  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Ivan AndricI
    Ivan AndricI
    Ivan Andric
    Erst einmal vielen dank für den Adapter, den ich seit einigen Monaten erfolgreich nutze.
    Aktuell geht es bei mir um das Thema, ob der Adapter den "Multi Access Point" Betrieb unterstützt?
    Ich habe einen weiteren Access-Point mit der homematic IP App zu meinem Konto hinzugefügt und bei diesem Access-Point auch einen Sensor angemeldet. In der App funktioniert alles wie es soll, jedoch erscheint der zusätzliche Access-Point nicht unter "homes" in den ioBroker Objekten und der an diesem Access-Point angemeldete Sensor erscheint nicht unter "devices".
    Die Adapter Version ist 1.0.1 und damit aktuell.
    Falls die "Multi Access Point" Funktion noch nicht im Adapter enthalten sein sollte, würde ich mich über eine Antwort freuen, ob und wann diese implementiert wird. Sonst muss ich mir etwas anderes überlegen.
    Zur Not würde ich dann den zweiten Access-Point über einen anderen Account Anlegen und dafür im ioBroker einen zweiten Adapter aktivieren.
    Vielen Dank!
    • T
      T
      timbo
      ich habe meinen ioBroker neu aufgesetzt und alles aktualisiert.
      Der HM Adapter fungiert auch, ich bekomme im log aber immer folgende Fehlermeldung:
      2020-06-11 13:52:01.488 - warn: hmip.0 (17786) State value to set is invalid for hmip.0.homes.47af85f8-4a58-41b0-8dc2-4f4d00582a53.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties deviceId, channelIndex!
      2020-06-11 13:52:01.490 - warn: hmip.0 (17786) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      2020-06-11 13:52:01.878 - warn: hmip.0 (17786) State value to set is invalid for hmip.0.homes.47af85f8-4a58-41b0-8dc2-4f4d00582a53.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties deviceId, channelIndex!
      2020-06-11 13:52:01.879 - warn: hmip.0 (17786) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Die Fehlermeldung wird immer länger, es scheint mir, dass die Fehlermeldung von einem Device kommt. Hat hier jemand eine Lösung?
      Gruß Timo
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T timbo
        Gruß Timo
        O
        O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @timbo
        Welche Version des HmIP-Adapters?
        • T
          T
          timbo
          Es ist die offizielle 0.0.11, soll ich die 1.0.0 installieren?
          • T timbo
            O
            O
            @timbo
            Welche Version des JS-Controllers?
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @timbo
              T
              T
              timbo
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Es ist die 3.1.4 installiert
              • T timbo
                O
                O
                @timbo
                Dann brauchst du mindestens die V1.0.0. Es gibt aber auch schon eine 1.0.1.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @timbo
                  T
                  T
                  timbo
                  Alles klar, Danke :)
                  Dann werde ich nachher mal die 1.0.1 installieren und kurz Bescheid geben ob es funktioniert hat.
                  Gruß Timo
                    @timbo
                    T
                    T
                    timbo
                    Danke, nach der Installation von 1.0.1 ist Ruhe im Log :)
                    Gruß Timo
                    • M
                      M
                      mj70
                      bin neu im Thema und kann den Adapter nicht mit dem Access-Point verbinden.
                      Habe die Felder mit SGTIN, Name und PIN gefüllt und die Werte x-mal kontrolliert.
                      Ich bekomme immer dieselbe Fehlermeldung:
                      "error occured during token generation, look at the logs"
                      Im Log:
                      (2086) error requesting token: RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.213:6969
                      Was mache ich falsch?
                      Der Adapter hat übrigens die Version 1.0.1
                      • M mj70
                        Im Log:
                        D
                        D
                        DennisMenger
                        @mj70 was hast du denn bei PIN eingetragen? PIN von der App oder den Key von unter dem AccessPoint?
