  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lustig29
    @Jan1 na den hab ich selber erstellt. Verstehe halt nur nicht, wie ich da festlegen kann, dass nur der Echo im Bad läuft und die Wiedergabe nicht gestoppt wird wenn ich einen anderen Echo anspreche und eine Wiedergabe starte
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lustig29 du öffnest alexa2.0.Echo-Devices darin befinden sich all deine Geräte, dort öffnest du deinen entsprechenden Dot/Echo.
    unter Music Provider sind deine drei "Anbieter" Amazon/Spotify/Tuneln gelistet
    darunter im Menüpunkt Player, öffnest du die control buttons
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @crunchip genauso habe ich es gemacht. Aber es funktioniert leider nur so wie oben beschrieben
      crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lustig29 sagte in Badradio:
        kann nicht sein, dann hast du irgendwo was durcheinander gebracht, oder läuft irgendwo noch ein zweites script und vllt vergessen zu deaktivieren?
        Ich habe jetzt nochmal einem im Alexa/Player Ordner erstellt.
        dort erstellt man nichts, das wird alles automatisch angelegt
        • L lustig29
          Jan1
          @lustig29
          So langsam versteh ich Dich nicht mehr. Ich schreib Dir schon von Anfang an, dass Du eventuell den falschen DP verwendest und mit welchem ich das mache und anstatt Du endlich mal den DP verwendest, den jeder andere der Dein Problem nicht hat auch verwendet, verwendest Du einen selbst erstellten und verrätst nicht mal was der genau macht oder was der überhaupt steuert, wunderst Dich aber immer noch, dass Du Dein altes Problem hast. Im Alexa Adapter wird für jedes Gerät ein passender DP zur Verfügung gestellt, der exakt das macht was Du haben möchtest. Nimm endlich diese und es läuft.
          Ich bin dann raus hier.
          • J Jan1
            @lustig29
            lustig29
            @Jan1 sorry,wollte dich nicht verärgern, aber vielleicht bin ich ja nur zu blöd dazu.
            Anbei mein aktuell laufendes Skript. Mit dem aktivierten Datenpunkt des Alexa2 Adapters.
            Ich gehe ins Bad, Hr3 startet. Gehe dann in die Küche sage, Alexa: " Alexa starte Antenne Bayern auf Tunein" Echo im Bad wechselt den Sender auf Antenne Bayern, in der Küche kommt nichts...Jan1.png Jan2.png
            • L lustig29
              Jan1
              @lustig29
              Und das ist eben der allgemeine DP und somit der falsche. Schau mal was unter Player drin steht, da ist nämlich genau der den ich die ganze Zeit poste und Du das fleißig ignorierst ;-)
              Somit ist meine Aussage, dass Du den falschen DP verwendest von Beginn an richtig.
              • J Jan1
                @lustig29
                lustig29
                @Jan1 habe den Datenpunkt unter Player genommen. Ist aber leider immer noch so, dass der Sender umgeschaltet wird. Kann es vielleicht mit der Multiroomgruppe Bad/Küche zu tun haben?
                • L lustig29
                  Jan1
                  @lustig29
                  na daran kann es auch liegen, da das ne Gruppe ist und somit verbunden. Ein Grund warum ich das bei mir nicht mehr verwende, da das etwas seltsam reagiert.
                  • J Jan1
                    @lustig29
                    lustig29
                    @Jan1 habe alle Multiroomgruppen in der Alexa App gelöscht und siehe da, jetzt läuft es. 😊
                    Wenn ich nun Multiroom nutzen möchte kann ich das doch bestimmt auch mit Hilfe eines Skriptes oder? Ich meine, wenn ich zum Beispiel zu Alexa sage: " Starte Multiroom, dass ein Skript gestartet wird, dass die Musikwiedergabe auf mehreren Echo´s gleichzeitig startet.
                    • L lustig29
                      Jan1
                      @lustig29
                      musst probieren
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @lustig29
                        musst probieren
                        lustig29
                        @Jan1 ok, danke nochmal:man-raising-hand:
                        • J Jan1
                          @lustig29
                          musst probieren
                          lustig29
                          @Jan1 wie passe ich das Skript am besten an? Möchte gerne, dass das Skript von Sonntag bis Donnerstag von 4:30 bis 21 Uhr läuft und Freitag / Samstag von 4:30 bis 23 Uhr läuft.
