  4. Restore auf ein NUC nach Installation
nuc proxmox iobrokeriobroker neuinstallationrestore
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    Moin,
    nachdem ich hier schon nach Hilfe gefragt hatte und mir leider keiner helfen konnte hab ich mir nun einen NUC zugelegt. ICh habe Proxmox installiert. Dann ne VM mit Debian 10. Anscließend update, sudo, user, node 12 etc angelegt bzw installiert. Dann iobroker installiert. Alles bestens.
    Jetzt habe ich mein leztes Backup eingespielt. Das war da als ich noch ein Mulithost System hatte. Als es gestartet war, habe ich alle Adapter auf den Host gelegt und den Slave gelöscht. (Der Slave war nie mit Online) Jetzt habe ich aber einige Probleme.
    1. Der RAM vom Host wird nicht angezeigt.
    Und die Adapter Alexa2.0, iot, telegram, radar2.0, meross, telgeram sind nur gelb. Trashschedule auch, liegt aber vermutlich dadran, das die ical.0 -.4 nicht Online sind.
    telegram.0	2020-06-11 20:41:37.100	info	(6521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    telegram.0	2020-06-11 20:41:37.099	info	(6521) terminating
    telegram.0	2020-06-11 20:41:36.581	error	(6521) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/
    telegram.0	2020-06-11 20:41:36.580	error	(6521) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org
    telegram.0	2020-06-11 20:41:36.579	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    telegram.0	2020-06-11 20:41:36.557	warn	(6521) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org
    telegram.0	2020-06-11 20:41:15.678	info	(6521) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    host.iobroker	2020-06-11 20:41:10.133	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6521
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.962	info	(6257) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.956	error	(6257) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.951	error	(6257) uncaught exception: ENODEV, No such device
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.936	info	(6257) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.936	info	(6257) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.934	info	(6257) Remove name end for host names: .fritz.box
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.933	info	(6257) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.928	info	(6257) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.927	info	(6257) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.926	warn	(6257) node-bluetooth not found!
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.921	info	(6257) found '@abandonware/noble'
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.547	info	(6257) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.303	info	(6257) radar2 initialization started...
    radar2.0	2020-06-11 20:41:02.174	warn	(6257) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    radar2.0	2020-06-11 20:41:01.407	info	(6257) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    host.iobroker	2020-06-11 20:40:58.332	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6257
    host.iobroker	2020-06-11 20:40:40.103	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    alexa2.0	2020-06-11 21:04:28.046	info	(1919) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    alexa2.0	2020-06-11 21:04:48.413	error	(1919) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo ENOTFOUND alexa.amazon.de
    Das sind ausschnitte aus dem LOG. Was kann ich tun? Hoffentlich kann mir jetzt jemand helfen
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      Moin,
      @Nordischerjung
      Lässt du noch andere VMs laufen? Oder nur das Debian 10 inkl. des ioBroker?
      Alles wirklich auf 'Stand'?
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker fix
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @Nordischerjung
        sudo apt update
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker fix
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @Thomas-Braun
        Nur diese VM
        Gruß Nordischerjung
          @Nordischerjung
          sudo apt update
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker fix
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @Thomas-Braun
          Ich hatte eigentlich alles uptodate. Habe aber trotzdem gerade mal "sudo apt update" eingegeben. Es scheint als hätte die VM kein Internet. Muss ich mal checken
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @Thomas-Braun
            Nur diese VM
            @Nordischerjung
            Und warum installierst du dann Debian nicht nativ auf die Kiste sondern haust dir mit Proxmox noch einen (in dem Fall unnötigen) zusätzlichen Layer auf das System?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @Nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @Thomas-Braun
              Weil ich mir dort noch Win10 drauf machen wollte um eine Touchpanel Runtime für meine SPS dort zu betrieben
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                @Thomas-Braun
                @Nordischerjung
                Aber Netz solltest du in der VM schon haben.
                  @Nordischerjung
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @Thomas-Braun
                  Das sollte eigentlich auch so sein, kann ich das iwie über putty prüfen was da eingestellt ist?
                  Gruß Nordischerjung
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Nordischerjung
                    @Thomas-Braun
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Nordischerjung geh via webif auf proxmox ..... https://ip:8006 ....
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @harrym
                      Also bei Proxmox kann ich die IP sehen und der hat auch Inet.
                      Aber wo kann ich die Einstellungen von der VM sehen? Vielleicht hab ich mich da ja vertippt oder so. Ich weiß das ich beim einrichten ne IP eingeben musste
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Nordischerjung unter der vm haste dann den punkt konsole ... da kommste direkt drauf zum nachguggen. braucht es kein ssh .....
                        • harrymH harrym
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @harrym
                          was muss ich da eingeben?
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Nordischerjung wo? geh auf de admin konsole von proxmox selbst .... und check mal, ob die netzwerkkarte für die vm überhaupt ne bridge ist ......
                            • harrymH harrym
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @harrym
                              Das ist direkt Proxmox
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @harrym
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Nordischerjung gut .... dann haste unter pve deine vm .... dort haste dann den punkt "konsole" .... somit biste auf der vm drauf. melde dich an und mach ein less /etc/network/interfaces
                                • harrymH harrym
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @harrym
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    @harrym
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    @Nordischerjung naja .... de vm hat kein interface! stopp die mal ... unter hardware bei der VM kannste dann mal eine netzwerkkarte hinzufügen ....
                                    sollte dann in etwa so aussehen ....
                                    • harrymH harrym
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                      @harrym
                                      Komisch, da ist doch eine
                                      Gruß Nordischerjung
                                      harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nordischerjung
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Nordischerjung dann mach mal ein 'sudo less /etc/network/interfaces' ... und ein 'sudo ifconfig'
                                        • harrymH harrym
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @harrym
                                          sieht dann so aus
                                          Gruß Nordischerjung
                                          82.9k
