  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.6k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
    Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen
    Da brauch ich leider immer noch ein Log, wo es zumindest ein Lebenszeichen gibt ;)
    ChristianG
    #76
    @AlCalzone kommt sofort :) Wo liegt das Logfile?
      @peppino Das Problem scheint folgendes:
      Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.
      Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.
      Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?
      Rolf_KA
      #77
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
      Für dich und deinen ZWave Adapter würde ich fast alles machen :-)
      Was meinst du mit der Testversion, mit der zwave-js@3.7.3-beta.0 ?
      • R Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #78
        @Rolf_KA ja
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @Rolf_KA ja
          Rolf_KA
          #79
          @AlCalzone
          Okay, gebe mir ein paar Minuten.
          • C Offline
            ChristianG
            #80
            Hier ist ein Log zwave-2105.log
            • C ChristianG
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #81
              @ChristianG War leider viel zu früh ;) Bitte Interview durchlaufen lassen und dann steuern.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                ChristianG
                schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                #82
                @AlCalzone zwave-2105.log besser? Habe einfach das Log danach nochmal genommen in groß. Wenns nicht drin ist mache ich es erneut. Lass es mich wissen.
                • R Offline
                  Rolf_KA
                  #83
                  @AlCalzone
                  Anbei das gewünschte LOG: zwave-1263.log
                  Den Node_007 (FGR223) habe ich nach dem kompl. Interview durchlauf dann über ioBroker auf 50% eingestellt und anschließend per Taster von Hand wieder hochfahren lassen (99%) - soweit alle okay für mich.
                  (Noch zur Info: Ich hatte irgendwo gelesen, das der FGR223 mit der Firmware Version 5.1 irgend eine Macke haben soll - meine FGR223 haben alle die Version 5.1)
                  Du arbeitest ja auch an einer Version die Firmware Updates unterstützen soll - ich gehe aber davon aus, das Module von Fibargroup dabei nicht unterstützt werden, da Fibargroup leider keine aktuellen Firmware Versionen öffentlich im Netz anbietet.
                  Liege ich mit meiner Vermutung da richtig?
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #84
                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                    Ja leider. Bei Aeotec kann man die Firmware aus den exe-Dateien auslesen, andere bieten gleich die Firmware direkt an. Fibaro sagt nein.
                    • C Offline
                      ChristianG
                      #85
                      Alles eingebunden :) unglaublich!! Vielen Dank @AlCalzone! Jetzt geht es ans umbauen der Skripte! :)
                      BYEBYE FibaroCenter :)
                        Rolf_KA
                        #86
                        Das dachte ich mir leider schon :-(
                        Vielleicht knackt diese Nuss aber auch mal jemand - könnte mir vorstellen, das man irgendwie die Firmware aus einem aktuelleren Fibaro Modul (Version) auslesen kann und dann zu einem anderen übertragen könnte - die haben das aber sicherlich gut verdongelt.
                        Fibaro will halt mit aller Gewalt ihren Home Center 2/3 teuer verkaufen...
                        F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Offline
                          ChristianG
                          #87
                          @AlCalzone
                          Ich habe da doch noch ein kleines Problem mit den Thermostaten.
                          Hier wie sie über den HAM-Adapter rein kamen:
                          Hier die values von deinem Adapter:
                          Ich kann die Current-Temperature nicht finden sondern nur die Target-Temperature => setpoint_heating.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #88
                            @ChristianG
                            Wenn ich mal soweit wäre ......
                            • R Rolf_KA
                              Flopsi
                              #89
                              @Rolf_KA
                              Ja das voll scheisse deswegen werde ich mein HC2 behalten zwar in der ecke liegen lassen,...... aber zum updaten falls man das mal brauch.
                              Warum auch immer .....ich bin noch einer der ersten Stunde mit dem HC2 ... damals war es in meinen Augen das beste und schönste heute mit iobroker denke ich da ganz anders drüber .....
                              • R Rolf_KA
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #90
                                @Rolf_KA Es gibt in neueren Versionen der Firmware CC tatsächlich eine Download-Möglichkeit - dazu müssten die Module diese Version aber auch anbieten.
                                Du könntest übrigens Recht haben mit der Firmware-Version. @peppino hat Geräte mit 5.0. Jetzt bräuchte ich nur jemanden mit Version 5.1, der ein Log mit Security erzeugen kann 😁
                                @ChristianG Helf mir grad mal auf die Sprünge, was macht der HAM-Adapter bzw. wie waren die Thermostate da eingebunden? Bisher war ich der Auffassung, dass nur die Popp-Versionen des LC13 die Temperatur melden, da diese über eine modifizierte Firmware verfügen.
                                R C 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  @ChristianG
                                  Rolf_KA
                                  #91
                                  @ChristianG
                                  Das schafft ihr beide schon, locker - und bei der Unterstützung die wir alle von @AlCalzone erhalten allemal 👍
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                    #92
                                    @AlCalzone
                                    Hier schau dir das video dann weis man alles was der HAM macht
                                    https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g
                                    So habe ich das noch am laufen....
                                    Der HAM übernimmt die Geräte aus dem Homecenter 2 und stellt verschiedene Datenpunkte zur Verfügung.
                                    Leider nicht alles .....
                                    Hier mal die Kompletten Datenpunkte als übergabe vom HC über HAM in iobroker.
                                    Die 4 Grad sind nicht die gemessenen Werte sondern das ist der Wert wo das Termoststat steht ergo ....
                                    4 Grad ist aus.
                                    Da wird nix gemessen .....
                                    • F Flopsi
                                      @AlCalzone
                                      4 Grad ist aus.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #93
                                      Also muss es irgendwie möglich sein, an die aktuelle Temperatur zu kommen. Hat mal jemand mit dem Gerät eine Cache-Datei für mich? (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Flopsi
                                        #94
                                        @AlCalzone
                                        ich habe den gerade eingebunden :) was brauchst du da den cache wie heute morgen ?
                                        Aber ich denke du muss dir nicht die mühe machen haben meinen Post ergänzt mit infos ....
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #95
                                          f314aee7.metadata.jsonl
                                          f314aee7.json
                                          f314aee7.values.jsonl