                        • TottoT
                          TottoT
                          Totto
                          Hallo, ich vermisse ganz schmerzlich die Möglichkeit, dass man bei den Heizkörperthermostaten einen Boost auslösen kann. Habe eine Homematic IP Bridge, keine CCU.
                          Unter Conrad Connect war das möglich, einen Boost auszulösen, aber die sind ja preislich vollkommen abgehoben, weshalb ich mich jetzt in den ioBroker rein fuchse. Leider bin ich des Programmierens unmächtig, sonst würde ich hier gerne auch unterstützen.
                          Ich würde mich riesig freuen, wenn das bis zum Beginn der kommenden Heizperiode implementiert werden könnte. :)
                          Vielen Dank im Voraus!
                          D mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TottoT Totto
                            D
                            D
                            DennisMenger
                            @Totto aber man kann doch einen Boost auslösen. Du meinst mit Homematic IP Bridge den AccessPoint oder? Sowohl über die App, als auch am Thermostat kann man einen Boost auslösen. Oder welche Thermostate hast du verbaut? Über ioBroker kann man auch einen Boos auslösen. Weiß momentan den Datenpunkt nicht, da ich nicht zu Hause bin.
                            • D DennisMenger
                              S
                              S
                              steckenpferd
                              #66
                              @DennisMenger
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/146#issuecomment-647696424
                              • TottoT Totto
                                mrFenyxM
                                mrFenyxM
                                mrFenyx
                                #67
                                @Totto Das geht definitiv ;) Es ist aber eine Gruppenfunktion weshalb du es unter den Gruppen findest, nicht unter den einzelnen Thermostaten. Hier ein Beispiel:
                                hmip.0.groups.415a6d0a-b5c3-4776-87d0-913e8077ce19.boostMode
                                Ist der auf "False", heißt es Boost ist nicht an. Um es auszulösen einfach auf "True" setzen.
                                Hoffe das ist was du suchst.
                                TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mrFenyxM mrFenyx
                                  TottoT
                                  TottoT
                                  Totto
                                  #68
                                  @mrFenyx
                                  DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!!
                                  Niemand hat mir bisher dieses "Geheimnis" der Gruppe verraten... Ich danke Dir!!!
                                  Ich werde dieses Wissen nun überall, wo auch User nach dieser Funktion gesucht haben, verteilen!
                                  Ich muss zugeben, ich bin - was den ioBroker angeht - noch nicht so ganz erfahren... Gibt's da in den ganzen Objekten (Heizkörperthermostat, Fensterkontakte, Rauchmelder, Rollladenschalter) noch weitere "Geheimnisse", die interessant sind? :)
                                  • T
                                    T
                                    Taubsi95
                                    #69
                                    Guten Tag,
                                    Ich war gerade dabei meinen Ap mit dem iobroker zu verbinden...soweit alles gut.
                                    PIN und SGTIN eingegeben und passt auch alles bis zu dem punkt "press the blue button"...
                                    Den kann ich so oft drücken wie ich will, da passiert allerdings nichts.
                                    Habt ihr irgendwelche Lösungsansätze?
                                    • T Taubsi95
                                      Guten Tag,
                                      D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      #70
                                      @Tobias-B Hast du alle Felder befüllt im Adapter? Adapter noch mal neu installieren?
                                      • A
                                        A
                                        Andy200877
                                        #71
                                        Das Problem das mit dem Drücken der Taste, hatte ich auch bei der Version 1.0.1
                                        Irgendwann habe ich die Version 0.1.1 installiert und konnte den Token erstellen.
                                        Danach habe ich update auf 1.1.0 gemacht und es läuft damit jetzt auch....
                                        Hat jemand eine HmIP-BSL Schalter und kann die LED's steuern ?
                                        Es wäre schön wenn das funktionieren würde....
                                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                        • TottoT
                                          TottoT
                                          Totto
                                          #72
                                          @Andy200877 Wo hast Du denn die Version 1.1.0 her?
                                          84.1k
