  4. Android App ioGo 2.2.x
iogo
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B bjoernson
    @nis said in Android App ioGo 2.2.x:
    @bjoernson sagte in Android App ioGo 2.2.x:
    Die Temperaturreglung von den Thermostaten (level.temperature) ist nun nicht mehr per Schieberegler möglich. Stattdessen muss man einen Zahlenwert eingeben. Ist das Absicht?
    Der Schieberegler sollte bei allen States der Rolle level.x erscheinen wenn min und max angegeben sind und Schreibrechte vorhanden sind. Poste gerne mal den RAW von deinem Objekt und ich teste das bei mir.
    level, min, max und Schreibrechte sind vorhanden. Es handelt sich dabei um Homematic Wandthermostate:
      "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
      "ts": XXXXXXXXXXX,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
        "name": "Küche Soll-Temp.",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "role": "level.temperature",
        "def": 20,
        "min": 4.5,
        "max": 30.5,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": 1,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": "Temperatur-Kueche-SOLL"
          "material": {
            "admin": {
              "useDefaultIcon": "",
              "name": "Soll-Temperatur",
              "colorOn": "",
              "doubleSize": true,
              "icon": "data:image/svg+xml;base64,XXXXXX",
              "background": "",
              "enabled": true
        "smartName": {
          "de": "hm-rpc.2.XXXXXXXXXX.2.SET_TEMPERATURE"
      "native": {
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
        "ID": "SET_TEMPERATURE",
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "°C",
        "DEFAULT": 20,
        "FLAGS": 1,
        "MAX": 30.5,
        "MIN": 4.5,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 8
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "hm-rpc.2.XXXXXXXXXX.SET_TEMPERATURE",
      "type": "state"
    @bjoernson probiere mal oben es an den Nachkommastellen bei min/max liegt
      Objekte mit der Rolle "state" und dem Type "boolean" lassen sich nicht mehr zwischen True und False ändern, trotz Schreibrechten. Alternativ würde es jedoch funktionieren, wenn ich dem ganzen die Rolle "switch" gebe.
      Du hast scheinbar selber die Antwort gefunden und deinen Beitrag editiert. Ja, das sollte sinnvoller sein.
      bjoernson
      Da warst du aber auch schnell mit antworten ;). Nehmen wir an ich habe das Objekt "Anwesend". In der Regel möchte ich eigentlich nur schauen ob jemand anwesend ist oder nicht. Im Notfall kann es aber passieren, dass etwas nicht funktioniert und ich diese variable manuell schalten muss. In der alten App Version konnte ich beim klick auf einen state die Wörter true oder false beim klick auf das Objekt per Textfeld schreiben. Das fand ich sehr praktisch. Auf einen Button (switch) kommt man auch schnell mal aus versehen. Wenn man das Wort manuell schreiben muss, macht man dies bewusst.
      Ist aber alles kein Beinbruch. Es gibt ja Lösungen :)
        bjoernson
        Nicht ganz. Es liegt an der Nachkommastelle vom aktuellen Sollwert. Das bedeutet also, der Regler erscheint nur, wenn der Soll-Wert eine Ganze Zahl ist. Sobald der Wert eine Kommastelle hat, verschwindet der Regler. Bei Homematic bedeutet übrigens ein Soll-Wert von 4.5°C, dass das Thermostat aus ist. Da alle Thermostate gerade auf 4.5(aus) gestellt sind, ist kein Balken sichtbar.
        • B bjoernson
          Perfekt, dann haben wir schonmal die Ursache. Ich überlege mir eine Lösung damit dort Schieberegler genutzt werden können
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @nis
            ich verwende die App in Version 2.2.4, in Functions werden die Anzahlen der Geräte/Sensoren usw. richtig angezeigt, klickt man dann auf eine Kathegorie sind bspw. nicht 7 sondern nur 4 oder garkeine Geräte in der Gruppe.
            Habe mir dann eine 1 Jahreslizens gekauft weil ich dachte dass das vielleicht am IoB liegt, aber es hat sich nichts geändert.
