  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @lustig29
    Und das ist eben der allgemeine DP und somit der falsche. Schau mal was unter Player drin steht, da ist nämlich genau der den ich die ganze Zeit poste und Du das fleißig ignorierst ;-)
    Somit ist meine Aussage, dass Du den falschen DP verwendest von Beginn an richtig.
    lustig29
    @Jan1 habe den Datenpunkt unter Player genommen. Ist aber leider immer noch so, dass der Sender umgeschaltet wird. Kann es vielleicht mit der Multiroomgruppe Bad/Küche zu tun haben?
    • L lustig29
      Jan1
      @lustig29
      na daran kann es auch liegen, da das ne Gruppe ist und somit verbunden. Ein Grund warum ich das bei mir nicht mehr verwende, da das etwas seltsam reagiert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @lustig29
        lustig29
        @Jan1 habe alle Multiroomgruppen in der Alexa App gelöscht und siehe da, jetzt läuft es. 😊
        Wenn ich nun Multiroom nutzen möchte kann ich das doch bestimmt auch mit Hilfe eines Skriptes oder? Ich meine, wenn ich zum Beispiel zu Alexa sage: " Starte Multiroom, dass ein Skript gestartet wird, dass die Musikwiedergabe auf mehreren Echo´s gleichzeitig startet.
        • L lustig29
          Jan1
          @lustig29
          musst probieren
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @lustig29
            musst probieren
            lustig29
            @Jan1 ok, danke nochmal:man-raising-hand:
            • J Jan1
              @lustig29
              musst probieren
              lustig29
              @Jan1 wie passe ich das Skript am besten an? Möchte gerne, dass das Skript von Sonntag bis Donnerstag von 4:30 bis 21 Uhr läuft und Freitag / Samstag von 4:30 bis 23 Uhr läuft.
              • L lustig29
                Jan1
                @lustig29
                poste mal den Export, ist einfacher das gleich selber umzubauen ;-)
                • J Jan1
                  @lustig29
                  lustig29
                    <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.14.presence</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">not between</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                      <field name="TEXT">23:00</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="END_TIME">
                                    <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                      <field name="TEXT">04:30</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="0caXwgeFdZ2+*-%4$]n7" disabled="true">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.speak-volume</field>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="qgnMFdS`CHLm~05gl|0$">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="beIy{b}b`o+JDO}s--G*" disabled="true">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.ssml</field>
                                    <block type="text" id="@8xQbOq8H?PQJA?Obn$x">
                                      <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;Hallo, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Hände waschen bitte nicht vergessen!&lt;/voice&gt;.&lt;/speak&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="k!y+]`TjgB*YNCulFP(b" disabled="true">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.volume</field>
                                        <block type="math_number" id="|,.2zG8A2}c;nn9~X%3Z">
                                          <field name="NUM">20</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="!l0yy;jVq!YL4RH3xD/8" disabled="true">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                          <field name="DELAY_MS">4</field>
                                            <block type="text" id="V4T*~XZ),3.JVa}:sLV,">
                                              <field name="TEXT">HR 3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="DENupJe1)#Ft`L$5)c^,">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPlay</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="I%X3.ec/A@FYni-5!MvP">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.open</field>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                            <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                    <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                        <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF" disabled="true">
                                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.presence</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>_text
                  • L lustig29
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>_text
                    Jan1
                    @lustig29
                    kann das nicht importieren, kommt ein Fehler. Poste das noch mal.
