  4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
tasmotagosund sp111
54 Beiträge 11 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Hi zusammen,
    heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
    Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
    Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @AxelF1977
    TelePeriod
    Schau mal hier : Link Text
    AxelF1977A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @AxelF1977
      TelePeriod
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
      Schönen Abend 👍
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Eine Frage hab ich noch.
        Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
        Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
        Also lieber alle auf Null und von vorne.
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
          EnergyReset<x>
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            EnergyReset<x>
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
            EnergyReset<x>
            Danke!
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
              hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @AxelF1977 EnergyReset3 0
                • harrymH harrym
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                  Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                    AxelF1977A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • harrymH harrym
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Ok, war mein Fehler. Es funktioniert, aber nicht wie ich dachte. Er setzt den Zähler für den Totalverbauch nicht auf 0, sondern errechnet den aktuellen Wert des Tages darauf, der schon da ist.
                      Danke!
                      • harrymH harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @harrym wenn du ALLE Werte löschen willst ..... dann eben EnergyReset1 0 , EnergyReset2 0 und EnergyReset3 0 .... tag, gestern und gesamt
                        • FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          danke für das Template, hat mir auch sehr weiter geholfen.
                          Bei mir werde die Werte allerdings nur alle 5 Minuten an den IO-Broker übertragen:
                          17:56:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          17:56:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Period":0,"Power":29,"ApparentPower":54,"ReactivePower":46,"Factor":0.54,"Voltage":232,"Current":0.233}}
                          18:01:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          18:01:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.004,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.225}}
                          18:05:07 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                          18:05:07 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
                          18:05:08 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"}
                          18:05:08 MQT: stat/tasmota/POWER = ON
                          18:06:45 APP: Serial logging disabled
                          18:06:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","Uptime":"0T00:10:12","UptimeSec":612,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          18:06:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.007,"Yesterday":0.000,"Today":0.007,"Period":2,"Power":28,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.223}}
                          18:11:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","Uptime":"0T00:15:12","UptimeSec":912,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          18:11:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.009,"Yesterday":0.000,"Today":0.009,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":51,"ReactivePower":42,"Factor":0.57,"Voltage":230,"Current":0.221}}
                          Hat einer eine Idee woran das liegt, bzw. wie ich das umstellen kann?
                          Was ist denn das kürzeste Intervall?
                          Armin
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                            @AxelF1977
                            TelePeriod
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @FreunderNacht
                            @Glasfaser sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                            @AxelF1977
                            TelePeriod