            Und im Log habe ich nichts aufschlussreiches außer folgende Fehlermeldungen:
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.647	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerSoWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.647	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerSoHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.647	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerSaWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerSaHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerMoWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerMoHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerMiWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerMiHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerFrWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerFrHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerDoWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerDoHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerDiWW has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTimerDiHeizen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempWWSpeicher has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempWWSoll has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.646	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempWWIst has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.645	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempVorlaufHeizkreis1 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.645	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempRuecklaufHeizkreis1 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.645	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempRaumReduziertSoll has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.645	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempRaumNormalSoll has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.645	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempPartySoll has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempKessel has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempAussen2 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempAussen has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoTempAbgas has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoSystemZeit has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung9 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung8 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.640	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung7 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung6 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung5 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung4 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung3 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung2 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung10 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStoerung1 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStatusStoerung has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStatusSpeicherladepumpe has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.639	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStatusPumpeHeizkreis1 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStatusKesselpumpe has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoStatusFlamme has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoHeizkennlinieNiveau has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoHeizkennlinieNeigung has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoFerienEnde has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoFerienBeginn has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBrennerStundenStufe1 has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBrennerStunden has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBrennerStarts has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.638	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBetriebsart has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.637	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBetriebSpar has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.637	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBetriebParty has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.637	warn	(25475) Value of state viessmann.0.get.VitoBetriebFerien has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.636	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Vorne.bwVentilSchalten has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.636	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Vorne.bwAktiv has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.636	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Terasse.bwVentilSchalten has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.636	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Terasse.bwAktiv has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.636	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Hinten.bwVentilSchalten has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:50.635	warn	(25475) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Hinten.bwAktiv has wrong type
            iogo.0	2020-06-20 00:38:49.164	info	(25475) database initialized with 59 instance values
            iogo.0	2020-06-20 00:38:49.163	info	(25475) database initialized with 3 host values
            iogo.0	2020-06-20 00:38:49.097	info	(25475) DeviceService initialized with undefined devices
            Die Adapterversion ist die 0.5.9
            CrunkFXC ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
              @nis
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Peoples Zeig mal das RAW von einem der States im Log, vielleicht bekommen wir´s damit hin.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @CrunkFX
                bitteschön:
                  "ts": 1592510953835,
                  "common": {
                    "name": "VitoBetriebFerien",
                    "desc": "Ferienbetrieb"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "viessmann.0.get.VitoBetriebFerien",
                  "type": "state"
                Meinst du die leeren Einträge kommen von dem Fehler vorher?
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                • PeoplesP Peoples
                  @CrunkFX
                  bitteschön:
                    "common": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  @Peoples Da ich leider nicht genau weiß was deine Datenpunkte Anzeigen also Text oder Zahl o.Ä. hier mal ein Beispiel:
                  Ich bin mir ziemlich sicher, dass iogo wissen muss welchen Typ der Datenpunkt hat, es geht zwar ohne Rolle aber bestimmt nicht ohne Typ. Gib dazu mal nen Typ in der DP Konfig an und schau mal was passiert.
                    "common": {
                      "desc": "Ferienbetrieb",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "value",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  "type": "string", <-- Typ angeben "string", "number", "boolean" o.ä.
                  "read": true,
                  "write": true, <-- Evtl. Schreibzugriff gewähren
                  "role": "value", <-- Rolle angeben, bei Text "text" oder "info" o.ä.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "value",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    "read": true,
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @CrunkFX
                    Also wenn ich bei den Datenpunkten einen type angebe moniert er genau diesen nicht mehr. Wäre es für mich einfacher möglich einfach den Adapter nicht auszuwerten?
                    Hast du auch eine Lösung wegen den leeren Auflistungen?
                    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Peoples Hast du mal unter info synchronisiert?
