  4. Broadlink RM 4 Mini
Broadlink RM 4 Mini
broadlink rm 4 minibroadlink4 adapter für rm4 min
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Kilian-Z hmm komisch, dann einfach aufmachen und mit ftdi flashen
    Wartest du auch bis du mit dem WLAN verbunden bist, dauert manchmal?
    @Stephan-Schleich
    Du meinst mit dem WLAN vtrust und dem Handy? Ja das mache ich.
    Den Blitzwolf erst in den flash Modus bringen wenn der Pi nach Geräten sucht?
    OK, dann muss ich wohl doch ftdi Adapter kaufen, schade. Ich probiere es morgen mit dem zweiten blitzwolf, vlt geht es da.
    Meinst du es bringt was wenn ich den Pi nochmal neu mache?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @Kilian-Z Neuinstallieren bringt nix, es könnte noch sein das die Steckdose nen kack WLAN empfang hat und deswegen die Fehler bringt, hatte ich auch mal.
        @Stephan-Schleich
        Was hast du dagegen gemacht?
        Ich hatte den Blitzwolf ungefähr 40cm entfernt.
          @Stephan-Schleich
          Stephan Schleich
          @Kilian-Z achso okay, meiner war 20 Meter weg 🙈
            @Stephan-Schleich
            Das ist ja komisch das es manchmal funktioniert und Mal nicht.
            Nach welcher Anleitung flashst du?
              @Stephan-Schleich
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              @Kilian-Z so wie du, nur das ich den pairing vor dem flash Vorgang anstarte, was aber egal ist
                @Stephan-Schleich
                OK. Danke für deine Hilfe.
                Hast du tasmota-de genommen?
                  @Stephan-Schleich
                  Stephan Schleich
                  @Kilian-Z du mit den -ir nehmen, sonst gehts nicht
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Stephan-Schleich
                    Oki
                    Ich habe gerade nochmal verglichen. Also bei mir war das so.
                    Habe WLAN verbunden, Enter gedrückt
                    Dann kommen Infos zu dem aufgebauten WLAN
                    SmartConfig complete kommt dann und bei mir waren da nur ca. 12 "Punkte" drunter und in der Anleitung sind es viel mehr. Das würde doch heißen das es ein Verbindungsproblem ist oder?
                      @Stephan-Schleich
                      Hat geklappt mit FTDI Adapter. Tasmota ist drauf. Hab es erst mit der DE Version aber ging nicht, dann ir Version und funktioniert. Wie sendest du Signale über mqtt. Ich habe es im ioBroker integriert mit mqtt und dann cmnd Irsend Datenpunkt erstellt. Geht auch einmal aber ich kann nicht zweimal den Code senden.
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        @Kilian-Z Ich steuere meine Klima wie hier im Beitrag via Script - https://forum.iobroker.net/topic/31162/gelöst-irsend-via-iobroker-und-tasmota/13
