<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Restore auf ein NUC nach Installation]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">nachdem ich <a href="https://forum.iobroker.net/topic/34254/master-slave-system-tinkerboard-defekt">hier</a> schon nach Hilfe gefragt hatte und mir leider keiner helfen konnte hab ich mir nun einen NUC zugelegt. ICh habe Proxmox installiert. Dann ne VM mit Debian 10. Anscließend update, sudo, user, node 12 etc angelegt bzw installiert. Dann iobroker installiert. Alles bestens.<br />
Jetzt habe ich mein leztes Backup eingespielt. Das war da als ich noch ein Mulithost System hatte. Als es gestartet war, habe ich alle Adapter auf den Host gelegt und den Slave gelöscht. (Der Slave war nie mit Online) Jetzt habe ich aber einige Probleme.</p>
<ol>
<li>Der RAM vom Host wird nicht angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1591902007716-182c6bfb-5279-4245-b584-c2c3a8f3c5f5-grafik.png" alt="182c6bfb-5279-4245-b584-c2c3a8f3c5f5-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></li>
</ol>
<p dir="auto">Und die Adapter Alexa2.0, iot, telegram, radar2.0, meross, telgeram sind nur gelb. Trashschedule auch, liegt aber vermutlich dadran, das die ical.0 -.4 nicht Online sind.</p>
<pre><code>telegram.0	2020-06-11 20:41:37.100	info	(6521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
telegram.0	2020-06-11 20:41:37.099	info	(6521) terminating
telegram.0	2020-06-11 20:41:36.581	error	(6521) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/
telegram.0	2020-06-11 20:41:36.580	error	(6521) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org
telegram.0	2020-06-11 20:41:36.579	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
telegram.0	2020-06-11 20:41:36.557	warn	(6521) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org
telegram.0	2020-06-11 20:41:15.678	info	(6521) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
host.iobroker	2020-06-11 20:41:10.133	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6521
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.962	info	(6257) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.956	error	(6257) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.951	error	(6257) uncaught exception: ENODEV, No such device
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.936	info	(6257) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.936	info	(6257) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.934	info	(6257) Remove name end for host names: .fritz.box
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.933	info	(6257) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.928	info	(6257) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.927	info	(6257) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.926	warn	(6257) node-bluetooth not found!
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.921	info	(6257) found '@abandonware/noble'
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.547	info	(6257) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.303	info	(6257) radar2 initialization started...
radar2.0	2020-06-11 20:41:02.174	warn	(6257) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
radar2.0	2020-06-11 20:41:01.407	info	(6257) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
host.iobroker	2020-06-11 20:40:58.332	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6257
host.iobroker	2020-06-11 20:40:40.103	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
alexa2.0	2020-06-11 21:04:28.046	info	(1919) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
alexa2.0	2020-06-11 21:04:48.413	error	(1919) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo ENOTFOUND alexa.amazon.de
</code></pre>
<p dir="auto">Das sind ausschnitte aus dem LOG. Was kann ich tun? Hoffentlich kann mir jetzt jemand helfen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/34317/restore-auf-ein-nuc-nach-installation</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 12:13:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/34317.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:08:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Fri, 12 Jun 2020 20:40:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es läuft doch nicht alles. Die scripte werden nicht ausgeführt obwhl alles grün ist und läuft. Was kann ich da tun?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448704</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448704</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2020 20:40:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Fri, 12 Jun 2020 11:03:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Man was ne Aktion.</p>
<p dir="auto">Jetzt im LXC läuft alles. Konnte den Slave auch schon löschen. Das einzige was ich noch habe ist ne Warnung</p>
<pre><code>javascript.0	2020-06-12 13:01:30.117	warn	(6965) Object "system.adapter.tinker.0" does not exist
</code></pre>
<p dir="auto">aber ich habe eigentlich kein Script in dem ich DP vom Tinker Adapter nutze. Den Adapter habe ich natürlich gelöscht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448464</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448464</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2020 11:03:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Fri, 12 Jun 2020 07:20:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">erst einmal danke für eure Hilfe.<br />
Ich hab die VM jetzt komplett gelöscht, ich hatte sämtliche Karten durch probiert. Keine Chance.<br />
Ich hab jetzt ein LXC Container mit Ubnuntu installiert  . Alles upgedatet, installiert User angelegt,<br />
Runlevel3 nach <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> eingesltellt. Jetzt gerade installiert iobroker den restore. Auf alle Fälle zeigt  mir die Fritzbox jetzt, das iobroker Internet hat.<br />
Mal gucken was noch kommt, da es ja ein restore von einem Multihost System ist und ich jetzt nur noch ein Singelsystem habe.<br />
Muss ich da jetzt schon etwas beachten? Den Slave wollte ich erst löschen wenn alles installiert ist. Die Zuordnung der Adapter habe ich schon auf den Master alle gestellt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448349</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448349</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2020 07:20:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Fri, 12 Jun 2020 06:04:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> sagte in <a href="/post/448219">Restore auf ein NUC nach Installation</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Komisch, da ist doch eine</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Versuch es mal mit der Intel Karte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448313</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448313</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2020 06:04:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:24:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a> sagte in <a href="/post/448229">Restore auf ein NUC nach Installation</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo apt-get install qemu-guest-agent</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hab da nun alle angeguckt, finde nichts was falsch sein könnte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448235</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448235</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:24:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:11:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> jup. de Netzwerkkarte ist in der VM nicht aktiv. check mal alle einstellungen von der VM. In der VM instaier dir dann via 'sudo apt-get install qemu-guest-agent" .... den gast agenten ..... und schlat den via optionen frei. dann siehste mehr infos von der VM im WebIF.