                    • J Jan1
                      @lustig29
                      lustig29
                      @Jan1
                      code_text
                      ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • L lustig29
                        @Jan1
                        code_text
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Jan1
                        @lustig29
                        sollte so laufen:
                          <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-713" y="-962">
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="4?*WfIKqZiI!c(5PfJ@j" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="x`2E4DnQ.BgSd,iRP*c8" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Ohd:_Bw/iju]Awl-^=z-">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_get" id="O^x[v[!?catkP4RCpOz]">
                                                <field name="OPTION">wd</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="Ja2f??qvp!GX*YKtcJ]6">
                                                <field name="NUM">5</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=")oLQU@bu6a5/?n_Dhv1h">
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_get" id="NN4DT)!uI~)C([1SECM*">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="My8hqgd2/OACXUvdMGC{">
                                                <field name="NUM">6</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                            <field name="TEXT">21:00</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="HYDQ4AV{{wC}d6ksPT*]">
                                    <mutation name="mach Musik"></mutation>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="H:r0a@jlkAc9sL$O(O#V" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="P$fbDr7:773XkVU2=BJp" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="i3/O:|ti/LY/uHR/fEU+">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_get" id="^G;Psf~+o2]}Uob(]b2a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="_.Mul65$$G*j*sZ^bQ.r">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="iK:{R?msG0E(6C}XAUog">
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_get" id="H{FxEk#$^~Rwn5uv]37Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="_P;Wn7P;KOm7#aLJNC)}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="time_compare_ex" id="^lfh?S(toOnFPFKDFi+g">
                                          <shadow type="text" id="8dK5/$+^{fKNNFd^zvf/">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <shadow type="text" id="z=Vk@M/,CRI+E`n8`bUU">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="dz?2/:3,Q*Br%A9/HRYS">
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="zDn%EJ=R{.L40rH7~+|Q" x="62" y="-962">
                            <field name="NAME">mach Musik</field>
                            <statement name="STACK">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • J Jan1
                          @lustig29
                          sollte so laufen:
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          lustig29
                          @Jan1 Hallo, das Skript läuft soweit ganz gut. Ich muss es nur beim ersten betreten selbst starten...?
                          Beim ersten Betreten passiert nichts. Wenn ich Alexa sage: "Spiele... auf Tunein", geht es los.
                          Beim nächsten Betreten des Bades funktioniert dann das Skript wie gewollt. Bewegung wird erkannt, Wiedergabe startet.
                          Ich vermute das es mit dem Control Play / Control Pause zusammen hängt. Sind ja Buttons.
                          Ich habe leider noch keine Lösung gefunden.
                          Den BMW, schließe ich als Fehler aus. Ich habe noch einen LED Streifen im Bad, der über diesen und den Türkontakt gestört wird. Das geht ohne Probleme
                          • L lustig29
                            Jan1
                            @lustig29
                            Schau doch einfach mal die Trigger DPs an, wie die zuerst stehen und ob die sich wie angegeben ändern.
                            • J Jan1
                              @lustig29
                              lustig29
                              @Jan1 Control Play steht schon auf true. Das dürfte doch nicht sein, oder?
                              J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                Jan1
                                @lustig29
                                Du startest ja ein weiteres Script und kein Plan was das macht. Wenn irgendwas auf true steht, hast einfach vergessen das per Script auch wieder auf false zu schalten. Schau einfach wo was nicht passt und ergänzt es. Das Grundgerüst läuft ja und der Rest ist Kindergeburtstag.
                                • L lustig29
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @lustig29
                                  das geht schon so wie Du das machen möchtest, aber warum so kompliziert ?
                                  Ich habe mir mal eine Routine in der Alexa App gemacht (spiele ndr zwei). Diese Routine ist im Alexa Adapter (nach dem Routine erstellen den Adapter neu starten) verfügbar. Bei mir ist der Trigger eine HUE Lampe (weil die sowieso über einen Bewegungsmelder eingeschaltet wird) Diese Routine läuft immer zuverlässig und das Blockly wird sehr einfach (bis auf Deine Zusatzeinschränkungen)
                                  Geht das Licht an, startet der Radiosender, geht das Licht aus, dann auch der Radiosender...
                                  Routine
                                  Mein kurzes Blockly
                                  Edit: und hier schaltest Du ganze Scripte an und aus, das ist ohnehin nicht empfohlen...
                                  und hier...
                                  • dslraserD dslraser
                                    @lustig29
                                    Routine
                                    Mein kurzes Blockly
                                    und hier...
                                    lustig29
                                    @dslraser Ja, aber warum funktioniert das mit ControlPlay nicht? Ich möchte ja nicht irgendeinen Radiosender abspielen. Ich will nur, dass die Musikwiedergabe fortgesetzt wird. Egal ob Tunein, Spotify, usw.
