  4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    5.6k
tuyatasmotastandventilatorventilator
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    danke für eure Antworten
    Wie ist das eigentlich mit dem Tuya-Adapter
    Kann ich dann durch diesen auch den Ventilator in den ioBroker integrieren?
    Die Sache ist das man mit der Fernbedienung nicht viel machen kann sie hat nur 3Tasten
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @Wszene Mehr als AN/AUS, Oszi und +/- mache ich eh nicht. Das geht per IR bei mir.
    Du kannst den Tuya-Adapter einfach installieren, der verändert am Gerät nix. Entweder geht (schon) etwas, oder Ingo (@apollon77 ) bekommt die Steuerstrings per Adapter geschickt. Dann pflegt er die meistens auch zeitnah ein :)
    Ich habe einen LED-Stripe, bei dem funktioniert zB. alles was auch die SmartLife-App kann 8)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
      @SBorg
      Da hast du recht
      Ich habe den Adapter jetzt mal installiert aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Proxy
      Komisch ist auch das Alexa den ventilator nicht finde trotz Tuya-Skill
      PS: Jetzt ist er in Alexa da ==> Habe den Skill nochmal deaktiviert und neu aktiviert
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @SBorg
        Da hast du recht
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Wszene sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
        Hast du es mittlerweile hinbekommen? Ist bei mir schon lange her, weiß schon gar nicht mehr genau wie es funktioniert ;)
        Wichtig ist nur ganz akribisch nach Anleitung vorgehen.
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @SBorg
          nein leider nicht
          ich habe es nun auch auf gegen
          Möchte es jetzt gern damit versuchen
          https://forum.iobroker.net/topic/34560/auvisio-urc-150-tasmota
          gern würde ich es auch über die Harmonie machen aber leider bekomme ich es da nicht hin eine Fernbedienung anzulernen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @SBorg
            nein leider nicht
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Wszene Gute Frage, nächste Frage...
            Beim Broadlink gibt es dann im Adapter einen Button "Learn", den klickt man und drückt dann auf der FB die entsprechende Taste, benennt den Datenpunkt noch um, das war es. Aber bei Tasmota...
            bzgl. Proxy/Tuya: oft liegt es auch am Handy. Wenn möglich mal ein anderes probieren oder switchen von IOS <-> Android
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @SBorg
              Einen Broadlink habe ich mir auch schön überlegt
              Aber da gibt es auch wieder viele
              Kannst du mir da evtl. einen empfehlen?
              Wäre der hier gut bzw. ausreichend?
              https://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Code-Lernfunktion-Fernbedienung-Klimaanlage-Vorhangmotor/dp/B083LLLVPN/ref=pd_lpo_23_t_2/262-0990880-0679956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083LLLVPN&pd_rd_r=fe8d5441-09f5-46c6-afae-6ad3aac9bd6e&pd_rd_w=YmGBX&pd_rd_wg=PxGMF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE&psc=1&refRID=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE
              Oder reicht sogar der hier
              https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Fernbedienung-Infrarot-Controller-Kompatibel/dp/B07CNP9MGS/ref=sr_1_1?dchild=1&m=A39FSSU0WTOOK8&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1592669099&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
              Ich würde in dem Atemzug auch gleich den Harmony-Hub raushauen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Wszene Kommt drauf an was du brauchst/willst. Ich selbst habe nur "die kleine Tonne", einen RM Mini 3
                Der ist zum Pro baugleich, nur kann der Pro zusätzlich noch per Funk 433MHz Devices schalten. Der Mini hat zig LEDs als 360° Kranz verbaut und "feuert" die IR-Signale gut in den Raum, selbst gegen die Decke (so habe ich selbst einen IR-Empfänger auf dem Wohnzimmerschrank erreicht, obwohl keinerlei direkte Sichtverbindung bestand).
                Aktuell steuere ich meinen LCD-TV, SAT-Receiver und den Ventilator damit. Auch der Ventilator steht eher suboptimal zum Broadlink. 3-4m und in einem sehr spitzen Winkel (fast 90° zum Bedienteil/Empfänger). Da geht die Original-FB schon längst nicht mehr ;)
                Zum Mini 4 kann ich nichts sagen, den kenne ich noch nicht. Frank (Entwickler des Broadlink-Adapters) hat ihn aber gerade heute in den Adapter eingepflegt und veröffentlicht.
                Wenn du also nichts mit 433MHz Funk schalten willst, genügt völlig der Mini 3/4. Nicht vom Namen abschrecken lassen, die IR-Technik ist völlig identisch und außer Funk hat der Pro keinerlei Vorteile.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @SBorg
                  OK Danke dir
                  Dann hole ich mir erstmal den Mini
                  Muss ich dann den Broadlink mit der App verbinden oder reicht es ihn mit dem ioBroker zu verbinden
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @SBorg
                    OK Danke dir
                    bob der 1.
                    @Wszene
                    Beides....erst den Broadlink....dann Adapter und dann anlernen via Adapter.
                    YouTube nachsehen,gibt es zu Hauf Videos dazu
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Ich danke dir
                      Habe mir gerade ein Video angesehen sieht simpel aus ;)
                      Ich melde mich wieder wenn er da ist
                      • Aqara Sensoren
                      SBorgS H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        Ich danke dir
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
                        So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
                        Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken :)
                        • WszeneW Wszene
                          Ich danke dir
                          Hardwearhansi
                          @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Ich habe den Broadlink heute bekommen
                            Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
                            In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
                            Was läuft da falsch 😖
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
                              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                Hallo Zusammen
                                Meine Frau hat diesen Ventilator gekauft
                                https://www.amazon.de/gp/product/B0883D32HT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Diesen kann man ja über die Tuya App steuern
                                Hat jemand eine Idee ob man da Tasmota drauf machen kann?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                @Wszene
                                Infos zum Broadlink etc hier
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @ilovegym sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
                                  Welche genau meinst du
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.neutralapp&hl=de
                                  oder
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    oder
                                    @Wszene es gehen beide, e-control nehme ich immer zum einbinden ins wlan. Dann bekommt das Device den I-Net Zugang gesperrt und gut ist.
                                    Am besten nochmal resetten und neu einbinden. Dann den Adapter starten ( normal brauchst du da nichts eintragen, es sei denn, du verwendest Docker oder ein anderes Netzwerk) und einfach mal warten.
                                    Aktuelle Version von Git ist zu empfehlen, sind etliche Fehler gefixt, kommt die Tage ins latest.
                                    • WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      Mit der App geht gar nichts
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        bob der 1.
                                        @Wszene
                                        Hast sicher ein Android 10 Gerät!,da spakt die App ab und zu.
                                        Musst in der app auch Konto anlegen.....ohne geht es meines Wissens nicht
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          Ich habe es auch mit einem Android 9 Gerät getestet
                                          Konto habe ich angelegt aber findet leider kein Device
                                          • Aqara Sensoren
