  4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    5.6k
tuyatasmotastandventilatorventilator
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    @SBorg
    Da hast du recht
    Ich habe den Adapter jetzt mal installiert aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Proxy
    Komisch ist auch das Alexa den ventilator nicht finde trotz Tuya-Skill
    PS: Jetzt ist er in Alexa da ==> Habe den Skill nochmal deaktiviert und neu aktiviert
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @SBorg
      Da hast du recht
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Wszene sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
      Hast du es mittlerweile hinbekommen? Ist bei mir schon lange her, weiß schon gar nicht mehr genau wie es funktioniert ;)
      Wichtig ist nur ganz akribisch nach Anleitung vorgehen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @SBorg
        nein leider nicht
        ich habe es nun auch auf gegen
        Möchte es jetzt gern damit versuchen
        https://forum.iobroker.net/topic/34560/auvisio-urc-150-tasmota
        gern würde ich es auch über die Harmonie machen aber leider bekomme ich es da nicht hin eine Fernbedienung anzulernen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @SBorg
          nein leider nicht
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Wszene Gute Frage, nächste Frage...
          Beim Broadlink gibt es dann im Adapter einen Button "Learn", den klickt man und drückt dann auf der FB die entsprechende Taste, benennt den Datenpunkt noch um, das war es. Aber bei Tasmota...
          bzgl. Proxy/Tuya: oft liegt es auch am Handy. Wenn möglich mal ein anderes probieren oder switchen von IOS <-> Android
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @SBorg
            Einen Broadlink habe ich mir auch schön überlegt
            Aber da gibt es auch wieder viele
            Kannst du mir da evtl. einen empfehlen?
            Wäre der hier gut bzw. ausreichend?
            https://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Code-Lernfunktion-Fernbedienung-Klimaanlage-Vorhangmotor/dp/B083LLLVPN/ref=pd_lpo_23_t_2/262-0990880-0679956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083LLLVPN&pd_rd_r=fe8d5441-09f5-46c6-afae-6ad3aac9bd6e&pd_rd_w=YmGBX&pd_rd_wg=PxGMF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE&psc=1&refRID=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE
            Oder reicht sogar der hier
            https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Fernbedienung-Infrarot-Controller-Kompatibel/dp/B07CNP9MGS/ref=sr_1_1?dchild=1&m=A39FSSU0WTOOK8&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1592669099&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
            Ich würde in dem Atemzug auch gleich den Harmony-Hub raushauen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Wszene Kommt drauf an was du brauchst/willst. Ich selbst habe nur "die kleine Tonne", einen RM Mini 3
              Der ist zum Pro baugleich, nur kann der Pro zusätzlich noch per Funk 433MHz Devices schalten. Der Mini hat zig LEDs als 360° Kranz verbaut und "feuert" die IR-Signale gut in den Raum, selbst gegen die Decke (so habe ich selbst einen IR-Empfänger auf dem Wohnzimmerschrank erreicht, obwohl keinerlei direkte Sichtverbindung bestand).
              Aktuell steuere ich meinen LCD-TV, SAT-Receiver und den Ventilator damit. Auch der Ventilator steht eher suboptimal zum Broadlink. 3-4m und in einem sehr spitzen Winkel (fast 90° zum Bedienteil/Empfänger). Da geht die Original-FB schon längst nicht mehr ;)
              Zum Mini 4 kann ich nichts sagen, den kenne ich noch nicht. Frank (Entwickler des Broadlink-Adapters) hat ihn aber gerade heute in den Adapter eingepflegt und veröffentlicht.
              Wenn du also nichts mit 433MHz Funk schalten willst, genügt völlig der Mini 3/4. Nicht vom Namen abschrecken lassen, die IR-Technik ist völlig identisch und außer Funk hat der Pro keinerlei Vorteile.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @SBorg
                OK Danke dir
                Dann hole ich mir erstmal den Mini
                Muss ich dann den Broadlink mit der App verbinden oder reicht es ihn mit dem ioBroker zu verbinden
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @SBorg
                  OK Danke dir
                  bob der 1.
                  @Wszene
                  Beides....erst den Broadlink....dann Adapter und dann anlernen via Adapter.
                  YouTube nachsehen,gibt es zu Hauf Videos dazu
                  • WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    Ich danke dir
                    Habe mir gerade ein Video angesehen sieht simpel aus ;)
                    Ich melde mich wieder wenn er da ist
                    • Aqara Sensoren
                    SBorgS H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      Ich danke dir
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
                      So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
                      Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken :)
                      • WszeneW Wszene
                        Ich danke dir
                        Hardwearhansi
                        @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Ich habe den Broadlink heute bekommen
                          Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
                          In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
                          Was läuft da falsch 😖
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              Hallo Zusammen
                              Meine Frau hat diesen Ventilator gekauft
                              https://www.amazon.de/gp/product/B0883D32HT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                              Diesen kann man ja über die Tuya App steuern
                              Hat jemand eine Idee ob man da Tasmota drauf machen kann?
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              @Wszene
                              Infos zum Broadlink etc hier
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @ilovegym sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
                                Welche genau meinst du
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.neutralapp&hl=de
                                oder
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  oder
                                  @Wszene es gehen beide, e-control nehme ich immer zum einbinden ins wlan. Dann bekommt das Device den I-Net Zugang gesperrt und gut ist.
                                  Am besten nochmal resetten und neu einbinden. Dann den Adapter starten ( normal brauchst du da nichts eintragen, es sei denn, du verwendest Docker oder ein anderes Netzwerk) und einfach mal warten.
                                  Aktuelle Version von Git ist zu empfehlen, sind etliche Fehler gefixt, kommt die Tage ins latest.
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Mit der App geht gar nichts
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      bob der 1.
                                      @Wszene
                                      Hast sicher ein Android 10 Gerät!,da spakt die App ab und zu.
                                      Musst in der app auch Konto anlegen.....ohne geht es meines Wissens nicht
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Ich habe es auch mit einem Android 9 Gerät getestet
                                        Konto habe ich angelegt aber findet leider kein Device
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          bob der 1.
                                          @Wszene
                                          Mhm....bei mir ging es beim 2 Versuch super fix!
