  4. Broadlink RM 4 Mini
Broadlink RM 4 Mini
broadlink rm 4 minibroadlink4 adapter für rm4 min
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Kilian-Z via OTA, Gehäuse ist etwas fummelig, deswegen ota ;), gesteuert wird er via iobroker Script
    Mark-hh
    @Stephan-Schleich Danke für Deine Info. Ich habe jetzt den BW-RC1 erfolgreich mit Tasmota geflasht und per MQTT in iobroker eingebunden.
    Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.
    • Wie lerne ich nun die Fernbedienungs Signale an?
    • Könntest Du ein Blockly Besispielscript einstellen?
    Das wäre super, Vielen Dank und Griß
    Mark
    Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mark-hh
      Mark
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @Mark-hh Wenn du nun in der nähe des Rc1 eine Taste drückst wird der String in der Tasmota Konsole angezeigt, und diesen kann man dann weiter verwenden, siehe z.b. meinen Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/31162/gelöst-irsend-via-iobroker-und-tasmota/13 / https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2457
      Dein Fehler wird vermutlich sein das du die normale Tasmota.bin genommen hast und nicht die tasmota-ir
      • M Mark-hh
        Mark
        @Mark-hh @Stephan-Schleich
        Hallo Mark,
        ich habe gerade vergeblich versucht den BW-RC1 über tuya-convert zu flashen. Das hat leider nicht funktioniert. Tuya-convert gibt mir folgendes aus:
        Device did not appear with the intermediate firmware
        Check the *.log files in the scripts folder
        Hat jemand eine Idee?
        sudo apt Update und Upgrade habe ich gemacht, vlt tuya convert nochmal neu installieren?
        Ich hoffe jemand hat eine Idee
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Mark,
          Stephan Schleich
          @Kilian-Z wie gehst du denn vor?
            @Stephan-Schleich
            • Raspberry 3 neue SD Karte die nur für tuya-convert ist
            • Raspberry ist mit LAN verbunden
            • Raspberry update & upgrade
            • network-manager und git installiert
            • git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
            • cd tuya-convert
            • ./install_prereq.sh
              Start mit flash Vorgang:
            • ./start_flash.sh
            • anderes Gerät (Handy) mit dem vtrust-flash WLAN verbinden
            • diverse Dienste werden gestartet
            • Blitzwolf in den Paring Modus bringen (LED blinkt)
            • Enter drücken und das Programm läuft bis der Fehler kommt:
              "Device did not appear with the intermediate firmware
              Check the *.log files in the scripts folder"
              Danach fragt er ob ich ein anderes Gerät flashen möchte.
            Was mache ich falsch?
            Ich habe mich hier an die Anleitung von verdrahtet.info gehalten.
              @Stephan-Schleich
              • cd tuya-convert
              • ./start_flash.sh
              Stephan Schleich
              @Kilian-Z hmm komisch, dann einfach aufmachen und mit ftdi flashen
              Wartest du auch bis du mit dem WLAN verbunden bist, dauert manchmal?
                @Stephan-Schleich
                Du meinst mit dem WLAN vtrust und dem Handy? Ja das mache ich.
                Den Blitzwolf erst in den flash Modus bringen wenn der Pi nach Geräten sucht?
                OK, dann muss ich wohl doch ftdi Adapter kaufen, schade. Ich probiere es morgen mit dem zweiten blitzwolf, vlt geht es da.
                Meinst du es bringt was wenn ich den Pi nochmal neu mache?
                  @Stephan-Schleich
                  Stephan Schleich
                  @Kilian-Z Neuinstallieren bringt nix, es könnte noch sein das die Steckdose nen kack WLAN empfang hat und deswegen die Fehler bringt, hatte ich auch mal.
                    @Stephan-Schleich
                    Was hast du dagegen gemacht?
                    Ich hatte den Blitzwolf ungefähr 40cm entfernt.
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      @Kilian-Z achso okay, meiner war 20 Meter weg 🙈
                        @Stephan-Schleich
                        Das ist ja komisch das es manchmal funktioniert und Mal nicht.
                        Nach welcher Anleitung flashst du?
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          @Kilian-Z so wie du, nur das ich den pairing vor dem flash Vorgang anstarte, was aber egal ist
                            @Stephan-Schleich
                            OK. Danke für deine Hilfe.
                            Hast du tasmota-de genommen?
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              @Kilian-Z du mit den -ir nehmen, sonst gehts nicht
                                @Stephan-Schleich
                                Oki
                                Ich habe gerade nochmal verglichen. Also bei mir war das so.
                                Habe WLAN verbunden, Enter gedrückt
                                Dann kommen Infos zu dem aufgebauten WLAN
                                SmartConfig complete kommt dann und bei mir waren da nur ca. 12 "Punkte" drunter und in der Anleitung sind es viel mehr. Das würde doch heißen das es ein Verbindungsproblem ist oder?
                                  @Stephan-Schleich
                                  Hat geklappt mit FTDI Adapter. Tasmota ist drauf. Hab es erst mit der DE Version aber ging nicht, dann ir Version und funktioniert. Wie sendest du Signale über mqtt. Ich habe es im ioBroker integriert mit mqtt und dann cmnd Irsend Datenpunkt erstellt. Geht auch einmal aber ich kann nicht zweimal den Code senden.
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    @Kilian-Z Ich steuere meine Klima wie hier im Beitrag via Script - https://forum.iobroker.net/topic/31162/gelöst-irsend-via-iobroker-und-tasmota/13