                      • PeoplesP Peoples
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Peoples Wie gesagt, ein Type ist notwendig sonst gibt´s fehler im Log. Ob iogo die dann in der Auflistung nicht Anzeigt weiß ich nicht. Allerdings muss der Type natürlich dem Wert entsprechen. Macht Viessmann eine Zahl muss der Type number sein. Siehst du denn in deinen Aufzählungen gar keine Items oder nur bestimmte nicht?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @CrunkFX
                          Die leeren Listen sind nicht die Viessmann Datenpunkte sondern Licht oder Ähnliches.
                          Also, ich habe nun den Viessmann Adapter neu installiert, und habe ich folgendes:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "VitoTempWWSoll",
                              "unit": "°C",
                              "type": "number",
                              "desc": "Warmwassersolltemperatur in °C",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.viessmann.0",
                            "ts": 1592668103189,
                            "_id": "viessmann.0.get.VitoTempWWSoll",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Moniert wird das nach wie vor obwohl nun ein Type drin steht.
                          Dazugekommen sind nun diese Fehlermeldungen:
                          iogo.0	2020-06-20 18:00:36.664	warn	(29542) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Vorne.bwVentilSchalten has wrong type
                          iogo.0	2020-06-20 18:00:36.664	warn	(29542) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Terasse.bwVentilSchalten has wrong type
                          iogo.0	2020-06-20 18:00:36.664	warn	(29542) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Terasse.bwAktiv has wrong type
                          iogo.0	2020-06-20 18:00:36.664	warn	(29542) Value of state javascript.0.Bewaesserung.Hinten.bwVentilSchalten has wrong type
                          und:
                          2020-06-20 00:03:16.909 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.functions.Zentrale
                          2020-06-20 00:03:16.909 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.functions.weckerdatenpunkte
                          2020-06-20 00:03:16.909 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.rooms.Fittness
                          2020-06-20 00:03:16.910 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.rooms.Gaeste WC
                          2020-06-20 00:03:16.910 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.rooms.Keller ELW WC
                          2020-06-20 00:03:16.910 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.rooms.Schlafzimmer
                          2020-06-20 00:03:16.910 - warn: iogo.0 (24211) EnumObject is corrupt: enum.rooms.Werkstatt
                          • PeoplesP Peoples
                            @CrunkFX
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "unit": "°C",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            und:
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Peoples Deine Bewässerungs DP scheinen auch keinen Type zu haben, haben deine Enums ein gemeinsames Objekt was evtl. den Fehler verursachen könnte?
                            • PeoplesP Peoples
                              @nis
                              @Peoples sagte in Android App ioGo 2.2.x:
                              Es kann sein dass du Objekte zugeordnet hast die es entweder gar nicht mehr gibt oder Objekte zugeordnet hast vom Type Channel oder Device. Angezeigt werden in der App jedoch nur direkt zugeordnete Objekte vom Typ State
                              • PeoplesP Peoples
                                @nis
                                Das sind keine Fehler sondern Warnungen. Es deutet darauf hin dass die betroffenen Adapter ihre States nicht entsprechend der Datentypen speichern. Dazu gibt es hier im Forum ein sehr gutes Skript zum prüfen.
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @nis nen link hast du nicht zufällig bei der hand
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @nis
                                    Also bspw. Bei licht sind es 37 Geräte und sollten dann auch 37 States sein oder verstehe ich was falsch
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @nis
                                      e-s
                                      @Peoples
                                      Einige states werden unter Umständen nicht angezeigt wenn diese fehlerhaft sind.
                                      Hast du zum Beispiel ein Gerät selbst in eine Funktion gesetzt und nicht den state selbst, dann wird dieses nicht angezeigt. Also wenn man unter objekte den Punkt noch weiter aufklappen kann.
                                      Manchmal zeigt die app aber auch states erst dann an, wenn diese sich einmal verändert hat. Also schalte mal alle einmal an und aus.
                                      Zusätzlich kann es helfen die app über tasks kurz zu beenden und neu zu starten.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        https://forum.iobroker.net/topic/25796/objekte-aufräumen/
                                        • E e-s
                                          @Peoples
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @e-s
                                          ich versuch mal mein glück