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448229</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448229</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:11:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:09:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto">sieht dann so aus</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591906171343-7926c9ba-3e45-483e-b4d6-fb0ef9572150-grafik.png" alt="7926c9ba-3e45-483e-b4d6-fb0ef9572150-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448224</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448224</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:09:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:04:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> dann mach mal ein 'sudo less /etc/network/interfaces' ... und ein 'sudo ifconfig'</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448221</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:04:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:03:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591905704564-766e1a39-bd87-4306-9851-ea4c40d016ef-grafik.png" alt="766e1a39-bd87-4306-9851-ea4c40d016ef-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591905731467-406a8730-e638-462c-8934-3b3df83e070d-grafik.png" alt="406a8730-e638-462c-8934-3b3df83e070d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591905810149-e7008ab4-d8b2-4e2b-86aa-19fa25e62263-grafik.png" alt="e7008ab4-d8b2-4e2b-86aa-19fa25e62263-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448219</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448219</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:03:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 20:01:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> naja .... de vm hat kein interface! stopp die mal ... unter hardware bei der VM kannste dann mal eine netzwerkkarte hinzufügen ....</p>
<p dir="auto">sollte dann in etwa so aussehen ....<br />
<img src="/assets/uploads/files/1591905691198-bildschirmfoto-vom-2020-06-11-22-00-45.png" alt="Bildschirmfoto vom 2020-06-11 22-00-45.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448217</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448217</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:01:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:58:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591905518232-81f6d376-708e-4e32-a9d3-19c1ba3df0ab-grafik.png" alt="81f6d376-708e-4e32-a9d3-19c1ba3df0ab-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448216</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:58:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:56:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> gut .... dann haste unter pve deine vm .... dort haste dann den punkt "konsole" .... somit biste auf der vm drauf. melde dich an und mach ein <strong>less /etc/network/interfaces</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448213</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448213</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:56:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:54:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1591905177149-45f3ae56-5007-4452-8845-9a36f6e6ad3f-grafik.png" alt="45f3ae56-5007-4452-8845-9a36f6e6ad3f-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Das ist direkt Proxmox</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448212</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448212</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:54:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:51:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> wo? geh auf de admin konsole von proxmox selbst .... und check mal, ob die netzwerkkarte für die vm überhaupt ne bridge ist ......</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448210</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:51:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:50:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto">was muss ich da eingeben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448209</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:50:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:50:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> unter der vm haste dann den punkt konsole ... da kommste direkt drauf zum nachguggen. braucht es kein ssh .....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448208</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:50:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:48:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto">Also bei Proxmox kann ich die IP sehen und der hat auch Inet.</p>
<p dir="auto">Aber wo kann ich die Einstellungen von der VM sehen? Vielleicht hab ich mich da ja vertippt oder so. Ich weiß das ich beim einrichten ne IP eingeben musste</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448205</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448205</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:48:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:30:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a> geh via webif auf proxmox ..... <a href="https://ip:8006" rel="nofollow ugc">https://ip:8006</a> ....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448198</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448198</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:30:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:29:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das sollte eigentlich auch so sein, kann ich das iwie über putty prüfen was da eingestellt ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448196</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448196</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:29:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:26:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a><br />
Aber Netz solltest du in der VM schon haben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448194</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:26:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:23:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Weil ich mir dort noch Win10 drauf machen wollte um eine Touchpanel Runtime für meine SPS dort zu betrieben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448192</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448192</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:23:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:26:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordischerjung" aria-label="Profile: Nordischerjung">@<bdi>Nordischerjung</bdi></a><br />
Und warum installierst du dann Debian nicht nativ auf die Kiste sondern haust dir mit Proxmox noch einen (in dem Fall unnötigen) zusätzlichen Layer auf das System?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448188</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:26:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:19:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hatte eigentlich alles uptodate. Habe aber trotzdem gerade mal "sudo apt update" eingegeben. Es scheint als hätte die VM kein Internet. Muss ich mal checken</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448187</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448187</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:19:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore auf ein NUC nach Installation on Thu, 11 Jun 2020 19:17:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Nur diese VM</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/448184</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/448184</guid><dc:creator><![CDATA[Nordischerjung]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:17:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
