was passiert, wenn du in den Datenpunkt "cid" des entsprechenden Gerätes mal "1" oder "hoch" eingibst? Wo bleibt er dann stehen?
                                        Pix
                                          @pix:
                                          Ich weiß auch nicht genau, was ich will. `
                                          Doch, ich denke schon, dass du das weißt.
                                          Das schlimme ist nur, dass du auch weißt, was da für ein Rattenschwanz an Abhängigkeiten dran hängt :D
                                          Wenn man Visualisierung von Bedienung und Prozentangabe trenne könnte, wäre das natürlich Superlösung, die in der webUI der CCU natürlich nicht geht.
                                          Also ein reiner Grafik-offset im Widget.
