  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Basti97
    wie @OpenSourceNomad sagt, hänge den an 5 Volt.
    mach kein Zirkus daraus.
    Und richtig bemerkt von OpenSourceNomad, erst einmal Datsheeet richtig lesen / können.
    Wichtig ist eben die Ampere zum Pin / maximale Gesamtleistung.
    Na klar ergibt sich das aus URI oder Datasheet eben.
    Dauerlast des Port hat denn welche Milliamp Wert Max ? Datasheet lesen.
    Getaktet ist wie viel x amp am Pin ?
    Affenzirkus.
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @Basti97 du kannst ohne Probleme alle Sensoren und Aktoren welche mit 5V Logik arbeiten direkt an einen esp8266 hängen
      Ich habe inzwischen über 50 esp8266er im Einsatz und die meisten Sensoren und Aktoren (insgesamt werden es wohl weit über 100 seien) laufen mit 5V.
      Aus dem Kopf fallen mir folgende Gerätschaften ein die ich alle mit 5V betreibe: BME280, HTU21D, SHT30, BMP085, DS18B20, DHT22, BH1750, TSL2561, MPR121, TTP229, RDM6300, MCP230xx, PCA9685, PCF8574, MAX7219, TM1637, ADS1115, INA219, WS2812B, DFR0299, SRX882, VL53L0x, RCWL0516, verschiedene PIRs, verschiedene Ultraschall (inklusive HC-SR04 ⚠), verschiedene Displays, verschiedene GPS Module, verschiedene Relais und noch einen ganzen Haufen mehr.
      Teils schon seit Jahren in Betrieb und keines dieser Gerätschaften ist mir bisher abgeraucht? Glück? Wohl eher nicht. Ich bewege mich einfach innerhalb der Spezifikation.
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @OpenSourceNomad Was nutzt du für Displays mit welcher Größe? Und welcher Software.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @Basti97 said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
        • LCD Display 16 Zeichen, 2 Zeilen wie auch die 4 Zeilen Version
        • MAX7219 7 Segment Display mit 8 Zeichen
        • TM1637 7 Segment Display mit 4 Zeichen
        • OLED Display Die große 128x64 Pixel und kleine 128x32 Pixel Version
        Und im Zulauf ist gerade noch das "klassische" Nokia Display pcd8544 mit 84x48 Pixel
        Alles wird mit esphome betrieben. Mit der Display Core Kompenente lässt sich einfach und reproduzierbar so ziemlich jedes Szenario abbilden: Text, Bilder, Formen, Seiten usw.
        liv-in-skyL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @OpenSourceNomad frage: hast du zufällig ein script für esp , welches tm1637 nutzt und sich daten über http oder mqtt holt - wollte sowas in iobroker (z.b. rest api) einbinden und mir einen bestimmtn wert anzeigen
          habe sowas mit MAX7219 gemacht ( https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar )
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            OpenSourceNomad
            @liv-in-sky said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
            Ein script ist da doch gar nicht nötig. Esphome hat dazu doch alles an board. Mittels mqtt subscribe Komponente (oder die Text Version davon) kommt der esp an die Werte und kannst du es natürlich auch auf dem Display anzeigen lassen.
            Habe im Grunde genau sowas am laufen (allerdings ohne mqtt, das ist bei mir in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden da zu zeitintesiv). Das TM1637 zeigt die aktuelle Uhrzeit an solange ein Sensor < 1000 Watt hat. Sobald er >= 1000 Watt ist wird dieser Sensorwert auf dem TM1637 ausgegeben.
            Für das TM1637 brauchst du aber aktuell noch die dev version von esphome bis das nächste release (1.15) draußen ist.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OpenSourceNomad
              danke - esphome kenn ich nicht - werd mich mal schlau machen - nächste woche kommt die hardware
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @OpenSourceNomad Hast du schon mal ein Touchdisplay probiert?
                • Basti97B Basti97
                  OpenSourceNomad
                  Nope, bin nicht so der Touchfan. Aber andere haben da schon schöne Gerätschaften mit esphome aus dem Hut 🎩
                  gezaubert.
                  Youtube Video dazu
                  https://github.com/Andoramb/Nextion-wall-mount
                  https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
                  https://github.com/bruxy70/Irrigation-with-display
                  Alles aus esphome/diy-examples
                    gezaubert.
                    Youtube Video dazu
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @OpenSourceNomad Cool wusste gar nicht das man mit den Displays solche grafischen Ansichten machen kann. Dachte man kann nur Schriften Darstellen mit schwarzen Hintergrund und weißer Schrift😁.
                      gezaubert.
                      Youtube Video dazu
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @OpenSourceNomad Das wird dann mein nächstes Projekt😁
