  4. Uhrzeit (gelöst)
Uhrzeit (gelöst)
zeituhrzeitutcmez
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • executeE Offline
    executeE Offline
    execute
    @Thomas-Braun sagte in Uhrzeit:
    iobroker version
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.1.4
    • executeE execute
      iobroker version
      3.1.4
      @execute
      Ist denn in
      sudo raspi-config
      auch Berlin ausgewählt? Geht im Menüpunkt 4 - I2
      executeE 1 Antwort Letzte Antwort
        @execute Mit uralten ioBroker-Versionen war das wohl mal ein Thema.
        Was läuft denn da bei dir?
        iobroker version
        @Thomas-Braun sagte:
        Ich kann mich an keine Version erinnern, bei der dies mal ein Thema war.
          @paul53 Ist mir eben beim googlen als git-issue entgegen gekommen. Hab den Link aber nicht mehr offen. War von 2018, der Eintrag.
            @execute
            Ist denn in
            sudo raspi-config
            executeE Offline
            executeE Offline
            execute
            schrieb am zuletzt editiert von execute
            @Thomas-Braun
            Ja, das ist exakt der gleich Dialog wie bei: sudo dpkg-reconfigure tzdata
            • executeE Offline
              executeE Offline
              execute
              Ich habe jetzt noch einmal eine komplett neue Installation mit dem neusten Buster Image versucht, alle Lokalisierungen richtig eingestellt und ioBroker zeigt mir immer noch unterschiedliche Uhrzeiten in den Ereignissen und Logs an. Wer hat ein funktionierendes System auf einem Pi am laufen, damit ich weiß mit welchen Versionen es funktioniert. Ich benutze die Installationsanleitung aus der Dokumentation und nicht das fertige Image.
              Vielen Dank für alle Antworten
              • executeE execute
                @execute
                Bei mir stimmen die Zeiten.
                iobroker -version
                3.1.6
                iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.2.4
                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.0
                system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.5
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.1.4
                system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.7
                system.adapter.miio                    : miio           - v0.0.13
                system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.2.5
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.9
                system.adapter.tado                    : tado           - v0.1.9
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.8
                system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                system.adapter.vodafone-speedtest      : vodafone-speedtest - v0.0.5
                system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.1.1
                Ich installiere aber auch das OS nicht aus einem Image sondern als netinstall immer frisch.
                  @execute
                  iobroker -version
                  3.1.6
                  executeE Offline
                  executeE Offline
                  execute
                  @Thomas-Braun Entschuldige die dumme Frage, wie macht man einen netinstall von raspbian?
                  • executeE execute
                    @execute Ich mach das mit noobs
                    https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
                    Jeweils die Lite-Version und alles prima.
                      executeE Offline
                      executeE Offline
                      execute
                      @Thomas-Braun Danke für die Antwort. Ich habe per netinstall die Lite-Version installiert. Node.js diesmal nur in Version 10 und nicht 12, wieder alles eingestellt und trotzdem ist die Zeit der Ereignisse und der Uhr im Infotab 2 Stunden nach der Zeit der Logs und der eingestellten Zeit. Gibt es sonst noch eine andere Fehlerquelle?
                      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • executeE execute
                        @execute
                        Keine Ahnung woher sich die Adapter dann die Zeit ziehen.
                        • executeE execute
                          @execute sagte:
                          Hat das OS, auf dem der Browser läuft, die richtige Uhrzeit ?
                            @execute sagte:
                            executeE Offline
                            executeE Offline
                            execute
                            @paul53 Ja. Ich werde mal einen anderen Pi benutzen und schauen ob ich es da schaffe.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • executeE execute
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @execute
                              Evtl. ein Problem des ntp servers im Netz?
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @execute
                                executeE Offline
                                executeE Offline
                                execute
                                @zahnheinrich Wenn ich mit
                                date
                                nachschaue wird aber die richtige Uhrzeit angezeigt.
                                Auch auf einem anderen Pi habe ich immer noch das gleiche Problem. Kann man überhaupt die Uhrzeit von ioBroker ändern?
                                • executeE execute
                                  date
                                  @execute sagte:
                                  Nein, die Zeitzone wird durch das OS bestimmt, unter dem ioBroker läuft.
                                    @execute sagte:
                                    executeE Offline
                                    executeE Offline
                                    execute
                                    @paul53 Die Zeitzone ist im OS ja richtig eingestellt. ioBroker übernimmt sie aber komischerweise nicht.
                                    • executeE execute
                                      @execute sagte:
                                      Welche Log-Ausgabe erzeugt dies ?
                                        @execute sagte:
                                        executeE Offline
                                        executeE Offline
                                        execute
                                        @paul53 Das Skript gibt die richtige Zeit aus
                                        08:23:06.059	info	javascript.0 (1842) script.js.common.Test1.Zeit_Test: 10:23:06
                                        • executeE Offline
                                          executeE Offline
                                          execute
                                          Ich habe ioBroker jetzt mit dem fertigen Image: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md installiert und habe immer noch das gleiche Problem. Nur nochmal als Verständnissfrage, bei euch zeigt die Uhr im Infotab und auch die History Einträge die lokale Zeit und nicht die universelle Zeit an oder?
