  4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
tasmotagosund sp111
54 Beiträge 11 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
    VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
    Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
    PowerSet 60.0
    Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
    VoltageSet 230
    Das hat schon geholfen.
    Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
    DANKE
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      VoltageSet 230
      DANKE
      smarthome2020
      @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
          smarthome2020
          @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht :D
            DocGame
            Hallo miteinander,
            hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
            Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
            Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
            Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
            Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
            Hier ein Bild:
            GlasfaserG ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DocGame
              Hallo miteinander,
              Hier ein Bild:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @DocGame
              Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
              Link Text
              oder
              Link Text
              • GlasfaserG Glasfaser
                @DocGame
                Link Text
                oder
                Link Text
                DocGame
                @Glasfaser
                dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
                Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                • D DocGame
                  @Glasfaser
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
                  • S smarthome2020
                    DocGame
                    @smarthome2020
                    Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
                    Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
                    • D DocGame
                      Hallo miteinander,
                      Hier ein Bild:
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @DocGame Dieses Teil must du drucken
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        DocGame
                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                        @ostseereiter
                        Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                        • C Offline
                          chri1985
                          ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                          Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                          Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                          • C chri1985
                            smarthome2020
                            @chri1985
                            mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                            {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S smarthome2020
                              @chri1985
                              chri1985
                              @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                              Ihr seid die Besten!!! <3
                              • AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                Hi zusammen,
                                heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                                Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                                Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                                  Hi zusammen,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @AxelF1977
                                  TelePeriod
                                  Schau mal hier : Link Text
                                  AxelF1977A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @AxelF1977
                                    TelePeriod
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                                    Schönen Abend 👍
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Eine Frage hab ich noch.
                                      Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                                      Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                                      Also lieber alle auf Null und von vorne.
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                        EnergyReset<x>
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          EnergyReset<x>
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                          EnergyReset<x>
                                          Danke!