                          • L lustig29
                            Jan1
                            @lustig29
                            poste mal den Export, ist einfacher das gleich selber umzubauen ;-)
                            • J Jan1
                              @lustig29
                              lustig29
                                <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.14.presence</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">not between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                                  <field name="TEXT">23:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                                  <field name="TEXT">04:30</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="0caXwgeFdZ2+*-%4$]n7" disabled="true">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.speak-volume</field>
                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="qgnMFdS`CHLm~05gl|0$">
                                              <field name="NUM">30</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="beIy{b}b`o+JDO}s--G*" disabled="true">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.ssml</field>
                                                <block type="text" id="@8xQbOq8H?PQJA?Obn$x">
                                                  <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;Hallo, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Hände waschen bitte nicht vergessen!&lt;/voice&gt;.&lt;/speak&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="k!y+]`TjgB*YNCulFP(b" disabled="true">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.volume</field>
                                                    <block type="math_number" id="|,.2zG8A2}c;nn9~X%3Z">
                                                      <field name="NUM">20</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="!l0yy;jVq!YL4RH3xD/8" disabled="true">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                        <block type="text" id="V4T*~XZ),3.JVa}:sLV,">
                                                          <field name="TEXT">HR 3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="DENupJe1)#Ft`L$5)c^,">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPlay</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="I%X3.ec/A@FYni-5!MvP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
        <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.open</field>
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                        <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                                <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                                    <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF" disabled="true">
                                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.presence</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>_text
                              • L lustig29
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>_text
                                Jan1
                                @lustig29
                                kann das nicht importieren, kommt ein Fehler. Poste das noch mal.
                                • J Jan1
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  @Jan1
                                  code_text
                                  ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • L lustig29
                                    @Jan1
                                    code_text
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Jan1
                                    @lustig29
                                    sollte so laufen:
                                      <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-713" y="-962">
                                        <field name="CONDITION">gt</field>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="4?*WfIKqZiI!c(5PfJ@j" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="x`2E4DnQ.BgSd,iRP*c8" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="Ohd:_Bw/iju]Awl-^=z-">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="time_get" id="O^x[v[!?catkP4RCpOz]">
                                                            <field name="OPTION">wd</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Ja2f??qvp!GX*YKtcJ]6">
                                                            <field name="NUM">5</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id=")oLQU@bu6a5/?n_Dhv1h">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="time_get" id="NN4DT)!uI~)C([1SECM*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="My8hqgd2/OACXUvdMGC{">
                                                            <field name="NUM">6</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                        <field name="TEXT">21:00</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="HYDQ4AV{{wC}d6ksPT*]">
                                                <mutation name="mach Musik"></mutation>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="H:r0a@jlkAc9sL$O(O#V" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="P$fbDr7:773XkVU2=BJp" inline="false">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="i3/O:|ti/LY/uHR/fEU+">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="time_get" id="^G;Psf~+o2]}Uob(]b2a">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="_.Mul65$$G*j*sZ^bQ.r">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="iK:{R?msG0E(6C}XAUog">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="time_get" id="H{FxEk#$^~Rwn5uv]37Y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="_P;Wn7P;KOm7#aLJNC)}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="^lfh?S(toOnFPFKDFi+g">
                                                      <shadow type="text" id="8dK5/$+^{fKNNFd^zvf/">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="text" id="z=Vk@M/,CRI+E`n8`bUU">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="dz?2/:3,Q*Br%A9/HRYS">
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="zDn%EJ=R{.L40rH7~+|Q" x="62" y="-962">
                                        <field name="NAME">mach Musik</field>
                                        <statement name="STACK">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • J Jan1
                                      @lustig29
                                      sollte so laufen:
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      lustig29
                                      @Jan1 Hallo, das Skript läuft soweit ganz gut. Ich muss es nur beim ersten betreten selbst starten...?
                                      Beim ersten Betreten passiert nichts. Wenn ich Alexa sage: "Spiele... auf Tunein", geht es los.
                                      Beim nächsten Betreten des Bades funktioniert dann das Skript wie gewollt. Bewegung wird erkannt, Wiedergabe startet.
                                      Ich vermute das es mit dem Control Play / Control Pause zusammen hängt. Sind ja Buttons.
                                      Ich habe leider noch keine Lösung gefunden.
                                      Den BMW, schließe ich als Fehler aus. Ich habe noch einen LED Streifen im Bad, der über diesen und den Türkontakt gestört wird. Das geht ohne Probleme
                                      • L lustig29
                                        Jan1
                                        @lustig29
                                        Schau doch einfach mal die Trigger DPs an, wie die zuerst stehen und ob die sich wie angegeben ändern.
                                        • J Jan1
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          @Jan1 Control Play steht schon auf true. Das dürfte doch nicht sein, oder?
                                          J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