                                    • L Offline
                                      lustig29
                                      So sieht mein Skript im Moment aus
                                      • J Jan1
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        @Jan1 Kannst du mir bitte nochmal helfen mit dem Control Play Problem?
                                        • L lustig29
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @lustig29
                                          ich bin zwar nicht Jan1 und kenne Deinen Bewegungsmelder nicht (meine BWM bleiben auf true, solange Bewegung erkannt wird und lassen sich konfigurieren wann sie wieder auf false gehen wenn keine Bewegung mehr erkannt wird)
                                          Ich weiß auch nicht wie lange der letzte Sender (oder Provider) in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter nach dem letzten abspielen drinn stehen bleibt. Wenn die immer drinn bleiben, dann sollte doch ein erneutes drücken auf play reichen.
                                          Vorschlag, so in etwa (nicht getestet)
                                           <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="13" y="13">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="6s#Qd!cP$$-Co+A*2M#}" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="|fS~q#BQ?Z:3qR6Zc(t{">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <mutation name="mach_Musik"></mutation>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="BdojF*!sp8M9vMCtjhhe">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="HH=SzmL*B5~Qo?2*i/t-" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_negate" id=".Ii7VNQCQsLhy:JWjyq~">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="on_source" id="xOrq{-st8fu1OD=sDVF~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_operation" id="_H[;_U.9)+;(?xVw=nx-" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_operation" id="Zu%jHx}rM-}?isWGj^G6" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="tP9wbzWsjr/!2(5hbuy*">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="pc3r8jNP}93dl@z(qJU7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="D+1,L!+7k,RhNF#!Zi_s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="d[7+_W*E!hdU3~fg^nC+">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="ke?S?XPv4RV0w!+w0rmd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="kDTTvvo+6I0+{Fmd.Z_j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="eEmi%*(aJ?yF2q,(FGU=">
        <shadow type="text" id="N=vutHo//d5eOiMv{4jw">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="(O5Z%*uN_hKPwR6R-rTu">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="c8*jaAYriZRr$$yogeVO">
                                                         <mutation name="mach_Musik_aus"></mutation>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="u|H)(@*hqhJ@_:f36Pl,">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="hb=JsVjTrVc}ht6:@;Tz" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="ul{^e1q@a6+kFZ{E^KH(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="e9e,o`~.v1YnG3P|Y@~$">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="PD,K.Ln(G.#|5#c*CHrY" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_negate" id="YwVAR5NSVG9}hk!?-b2!">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="4+P3R)9yR)oa,Vg;0%a-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="n66o?1ZAhp_}|=%g3vkK" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="lp6kVF~vx~lsRByxwjWB" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/-l~FA*kjnc*1FO2Ug=5">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="4#mCT:Y6blSu7CU^ga)*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$cQcmW$vr^30oEb_1sDj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="z;5t]?7`S4NLXJFY`iye">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="C.wBKjznQ19|x0NC5l3O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="t09J}5nX!LxCp!v]IrER">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_compare_ex" id="E]FvF}F8HMMHT.]Xdr@^">
        <shadow type="text" id="r-/xauF2lG}n}Yki--`Q">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="dP;EQE3#GpXVo9RdmxX/">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="+p?%Yk^+)^3N_o2[yX6R">
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="on_source" id="h_B9RvL-9Tlsy*IDEMmH">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="NT+:Zdud):f7dtw~|Y@]">
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="O(3*+|mgt]9chiP7/98V" x="337" y="13">
                                             <field name="NAME">mach_Musik_aus</field>
                                               <block type="comment" id="5W/()7s]5%k.hDzAvw]c">
                                                 <field name="COMMENT">hier den stopp Befehl Button</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="aw-U.VFFII+FtU]U/o`r">
                                                       <block type="logic_boolean" id="I1WfR-nF,!Zs+:68P!?:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="zDn%EJ=R{.L40rH7~+|Q" x="288" y="837">
                                             <field name="NAME">mach_Musik</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          EDIT: Export eben noch mal etwas verändert (22.07.2020 19:06 Uhr)
