  4. Broadlink RM 4 Mini
Broadlink RM 4 Mini
broadlink rm 4 minibroadlink4 adapter für rm4 min
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Mark-hh @Stephan-Schleich
    Hallo Mark,
    ich habe gerade vergeblich versucht den BW-RC1 über tuya-convert zu flashen. Das hat leider nicht funktioniert. Tuya-convert gibt mir folgendes aus:
    Device did not appear with the intermediate firmware
    Check the *.log files in the scripts folder
    Hat jemand eine Idee?
    sudo apt Update und Upgrade habe ich gemacht, vlt tuya convert nochmal neu installieren?
    Ich hoffe jemand hat eine Idee
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @Kilian-Z wie gehst du denn vor?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Stephan-Schleich
      • Raspberry 3 neue SD Karte die nur für tuya-convert ist
      • Raspberry ist mit LAN verbunden
      • Raspberry update & upgrade
      • network-manager und git installiert
      • git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
      • cd tuya-convert
      • ./install_prereq.sh
        Start mit flash Vorgang:
      • ./start_flash.sh
      • anderes Gerät (Handy) mit dem vtrust-flash WLAN verbinden
      • diverse Dienste werden gestartet
      • Blitzwolf in den Paring Modus bringen (LED blinkt)
      • Enter drücken und das Programm läuft bis der Fehler kommt:
        "Device did not appear with the intermediate firmware
        Check the *.log files in the scripts folder"
        Danach fragt er ob ich ein anderes Gerät flashen möchte.
      Was mache ich falsch?
      Ich habe mich hier an die Anleitung von verdrahtet.info gehalten.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Stephan-Schleich
        • cd tuya-convert
        • ./start_flash.sh
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        @Kilian-Z hmm komisch, dann einfach aufmachen und mit ftdi flashen
        Wartest du auch bis du mit dem WLAN verbunden bist, dauert manchmal?
          @Stephan-Schleich
          Du meinst mit dem WLAN vtrust und dem Handy? Ja das mache ich.
          Den Blitzwolf erst in den flash Modus bringen wenn der Pi nach Geräten sucht?
          OK, dann muss ich wohl doch ftdi Adapter kaufen, schade. Ich probiere es morgen mit dem zweiten blitzwolf, vlt geht es da.
          Meinst du es bringt was wenn ich den Pi nochmal neu mache?
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            @Kilian-Z Neuinstallieren bringt nix, es könnte noch sein das die Steckdose nen kack WLAN empfang hat und deswegen die Fehler bringt, hatte ich auch mal.
              @Stephan-Schleich
              Was hast du dagegen gemacht?
              Ich hatte den Blitzwolf ungefähr 40cm entfernt.
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                @Kilian-Z achso okay, meiner war 20 Meter weg 🙈
                  @Stephan-Schleich
                  Das ist ja komisch das es manchmal funktioniert und Mal nicht.
                  Nach welcher Anleitung flashst du?
                    @Stephan-Schleich
                    Stephan Schleich
                    @Kilian-Z so wie du, nur das ich den pairing vor dem flash Vorgang anstarte, was aber egal ist
                      @Stephan-Schleich
                      OK. Danke für deine Hilfe.
                      Hast du tasmota-de genommen?
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        @Kilian-Z du mit den -ir nehmen, sonst gehts nicht
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          Oki
                          Ich habe gerade nochmal verglichen. Also bei mir war das so.
                          Habe WLAN verbunden, Enter gedrückt
                          Dann kommen Infos zu dem aufgebauten WLAN
                          SmartConfig complete kommt dann und bei mir waren da nur ca. 12 "Punkte" drunter und in der Anleitung sind es viel mehr. Das würde doch heißen das es ein Verbindungsproblem ist oder?
                            @Stephan-Schleich
                            Hat geklappt mit FTDI Adapter. Tasmota ist drauf. Hab es erst mit der DE Version aber ging nicht, dann ir Version und funktioniert. Wie sendest du Signale über mqtt. Ich habe es im ioBroker integriert mit mqtt und dann cmnd Irsend Datenpunkt erstellt. Geht auch einmal aber ich kann nicht zweimal den Code senden.
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              @Kilian-Z Ich steuere meine Klima wie hier im Beitrag via Script - https://forum.iobroker.net/topic/31162/gelöst-irsend-via-iobroker-und-tasmota/13
