  4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
tasmotagosund sp111
54 Beiträge 11 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D DocGame
    Hallo miteinander,
    hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
    Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
    Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
    Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
    Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
    Hier ein Bild:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @DocGame
    Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
    Link Text
    oder
    Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      @DocGame
      Link Text
      oder
      Link Text
      DocGame
      @Glasfaser
      dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
      Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
      • D DocGame
        @Glasfaser
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
        • S smarthome2020
          DocGame
          @smarthome2020
          Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
          Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
          • D DocGame
            Hallo miteinander,
            Hier ein Bild:
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @DocGame Dieses Teil must du drucken
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              DocGame
              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
              @ostseereiter
              Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
              • C Offline
                chri1985
                ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                • C chri1985
                  smarthome2020
                  @chri1985
                  mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                  {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    @chri1985
                    chri1985
                    @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                    Ihr seid die Besten!!! <3
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Hi zusammen,
                      heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                      Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                      Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      • AxelF1977A AxelF1977
                        Hi zusammen,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @AxelF1977
                        TelePeriod
                        Schau mal hier : Link Text
                        AxelF1977A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AxelF1977
                          TelePeriod
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                          Schönen Abend 👍
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            Eine Frage hab ich noch.
                            Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                            Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                            Also lieber alle auf Null und von vorne.
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                              EnergyReset<x>
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                EnergyReset<x>
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                EnergyReset<x>
                                Danke!
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                  hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @AxelF1977 EnergyReset3 0
                                    • harrymH harrym
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                                      Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                                        AxelF1977A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • harrymH harrym
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          Ok, war mein Fehler. Es funktioniert, aber nicht wie ich dachte. Er setzt den Zähler für den Totalverbauch nicht auf 0, sondern errechnet den aktuellen Wert des Tages darauf, der schon da ist.
                                          Danke!
