  4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
    5.2k
40 Beiträge 13 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 20 Beobachtet
    darkbrain85
    Hi! Sehr interessant!
    Ich habe zwar nur überirdische Tanks, aber das lässt sich sicher irgendwie "adaptieren".
    Kannst Du etwas genauer auf die nodeMCU Software und die verdrahtung des Ultraschallsensor eingehen?
    • D darkbrain85
      maniac
      @darkbrain85 sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
      Klar,
      An Software habe ich Tasmota drauf geflasht. Einfach über den MicroUSB Anschluß.
      Diese wird dann als Generic konfiguriert. D6 / D7 wie hier zu sehen.
      Der Sensor wird dann mit 4 Kabel angeschlossen
      Node - Sensor
      5V - 5V
      GND - GND
      D6 - Echo
      D7 - Trigger
      Gruß Frank…
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Hast du vielleicht auch ein paar links zu dem von dir bezogenem Material Hunter und Rainbird?
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          maniac
          @0018
          Ich habe das meiste von Rainbird hier bestellt, bzw. abgeholt. Der Shop war in meiner Nähe.
          Die Regner
          https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Categories/3/59/Rain_Bird_Getrieberegner_5000_5004_5006_5012_PlusSerie
          PE-Rohr:
          https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Products/PE-Rohr-25
          PE-Fittinge habe ich von hier:
          https://irriwater.de/c/klemmverschraubungen-und-pe-rohr/klemmverschraubungen/klemmverschraubung
          Magnetventile:
          https://www.amazon.de/s?k=hunter+magnetventil&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CX3JODPHRRE0&sprefix=hunter+magnet%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_1_13
          Und dann eben noch diverses Kleinmaterial, Anschlüsse...
          Bei allem musst Du aber natürlich den jeweiligen Bedarf bei Dir berücksichtigen.
          Gruß Frank…
          • M maniac
            @handymax
            Ich habe mal alles zusammegestellt. Sollte zumindest alles dabei sein. Findest Du hier
            Skripte
            Da sind sie einzeln drin und alles komplett als zip.
            Die Grafiken müssen nach iobroker-data\files\vis
            Theoretisch brauchst Du nur im Skript "Berechnung" hier Deine Ventile eintragen um die Frischwasserversorgung umzustellen
            Die Ansteuerung der Ventile und der Pumpe an sich geschieht im Skript b_Ansteuerung. Hier überwache ich einen Datenpunkt, wenn dieser auf true geht, wird das entsprechende Ventil geöffnet und die Pumpe gestartet.
            In b_Automatik oder auch in b_manuell wird eben jener Datenpunkt true/false geschaltet.
            Im File javascript.0.Bewaesserung.json sind alle Datenpunkte enthalten. Dies in den Objekten importieren.
            Die Views sind Exporte aus Vis. Die musst dort importieren.
            Falls noch Fragen sind, immer her damit.
            Alveran
            @maniac
            Der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst du bitte mal schauen.
            • A Alveran
              @maniac
              maniac
              @Alveran sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
              @maniac
              Funktioniert wieder.
              Gruß Frank…
                thorstenreichelt
                @maniac Sehr interessantes Projekt. Habe bereits soetwas ähnliches, mir mangelt es nur noch am Sensor. Wie funktioniert denn die Kommunikation des Wemos nach außen? Über WLAN oder via Console über USB?
                • T thorstenreichelt
                  maniac
                  @thorstenreichelt sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                  Das geht über WLAN
                  Gruß Frank…
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zwirl
                    @maniac: Ich würde das ganze gerne nachbauen. Kannst du bitte den Link zu den Skripten wieder aktivieren?
                      maniac
                      schrieb am zuletzt editiert von maniac
                      Update 12.6.2020 siehe erster Post.
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @maniac das Silikon hat nicht zu 100% abgedichtet. Entweder hat sich schon Während dem einfüllen eine leichte haut gebildet wo es sich nicht mehr richtig verbunden hat oder die Feuchtigkeit konnte entlang dem Kabel rein ziehen.
                        Das Problem ist hier dann die Kapilar Wirkung, durch die Temperatur Schwankung wird die Luft wenn sie Warm wird aus den dem Silikon gedrückt und beim Abkühlen zieht sie wieder rein und nimmt die Feuchtigkeit mit.
                        Das Fiese ist das selbst die kleinste undichtigkeit das Verursachen kann.
                        Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
                        Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
                        Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          maniac
                          @Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                          Nein, die Elektronik ist ständig on.
                          Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                            Dann liegt es an der Umgebungstemperatur.
                            Ja. Weil sonst hast du nur luft an der Elektronik und die Feuchtigkeit wird dann logischerweise dort Kondensieren -> gleiches Ergebnis wie mit Silikon.
                            Es gibt keine Garantie das du dann nicht wieder Probleme damit hast, aber du kannst ja zwischendrin immer wieder mal rein schauen ob du was siehst. Oder du machst einen Versuchsaufbau um gleich abschätzen zu können ob es sich lohnt das zu Testen.
                            Versuchsaufbau:
                            Verteiler Dose mit der Elektronik in der vorgesehenen Ausrichtung in einem Geschlossenen behälter montieren. In den Behälter wasser füllen, 3-5cm höhe je nach durchmesser.
                            Den Aufbau in einen Kühlschrank, alternativ Kühler Kellerraum, stellen und die Elektronik für 30 Minuten einschalten und dann 15 Minuten Aus. Das ganze 5 mal und direkt Anschließend herausnehmen. Beim öffnen der Dose darauf achten sie nicht zu viel zu bewegen damit du siehst wo sich das Komdenswasser sammelt.
                            Zeiten müssen vielleicht angepasst werden je nachdem wie lange es dauert bis die Elektronik im Kühlschrank braucht um auf Beteiebstemperatur zu kommen.
                            Wenn du es Tatsächlich mit Harz ausgießen versuchst, achte darauf das alles zu 100% fixiert ist und sich nichts bewegt bis es Ausgehärtet ist. Außerdem sollte das Harz möglichst flüssig sein und Blasenfrei das es auch überall hinkommt.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Versuchsaufbau:
                              Moervman
                              @Jey-Cee
                              Würde sagen, dass es am Essig im Silikon liegt.
                              Dieser Ätzt die Kupferkomponenten weg.
                              Einfacher ist Harz oder schnell und günstig viel Heißkleber.
                                maniac
                                Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
                                Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
                                Er zeigt ständig falsche Werte an.
                                Diese springen immer wieder mal.
                                Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
                                Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof. :(
                                Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
                                Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    maniac
                                    Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
                                    Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Weder noch das war in Python.
                                      Schau mal hier, da geht es um Mittelwertbildung.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        maniac
                                        Das habe ich mal umgesetzt. Mittelwert wird auch gebildet. Aber dennoch sind da sehr große Schwankungen drin :(
                                        Gruß Frank…
                                        • M maniac
                                          saeft_2003
                                          @maniac
                                          Wie lange ist den das Kabel zwischen dem Ultraschallsensor und der dazugehörigen Platine? Weil ich hatte auch mal ca. 10 m Kabel dazwischen und da gab es genau die von dir angesprochenen Schwankungen. Als ich das Kabel stark gekürzt hatte, waren diese Schwankungen weg...
