  4. Die Farbtemperatur von Innr LED lässt sich nicht dimmen
zigbeeinnrconfigcc2531raspberry 3
8 Beiträge 2 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Johnn-ui2010J Offline
    Johnn-ui2010
    Hallo Community,
    das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, ihr könnt mir und einigen anderen mit ähnlichen Problemen helfen. Also mein Innr LED dimmbares Weiß lässt sich nicht in der Farbtemperatur dimmen (obwohl es könnte). Ich nutze den Adapter Zigbee.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB_178_T.html
    Bild 1: In den Objekten steht einfach das Objekt "level.color.temperature" nicht. Ich habe trotzdem in Javascript Codes zu integrieren. Leider änderte sich die Farbtemperatur nicht.
    Bild 2: So habe versucht, ein neues Objekt manuell hinzufügen (Ein Tochterobjekt zum ausgewählten Objekt hinzufügen). Ich habe das folgende Code in den Einstellungen des Objekts (RAW für Experten) reingeschrieben.
    "from": "system.adapter.zigbee.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1591702653374,
    "common": {
    "name": "JH RB 178 Tunable White Color temperature",
    "type": "number",
    "role": "level.color.temperature",
    "read": true,
    "write": true
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "zigbee.0.00158d00020b3297.colortemp",
    "type": "state"
    Wenn ich das Wert Kästchen annähere, steht da:
    Wert: 200
    Bestätigt: False
    Was fehlt bei mir? Was muss in das Iobroker Terminal schreiben? Oder wie konfiguriert ihr ein falsch eingerichtetes Gerät?
    Bei Home Assistant gibt es ja das:
    https://community.home-assistant.io/t/device-manually-added-zigbee2mqtt-but-not-visible-by-mqtt-broker/143485/2
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      erstens bitte diesen button für code strecken
      zweitens.. ich korrigiere es mal.. es ist falsch eingepflegt..du kannst es nicht einfach so selber ändern..
      aktualisiere den adapter vom GIT.. du musst die Lampe einmal löschen.. dann werden die objekte neu angelegt .. diesmal richtig
      Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Johnn-ui2010
        @arteck
        Du hast noch nicht geändert oder? ich wollte nur sicher sein. Kein Problem, mach dir nicht so viel Druck. Ich mach währenddessen etwas mit Telegram.
        • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Johnn-ui2010 doch ist schon..mist.. aber mit .. fehler....
          so mach nochmal bitte..jetzt
          Johnn-ui2010J 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Johnn-ui2010
            @arteck Tut mir leid. Ich geb auf. Hab so oft die Lampe gelöscht (Touchlink reset). Macht kein Spaß mehr. Ich wechsle die Lampe.
            Ich habe den BWM ein paar mal gelöscht.
            error12PNG.PNG error1.PNG image url)
            https://forum.iobroker.net/topic/28602/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-0-0/251
            Oder was meinst du hier mit von Git installieren?
            https://www.git-scm.com/book/de/v2/Erste-Schritte-Git-installieren
            Viele Grüße. Danke fürs Verständnis.
              Johnn-ui2010
              @Johnn-ui2010 Achso Git = Github?
              • arteckA arteck
                Johnn-ui2010
                @arteck Git war auch ein anderes Programm. Das hat mich verwirrt. Außerdem habe ich letztens ein Video, dass man nur bei Aufforderung des Entwicklers von GitHub herunterladen soll.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Johnn-ui2010 sagte in Die Farbtemperatur von Innr LED lässt sich nicht dimmen:
                  im ernst...
                  82.9k
