  4. Uhrzeit (gelöst)
Uhrzeit (gelöst)
zeituhrzeitutcmez
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @execute Ich mach das mit noobs
    https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
    Jeweils die Lite-Version und alles prima.
    executeE Offline
    executeE Offline
    execute
    schrieb am zuletzt editiert von execute
    @Thomas-Braun Danke für die Antwort. Ich habe per netinstall die Lite-Version installiert. Node.js diesmal nur in Version 10 und nicht 12, wieder alles eingestellt und trotzdem ist die Zeit der Ereignisse und der Uhr im Infotab 2 Stunden nach der Zeit der Logs und der eingestellten Zeit. Gibt es sonst noch eine andere Fehlerquelle?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • executeE execute
      @execute
      Keine Ahnung woher sich die Adapter dann die Zeit ziehen.
      • executeE execute
        @execute sagte:
        Hat das OS, auf dem der Browser läuft, die richtige Uhrzeit ?
        executeE 1 Antwort Letzte Antwort
          @execute sagte:
          executeE Offline
          executeE Offline
          execute
          @paul53 Ja. Ich werde mal einen anderen Pi benutzen und schauen ob ich es da schaffe.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • executeE execute
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            @execute
            Evtl. ein Problem des ntp servers im Netz?
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @execute
              executeE Offline
              executeE Offline
              execute
              @zahnheinrich Wenn ich mit
              date
              nachschaue wird aber die richtige Uhrzeit angezeigt.
              Auch auf einem anderen Pi habe ich immer noch das gleiche Problem. Kann man überhaupt die Uhrzeit von ioBroker ändern?
              • executeE execute
                date
                @execute sagte:
                Nein, die Zeitzone wird durch das OS bestimmt, unter dem ioBroker läuft.
                  @execute sagte:
                  executeE Offline
                  executeE Offline
                  execute
                  @paul53 Die Zeitzone ist im OS ja richtig eingestellt. ioBroker übernimmt sie aber komischerweise nicht.
                  • executeE execute
                    @execute sagte:
                    Welche Log-Ausgabe erzeugt dies ?
                      @execute sagte:
                      executeE Offline
                      executeE Offline
                      execute
                      @paul53 Das Skript gibt die richtige Zeit aus
                      08:23:06.059	info	javascript.0 (1842) script.js.common.Test1.Zeit_Test: 10:23:06
                      • executeE Offline
                        executeE Offline
                        execute
                        Ich habe ioBroker jetzt mit dem fertigen Image: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md installiert und habe immer noch das gleiche Problem. Nur nochmal als Verständnissfrage, bei euch zeigt die Uhr im Infotab und auch die History Einträge die lokale Zeit und nicht die universelle Zeit an oder?
                        • executeE execute
                          @execute sagte:
                          Dann arbeitet ioBroker mit der richtigen Zeitzone (CEST). Ich vermute, dass der Browser mit der falschen Zeitzone (UTC) arbeitet.
                          @execute sagte in Uhrzeit:
                          Ja.
                            @execute sagte:
                            Ja.
                            executeE Offline
                            executeE Offline
                            execute
                            @paul53 Das ist tatsächlich der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe. Mit einem anderen Browser wird die Zeit richtig angezeigt. Ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, weil ich gedacht habe, dass die History Einträge und die flot charts ihre Zeit vom Pi holen und nicht vom Browser :)
