  4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    5.6k
tuyatasmotastandventilatorventilator
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @Wszene Würd mal den Ventilator aufschrauben und schauen welcher wlan chip verbaut wurde wenn du glück hast hat der ein esp verbaut dann kannst du reintheoretisch Tasmota flashen
    Hardwearhansi
    @Hardwearhansi vl Hilft ja dass hier : https://www.bachmann-lan.de/tuya-iot-geraete-mit-tasmota-firmware-flashen/
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Meine Frau hat diesen Ventilator gekauft
      https://www.amazon.de/gp/product/B0883D32HT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
      Diesen kann man ja über die Tuya App steuern
      Hat jemand eine Idee ob man da Tasmota drauf machen kann?
      Danke im Voraus
      Marcel
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Wszene sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
      Würde ich nicht empfehlen. Danach wirst du nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung haben, außer du findest ein Template von Tasmota für ihn (selbst da ist aber nicht sichergestellt dass noch alles funktioniert).
      Ich habe einen ähnlichen und steure ihn einfach dank IR-Fernbedienung mit meinem Broadlink RM3-Mini.
      Alexa: "schalte Wohnzimmer-Ventilator an" ... geht dann natürlich auch ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        danke für eure Antworten
        Wie ist das eigentlich mit dem Tuya-Adapter
        Kann ich dann durch diesen auch den Ventilator in den ioBroker integrieren?
        Die Sache ist das man mit der Fernbedienung nicht viel machen kann sie hat nur 3Tasten
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Wszene Mehr als AN/AUS, Oszi und +/- mache ich eh nicht. Das geht per IR bei mir.
          Du kannst den Tuya-Adapter einfach installieren, der verändert am Gerät nix. Entweder geht (schon) etwas, oder Ingo (@apollon77 ) bekommt die Steuerstrings per Adapter geschickt. Dann pflegt er die meistens auch zeitnah ein :)
          Ich habe einen LED-Stripe, bei dem funktioniert zB. alles was auch die SmartLife-App kann 8)
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            @SBorg
            Da hast du recht
            Ich habe den Adapter jetzt mal installiert aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Proxy
            Komisch ist auch das Alexa den ventilator nicht finde trotz Tuya-Skill
            PS: Jetzt ist er in Alexa da ==> Habe den Skill nochmal deaktiviert und neu aktiviert
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @SBorg
              Da hast du recht
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Hast du es mittlerweile hinbekommen? Ist bei mir schon lange her, weiß schon gar nicht mehr genau wie es funktioniert ;)
              Wichtig ist nur ganz akribisch nach Anleitung vorgehen.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @SBorg
                nein leider nicht
                ich habe es nun auch auf gegen
                Möchte es jetzt gern damit versuchen
                https://forum.iobroker.net/topic/34560/auvisio-urc-150-tasmota
                gern würde ich es auch über die Harmonie machen aber leider bekomme ich es da nicht hin eine Fernbedienung anzulernen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @SBorg
                  nein leider nicht
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Wszene Gute Frage, nächste Frage...
                  Beim Broadlink gibt es dann im Adapter einen Button "Learn", den klickt man und drückt dann auf der FB die entsprechende Taste, benennt den Datenpunkt noch um, das war es. Aber bei Tasmota...
                  bzgl. Proxy/Tuya: oft liegt es auch am Handy. Wenn möglich mal ein anderes probieren oder switchen von IOS <-> Android
                  • WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @SBorg
                    Einen Broadlink habe ich mir auch schön überlegt
                    Aber da gibt es auch wieder viele
                    Kannst du mir da evtl. einen empfehlen?
                    Wäre der hier gut bzw. ausreichend?
                    https://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Code-Lernfunktion-Fernbedienung-Klimaanlage-Vorhangmotor/dp/B083LLLVPN/ref=pd_lpo_23_t_2/262-0990880-0679956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083LLLVPN&pd_rd_r=fe8d5441-09f5-46c6-afae-6ad3aac9bd6e&pd_rd_w=YmGBX&pd_rd_wg=PxGMF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE&psc=1&refRID=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE
                    Oder reicht sogar der hier
                    https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Fernbedienung-Infrarot-Controller-Kompatibel/dp/B07CNP9MGS/ref=sr_1_1?dchild=1&m=A39FSSU0WTOOK8&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1592669099&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
                    Ich würde in dem Atemzug auch gleich den Harmony-Hub raushauen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Wszene Kommt drauf an was du brauchst/willst. Ich selbst habe nur "die kleine Tonne", einen RM Mini 3
                      Der ist zum Pro baugleich, nur kann der Pro zusätzlich noch per Funk 433MHz Devices schalten. Der Mini hat zig LEDs als 360° Kranz verbaut und "feuert" die IR-Signale gut in den Raum, selbst gegen die Decke (so habe ich selbst einen IR-Empfänger auf dem Wohnzimmerschrank erreicht, obwohl keinerlei direkte Sichtverbindung bestand).
                      Aktuell steuere ich meinen LCD-TV, SAT-Receiver und den Ventilator damit. Auch der Ventilator steht eher suboptimal zum Broadlink. 3-4m und in einem sehr spitzen Winkel (fast 90° zum Bedienteil/Empfänger). Da geht die Original-FB schon längst nicht mehr ;)
                      Zum Mini 4 kann ich nichts sagen, den kenne ich noch nicht. Frank (Entwickler des Broadlink-Adapters) hat ihn aber gerade heute in den Adapter eingepflegt und veröffentlicht.
                      Wenn du also nichts mit 433MHz Funk schalten willst, genügt völlig der Mini 3/4. Nicht vom Namen abschrecken lassen, die IR-Technik ist völlig identisch und außer Funk hat der Pro keinerlei Vorteile.
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @SBorg
                        OK Danke dir
                        Dann hole ich mir erstmal den Mini
                        Muss ich dann den Broadlink mit der App verbinden oder reicht es ihn mit dem ioBroker zu verbinden
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @SBorg
                          OK Danke dir
                          bob der 1.
                          @Wszene
                          Beides....erst den Broadlink....dann Adapter und dann anlernen via Adapter.
                          YouTube nachsehen,gibt es zu Hauf Videos dazu
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Ich danke dir
                            Habe mir gerade ein Video angesehen sieht simpel aus ;)
                            Ich melde mich wieder wenn er da ist
                            • Aqara Sensoren
                            SBorgS H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              Ich danke dir
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
                              So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
                              Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken :)
                              • WszeneW Wszene
                                Ich danke dir
                                Hardwearhansi
                                @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  Ich habe den Broadlink heute bekommen
                                  Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
                                  In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
                                  Was läuft da falsch 😖
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      @Wszene
                                      Infos zum Broadlink etc hier
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @ilovegym sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
                                        Welche genau meinst du
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.neutralapp&hl=de
                                        oder
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          oder
                                          @Wszene es gehen beide, e-control nehme ich immer zum einbinden ins wlan. Dann bekommt das Device den I-Net Zugang gesperrt und gut ist.
                                          Am besten nochmal resetten und neu einbinden. Dann den Adapter starten ( normal brauchst du da nichts eintragen, es sei denn, du verwendest Docker oder ein anderes Netzwerk) und einfach mal warten.
                                          Aktuelle Version von Git ist zu empfehlen, sind etliche Fehler gefixt, kommt die Tage ins latest.
