  4. keine Adminseite nach div. updates
admin nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wasi
    apt policy raspberrypi-bootloader
    W Offline
    W Offline
    wasi
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ apt policy raspberrypi-bootloader
    raspberrypi-bootloader:
      Installiert:           1.20200212-1
      Installationskandidat: 1.20200601-1
      Versionstabelle:
         1.20200601-1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
     *** 1.20200212-1 100
    • W wasi
      @Thomas-Braun
        Versionstabelle:
           1.20200601-1 500
      @wasi sagte in keine Adminseite nach div. updates:
      sudo apt install raspberrypi-bootloader=1.20200601-1
      sudo apt install libraspberrypi0=1.20200601-1
      Dann mal rebooten:
      sudo reboot
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Dann mal rebooten:
        sudo reboot
        W Offline
        W Offline
        wasi
        schrieb am zuletzt editiert von wasi
        @Thomas-Braun
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt install raspberrypi-bootloader=1.20200601-1
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          rpi-eeprom-images
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
        43 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Es müssen noch 0 B von 4.870 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 1.806 kB Plattenplatz freigegeben.
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        systemd (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
        (Lese Datenbank ... 47294 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-bootloader_1.20200601-1_armhf.deb ...
        »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
        Entpacken von raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
        bluez-firmware (1.2-4+rpt3) wird eingerichtet ...
        systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
        libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
        distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
        libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
        libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
        raspberrypi-sys-mods (20200514) wird eingerichtet ...
        Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
        raspberrypi-kernel (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118+ /boot/kernel.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118+ /boot/kernel.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
        libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
        tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
        Local time is now:      Thu Jun 11 14:09:49 CEST 2020.
        Universal Time is now:  Thu Jun 11 12:09:49 UTC 2020.
        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
        wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) wird eingerichtet ...
        liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
        udev (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
        dpkg: Warnung: udev: Entfernen von »/etc/udev/udev.conf.dpkg-new« fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        update-initramfs: deferring update (trigger activated)
        libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
        raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
        »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
        libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        libraspberrypi0 (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) wird eingerichtet ...
        libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
        libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
        openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
        raspi-config (20200601) wird eingerichtet ...
        libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        fuse (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
        pi-bluetooth (0.1.13) wird eingerichtet ...
        libraspberrypi-doc (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        libraspberrypi-bin (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        ca-certificates (20200601~deb10u1) wird eingerichtet ...
        Updating certificates in /etc/ssl/certs...
        13 added, 15 removed; done.
        git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
        libraspberrypi-dev (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
        rpi-eeprom (7.2-1) wird eingerichtet ...
        rpi-eeprom-images (7.2-1) wird eingerichtet ...
        libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        /usr/bin/mandb: fopen /var/cache/man/tr/index.db: Keine Berechtigung
        /usr/bin/mandb: fopen /var/cache/man/fr.UTF-8/index.db: Keine Berechtigung
        /usr/bin/mandb: /var/cache/man/fr.UTF-8/6700 kann nicht in /var/cache/man/fr.UTF-8/index.db umbenannt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
        /usr/bin/mandb: Zugriffsrechte von /var/cache/man/fr.UTF-8/index.db können nicht geändert werden: Die Operation ist nicht erlaubt
        /usr/bin/mandb: Warnung: Indexcache /var/cache/man/fr.UTF-8/index.db kann nicht aktualisiert werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
        Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
        Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
        Trigger für ca-certificates (20200601~deb10u1) werden verarbeitet ...
        0 added, 0 removed; done.
        Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
        done.
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt install libraspberrypi0=1.20200601-1
        libraspberrypi0 ist schon die neueste Version (1.20200601-1).
          rpi-eeprom-images
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wasi
          @Thomas-Braun
            rpi-eeprom-images
          done.
            rpi-eeprom-images
          @wasi
          Okay, dann noch mal
          sudo apt update
          apt list --upgradable
          • W wasi
            @Thomas-Braun
              rpi-eeprom-images
            done.
              rpi-eeprom-images
            W Offline
            W Offline
            wasi
            @Thomas-Braun
            reboot ist ausgeführt..
            Nochmal
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            durchführen?
            • W wasi
              @Thomas-Braun
              Nochmal
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              durchführen?
              @wasi
              Ja. Lass mich aber sehen , was da aktualisiert wird:
              sudo apt update
                @wasi
                sudo apt update
                W Offline
                W Offline
                wasi
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [762 B]
                Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,7 kB]
                Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                Es wurden 13,6 MB in 35 s geholt (385 kB/s).
                Aktualisierung für 61 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                apt-utils/stable 1.8.2.1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2]
                apt/stable 1.8.2.1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2]
                base-files/stable 10.3+rpi1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u3]
                bind9-host/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                binutils-arm-linux-gnueabihf/stable 2.31.1-16+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 2.31.1-16+rpi1]
                binutils-common/stable 2.31.1-16+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 2.31.1-16+rpi1]
                binutils/stable 2.31.1-16+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 2.31.1-16+rpi1]
                bluez-firmware/testing 1.2-4+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.2-4+rpt2]
                ca-certificates/stable 20200601~deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190110]
                distro-info-data/stable 0.41+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u1]
                dphys-swapfile/testing 20100506-5+rpt1 all [aktualisierbar von: 20100506-5]
                fuse/stable 2.9.9-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.9.9-1]
                git-man/stable 1:2.20.1-2+deb10u3 all [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u2]
                git/stable 1:2.20.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u2]
                iputils-ping/stable 3:20180629-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3:20180629-2]
                libapt-inst2.0/stable 1.8.2.1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2]
                libapt-pkg5.0/stable 1.8.2.1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2]
                libbind9-161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libbinutils/stable 2.31.1-16+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 2.31.1-16+rpi1]
                libdns-export1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libdns1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libfuse2/stable 2.9.9-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.9.9-1]
                libgnutls30/stable 3.6.7-4+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 3.6.7-4+deb10u3]
                libisc-export1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libisc1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libisccc161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libisccfg163/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libldap-2.4-2/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1]
                libldap-common/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1]
                liblwres161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1]
                libpam-chksshpwd/testing 1.3.1-5+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libpam-modules-bin/testing 1.3.1-5+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libpam-modules/testing 1.3.1-5+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libpam-runtime/testing 1.3.1-5+rpt2 all [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libpam-systemd/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                libpam0g-dev/testing 1.3.1-5+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libpam0g/testing 1.3.1-5+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.1-5+rpt1]
                libraspberrypi-bin/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                libraspberrypi-dev/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                libraspberrypi-doc/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                libraspberrypi0/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                libssl1.1/testing 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u2+rpt1]
                libsystemd0/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                libudev-dev/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                libudev1/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                nodejs/unbekannt 10.21.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 10.20.1-1nodesource1]
                openssl/testing 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u2+rpt1]
                pi-bluetooth/testing 0.1.13 all [aktualisierbar von: 0.1.12]
                python-rpi.gpio/testing 0.7.0-0.1~bpo10+1 armhf [aktualisierbar von: 0.7.0~buster-1]
                raspberrypi-bootloader/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                raspberrypi-kernel/testing 1.20200601-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200212-1]
                raspberrypi-sys-mods/testing 20200514 armhf [aktualisierbar von: 20191105]
                raspi-config/testing 20200601 all [aktualisierbar von: 20200226]
                rpi-eeprom-images/testing 7.2-1 all [aktualisierbar von: 5.7-1]
                rpi-eeprom/testing 7.2-1 all [aktualisierbar von: 5.7-1]
                rpi-update/testing 20200409 all [aktualisierbar von: 20140705]
                systemd-sysv/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                tzdata/stable 2020a-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2019c-0+deb10u1]
                udev/stable 241-7~deb10u4+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u3+rpi1]
                wpasupplicant/stable 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1]
                • W wasi
                  @Thomas-Braun
                  @wasi
                  Da klemmt ja noch einiges fest...
                  Schau mal ob das mit
                  sudo apt dist-upgrade
                  alles gerade kommt. Hast du die Kiste mal von einer älteren Version auf Buster gehoben?
                  Nach dem dist-upgrade nochmal rebooten.
                    @wasi
                    W Offline
                    W Offline
                    wasi
                    @Thomas-Braun
                    Nein. nicht bewusst. Ich habe immer nur Updates durchgeführt.
                    Mir geht es ja vorwiegend um den iobroker.. nicht um den PI. Er läuft auch ausschließlich nur für den iobroker.
                    ich werde dann mal
                    durchführen.
                    • W wasi
                      @Thomas-Braun
                      ich werde dann mal
                      durchführen.
                      @wasi
                      Die Basis für den ioBroker muss aber auch sauber sein.
                        @wasi
                        W Offline
                        W Offline
                        wasi
                        @Thomas-Braun
                        Das wird mir gerade wieder bewusst...
                          @wasi
                          W Offline
                          W Offline
                          wasi
                          @Thomas-Braun
                          dist-upgrade läuft noch.
                          Nach 5 Stunden erst bei 26%
                          • W wasi
                            @Thomas-Braun
                            @wasi Das ist aber ungewöhnlich langsam. Das sollte auch auf dem "kleinen" Raspberry deutlich flotter gehen.
                              W Offline
                              W Offline
                              wasi
                              @Thomas-Braun
                              wie kann ich den upgrade status abfragen, wenn ich mich später oder morgen wieder einlogge?
                              • W wasi
                                @Thomas-Braun
                                @wasi
                                Wenn du dich per ssh ausloggst geht auch der Prozess aus.
                                Dafür hätte man den Prozess so starten müssen:
                                sudo apt dist-upgrade &
                                Oder besser noch in 'screen' laufen lassen.
                                Lass doch mal die Ausgaben sehen.
                                  @wasi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wasi
                                  @Thomas-Braun
                                  hab den iobroker seit dem letzten reboot nicht gestoppt, was ich nun in einer 2. session gemacht habe.
                                  nun läuft es flüssiger.
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    rpi-eeprom-images
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    libfl2 rpi.gpio-common
                                    apt apt-utils base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez-firmware ca-certificates distro-info-data dphys-swapfile fuse git
                                    git-man iputils-ping libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-161 libbinutils libdns-export1104 libdns1104 libfuse2 libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
                                    libisccfg163 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev
                                    libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 nodejs openssl pi-bluetooth python-rpi.gpio
                                    raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images rpi-update systemd systemd-sysv tzdata udev wpasupplicant
                                  61 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 7.113 kB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g-dev armhf 1.3.1-5+rpt2 [180 kB]
                                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.21.0-1nodesource1 [14,6 MB]
                                  Holen:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf base-files armhf 10.3+rpi1+deb10u4 [70,0 kB]
                                  Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd-sysv armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [100 kB]
                                  Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g armhf 1.3.1-5+rpt2 [121 kB]
                                  Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules-bin armhf 1.3.1-5+rpt2 [103 kB]
                                  Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpam-systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [194 kB]
                                  Holen:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules armhf 1.3.1-5+rpt2 [290 kB]
                                  Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [110 kB]
                                  Holen:9 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsystemd0 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [305 kB]
                                  Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-runtime all 1.3.1-5+rpt2 [211 kB]
                                  Holen:11 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [3.255 kB]
                                  Holen:17 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [1.275 kB]
                                  Holen:33 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez-firmware all 1.2-4+rpt3 [120 kB]
                                  Holen:36 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [807 kB]
                                  Holen:48 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dphys-swapfile all 20100506-5+rpt1 [21,4 kB]
                                  Holen:49 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-chksshpwd armhf 1.3.1-5+rpt2 [81,7 kB]
                                  Holen:50 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20200601-1 [31,4 MB]
                                  Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf udev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [1.248 kB]
                                  Holen:14 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev1 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [144 kB]
                                  Holen:15 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u4 [1.047 kB]
                                  Holen:16 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.8.2.1 [855 kB]
                                  Holen:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.8.2.1 [199 kB]
                                  Holen:19 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt armhf 1.8.2.1 [1.349 kB]
                                  Holen:20 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt-utils armhf 1.8.2.1 [399 kB]
                                  Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [89,8 kB]
                                  Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-2.4-2 armhf 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [198 kB]
                                  Holen:23 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2020a-0+deb10u1 [263 kB]
                                  Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf iputils-ping armhf 3:20180629-2+deb10u1 [40,2 kB]
                                  Holen:25 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [268 kB]
                                  Holen:26 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [243 kB]
                                  Holen:27 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [258 kB]
                                  Holen:28 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [234 kB]
                                  Holen:29 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [1.078 kB]
                                  Holen:30 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [422 kB]
                                  Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [246 kB]
                                  Holen:32 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
                                  Holen:34 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbinutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [302 kB]
                                  Holen:35 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
                                  Holen:37 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-common armhf 2.31.1-16+rpi2 [2.075 kB]
                                  Holen:38 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfl2 armhf 2.6.4-6.2 [103 kB]
                                  Holen:39 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf ca-certificates all 20200601~deb10u1 [158 kB]
                                  Holen:40 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf distro-info-data all 0.41+deb10u2 [6.584 B]
                                  Holen:41 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf fuse armhf 2.9.9-1+deb10u1 [69,2 kB]
                                  Holen:42 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfuse2 armhf 2.9.9-1+deb10u1 [116 kB]
                                  Holen:43 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u3 [1.620 kB]
                                  Holen:44 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u3 [4.194 kB]
                                  Holen:45 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [360 kB]
                                  Holen:46 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [871 kB]
                                  Holen:47 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf wpasupplicant armhf 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2 [1.008 kB]
                                  Holen:51 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20200601-1 [410 kB]
                                  Holen:52 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20200601-1 [71,7 MB]
                                  Holen:53 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20200601-1 [339 kB]
                                  Holen:54 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20200601-1 [850 kB]
                                  Holen:55 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20200601-1 [4.870 kB]
                                  Holen:56 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20200514 [10,6 kB]
                                  Holen:57 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-bluetooth all 0.1.13 [4.908 B]
                                  Holen:58 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
                                  Holen:59 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
                                  Holen:60 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20200601 [25,5 kB]
                                  Holen:61 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom-images all 7.2-1 [5.556 B]
                                  Holen:62 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom all 7.2-1 [298 kB]
                                  Holen:63 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20200409 [7.488 B]
                                  Es wurden 84,6 MB in 8 min 8 s geholt (173 kB/s).
                                  Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                  Vorkonfiguration der Pakete ...
                                  (Lese Datenbank ... 47098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_10.3+rpi1+deb10u4_armhf.deb ...
                                  Entpacken von base-files (10.3+rpi1+deb10u4) über (10.3+rpi1+deb10u3) ...
                                  base-files (10.3+rpi1+deb10u4) wird eingerichtet ...
                                  Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
                                  Entpacken von libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von systemd (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von udev (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                                  libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u4_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) über (3.6.7-4+deb10u3) ...
                                  libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                                  libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.8.2.1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von apt (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                                  apt (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.8.2.1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von apt-utils (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_all.deb ...
                                  Entpacken von libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                                  libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                                  libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2020a-0+deb10u1_all.deb ...
                                  Entpacken von tzdata (2020a-0+deb10u1) über (2019c-0+deb10u1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../01-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) über (3:20180629-2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../02-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../09-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../10-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../12-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../13-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../15-bluez-firmware_1.2-4+rpt3_all.deb ...
                                  Entpacken von bluez-firmware (1.2-4+rpt3) über (1.2-4+rpt2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../16-openssl_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../17-ca-certificates_20200601~deb10u1_all.deb ...
                                  Entpacken von ca-certificates (20200601~deb10u1) über (20190110) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../18-distro-info-data_0.41+deb10u2_all.deb ...
                                  Entpacken von distro-info-data (0.41+deb10u2) über (0.41+deb10u1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../19-dphys-swapfile_20100506-5+rpt1_all.deb ...
                                  Entpacken von dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) über (20100506-5) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../20-fuse_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von fuse (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libfuse2_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../22-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
                                  Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../23-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
                                  Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libraspberrypi-doc_1.20200601-1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libraspberrypi-doc (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
                                  Fortschritt: [ 47%] [#####################################################################..............................................................................]
                                  • W wasi
                                    @Thomas-Braun
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      rpi-eeprom-images
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    @wasi Vielleicht einen lahmen Mirror erwischt. Wenn die Kiste durch ist einmal rebooten.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wasi
                                      @Thomas-Braun
                                      jetzt ist er fertig geworden.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../41-rpi-update_20200409_all.deb ...
                                      Entpacken von rpi-update (20200409) über (20140705) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../42-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) über (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
                                      bluez-firmware (1.2-4+rpt3) wird eingerichtet ...
                                      libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                      distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
                                      libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                                      systemd (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                                      raspberrypi-sys-mods (20200514) wird eingerichtet ...
                                      Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
                                      raspberrypi-kernel (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118+ /boot/kernel.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118+ /boot/kernel.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
                                      libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                      tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                      Local time is now:      Thu Jun 11 20:44:24 CEST 2020.
                                      Universal Time is now:  Thu Jun 11 18:44:24 UTC 2020.
                                      Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                      wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      udev (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                                      libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
                                      raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
                                      libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libraspberrypi0 (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
                                      libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                                      openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                                      raspi-config (20200601) wird eingerichtet ...
                                      libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      fuse (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                                      pi-bluetooth (0.1.13) wird eingerichtet ...
                                      binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                                      libraspberrypi-doc (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      libraspberrypi-bin (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      ca-certificates (20200601~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                      13 added, 15 removed; done.
                                      rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
                                      git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      libraspberrypi-dev (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
                                      libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      rpi-eeprom (7.2-1) wird eingerichtet ...
                                      rpi-eeprom-images (7.2-1) wird eingerichtet ...
                                      libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für ca-certificates (20200601~deb10u1) werden verarbeitet ...
                                      0 added, 0 removed; done.
                                      Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                      done.
                                      W: Operation wurde unterbrochen, bevor sie beendet werden konnte.
                                      jetzt noch den reboot
                                      • W wasi
                                        @Thomas-Braun
                                        done.
                                        @wasi sagte in keine Adminseite nach div. updates:
                                        Nicht wirklich
                                          Nicht wirklich
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wasi
                                          @Homoran
                                          ups... nochmal das ganze?
