  4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
    5.2k
40 Beiträge 13 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • handymaxH Offline
    handymaxH Offline
    handymax
    Das kann ich natürlich auch machen.
    Wäre es möglich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen oder besser noch, die Programmierung von dir an meine Bedürfnisse angepasst geliefert werden? Gern gegen eine Aufwandsentschädigung.
    Ich möchte quasi ebenfalls Magnetventile ansteuern und den Füllstand der Zisterne abfragen.
    Meine Änderung wäre allerdings, dass bei niedrigem Füllstand nicht die Zisterne mit Frischwasser befüllt wird sondern eine direkte Umschaltung auf Frischwassernutzung erfolgt. Bei entsprechender Nachfüllung der Zisterne durch Regenwasser soll dann wieder auf diese umgeschaltet werden.
    • handymaxH handymax
      maniac
      @handymax
      Ich habe mal alles zusammegestellt. Sollte zumindest alles dabei sein. Findest Du hier
      Skripte
      Da sind sie einzeln drin und alles komplett als zip.
      Die Grafiken müssen nach iobroker-data\files\vis
      Theoretisch brauchst Du nur im Skript "Berechnung" hier Deine Ventile eintragen um die Frischwasserversorgung umzustellen
      Die Ansteuerung der Ventile und der Pumpe an sich geschieht im Skript b_Ansteuerung. Hier überwache ich einen Datenpunkt, wenn dieser auf true geht, wird das entsprechende Ventil geöffnet und die Pumpe gestartet.
      In b_Automatik oder auch in b_manuell wird eben jener Datenpunkt true/false geschaltet.
      Im File javascript.0.Bewaesserung.json sind alle Datenpunkte enthalten. Dies in den Objekten importieren.
      Die Views sind Exporte aus Vis. Die musst dort importieren.
      Falls noch Fragen sind, immer her damit.
      Gruß Frank…
      • handymaxH Offline
        handymaxH Offline
        handymax
        Super, vielen Dank.
        Ich gucke mir das mal in Ruhe an und komme dann mit entstehenden Fragen auf dich zu. ;-)
          darkbrain85
          Hi! Sehr interessant!
          Ich habe zwar nur überirdische Tanks, aber das lässt sich sicher irgendwie "adaptieren".
          Kannst Du etwas genauer auf die nodeMCU Software und die verdrahtung des Ultraschallsensor eingehen?
          • D darkbrain85
            maniac
            @darkbrain85 sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
            Klar,
            An Software habe ich Tasmota drauf geflasht. Einfach über den MicroUSB Anschluß.
            Diese wird dann als Generic konfiguriert. D6 / D7 wie hier zu sehen.
            Der Sensor wird dann mit 4 Kabel angeschlossen
            Node - Sensor
            5V - 5V
            GND - GND
            D6 - Echo
            D7 - Trigger
            Gruß Frank…
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Hast du vielleicht auch ein paar links zu dem von dir bezogenem Material Hunter und Rainbird?
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                maniac
                @0018
                Ich habe das meiste von Rainbird hier bestellt, bzw. abgeholt. Der Shop war in meiner Nähe.
                Die Regner
                https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Categories/3/59/Rain_Bird_Getrieberegner_5000_5004_5006_5012_PlusSerie
                PE-Rohr:
                https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Products/PE-Rohr-25
                PE-Fittinge habe ich von hier:
                https://irriwater.de/c/klemmverschraubungen-und-pe-rohr/klemmverschraubungen/klemmverschraubung
                Magnetventile:
                https://www.amazon.de/s?k=hunter+magnetventil&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CX3JODPHRRE0&sprefix=hunter+magnet%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_1_13
                Und dann eben noch diverses Kleinmaterial, Anschlüsse...
                Bei allem musst Du aber natürlich den jeweiligen Bedarf bei Dir berücksichtigen.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  @handymax
                  Skripte
                  Alveran
                  @maniac
                  Der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst du bitte mal schauen.
                  • A Alveran
                    @maniac
                    maniac
                    @Alveran sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                    @maniac
                    Funktioniert wieder.
                    Gruß Frank…
                      thorstenreichelt
                      @maniac Sehr interessantes Projekt. Habe bereits soetwas ähnliches, mir mangelt es nur noch am Sensor. Wie funktioniert denn die Kommunikation des Wemos nach außen? Über WLAN oder via Console über USB?
                      • T thorstenreichelt
                        maniac
                        @thorstenreichelt sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                        Das geht über WLAN
                        Gruß Frank…
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zwirl
                          @maniac: Ich würde das ganze gerne nachbauen. Kannst du bitte den Link zu den Skripten wieder aktivieren?
                            maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von maniac
                            Update 12.6.2020 siehe erster Post.
                            Gruß Frank…
                            • M maniac
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @maniac das Silikon hat nicht zu 100% abgedichtet. Entweder hat sich schon Während dem einfüllen eine leichte haut gebildet wo es sich nicht mehr richtig verbunden hat oder die Feuchtigkeit konnte entlang dem Kabel rein ziehen.
                              Das Problem ist hier dann die Kapilar Wirkung, durch die Temperatur Schwankung wird die Luft wenn sie Warm wird aus den dem Silikon gedrückt und beim Abkühlen zieht sie wieder rein und nimmt die Feuchtigkeit mit.
                              Das Fiese ist das selbst die kleinste undichtigkeit das Verursachen kann.
                              Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
                              Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
                              Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                maniac
                                @Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                                Nein, die Elektronik ist ständig on.
                                Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                                  Dann liegt es an der Umgebungstemperatur.
                                  Ja. Weil sonst hast du nur luft an der Elektronik und die Feuchtigkeit wird dann logischerweise dort Kondensieren -> gleiches Ergebnis wie mit Silikon.
                                  Es gibt keine Garantie das du dann nicht wieder Probleme damit hast, aber du kannst ja zwischendrin immer wieder mal rein schauen ob du was siehst. Oder du machst einen Versuchsaufbau um gleich abschätzen zu können ob es sich lohnt das zu Testen.
                                  Versuchsaufbau:
                                  Verteiler Dose mit der Elektronik in der vorgesehenen Ausrichtung in einem Geschlossenen behälter montieren. In den Behälter wasser füllen, 3-5cm höhe je nach durchmesser.
                                  Den Aufbau in einen Kühlschrank, alternativ Kühler Kellerraum, stellen und die Elektronik für 30 Minuten einschalten und dann 15 Minuten Aus. Das ganze 5 mal und direkt Anschließend herausnehmen. Beim öffnen der Dose darauf achten sie nicht zu viel zu bewegen damit du siehst wo sich das Komdenswasser sammelt.
                                  Zeiten müssen vielleicht angepasst werden je nachdem wie lange es dauert bis die Elektronik im Kühlschrank braucht um auf Beteiebstemperatur zu kommen.
                                  Wenn du es Tatsächlich mit Harz ausgießen versuchst, achte darauf das alles zu 100% fixiert ist und sich nichts bewegt bis es Ausgehärtet ist. Außerdem sollte das Harz möglichst flüssig sein und Blasenfrei das es auch überall hinkommt.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Versuchsaufbau:
                                    Moervman
                                    @Jey-Cee
                                    Würde sagen, dass es am Essig im Silikon liegt.
                                    Dieser Ätzt die Kupferkomponenten weg.
                                    Einfacher ist Harz oder schnell und günstig viel Heißkleber.
                                      maniac
                                      Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
                                      Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
                                      Er zeigt ständig falsche Werte an.
                                      Diese springen immer wieder mal.
                                      Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
                                      Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof. :(
                                      Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
                                      Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
                                      Gruß Frank…
                                      • M maniac
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          maniac
                                          Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
                                          Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                                          Gruß Frank…
