  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Holzlenkrad
    Könntest du mal testen, ob es jetzt mit gesetzten Häckchen bei zigbee trotzdem läuft und auch beendet wird?
    Installation über Github:
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
    Den Link direkt in der Katze unter Adaptern einfügen.
    Am besten auch mal die debug Ausgaben hier posten
    Holzlenkrad
    #493
    @simatec
    Zigbee war wohl die richtige Spur. Wenn ich das Zigbee-Backup deaktiviere, dann läuft das Backup richtig durch.
    Mit der Version von Github funktioniert das Backup auf mit aktiviertem Zigbee, im Log steht dann:
    [DEBUG] [zigbee] - undefined backup done
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerLastTime den Wert "Error: Datum Uhrzeit" hat, und unter .html steht, dass nur ein lokales Backup gemacht wurde. Reicht das schon aus, dass ein Error geworfen wird?
    Bei mir kümmert sich ein Cronjob auf dem Host-System darum, dass die Backup-Files entsprechend extern gesichert werden... Also eigentlich ist das so aus meinen Augen ein fehlerfreies Verhalten.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass nach Änderungen der Adapter-Einstellungen unter dem Tab "Wiederherstellen" nach "Backups abrufen" keine vorhandenen Backups angezeigt werden. Man muss dann erst einmal die Konfiguration von Backitup schließen und neu öffnen, dass die Liste der Backups geladen wird.
      smartysmart
      #494
      Weiss jemand warum die mysql Datei nur als "." (PUNKT) in der zip gespeichert wird ?
      Es ist nicht weiter schlimm, weil ich sie beim Entpacken umbenennen muss dann kann ich die Datei öffnen und hab alle Daten aber "just nice to know" ob man das fixen kann.
      • S smartysmart
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #495
        @smartysmart
        Ist so gewollt und gür den Restore mit Backitup gedacht
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        S J 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @smartysmart
          smartysmart
          #496
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
          @smartysmart
          Achso, der Import macht dann keine Probleme? Ja dann ist ja eh super. Dachte das wird beim Import Probleme machen.
          Top ... danke
          • simatecS simatec
            @smartysmart
            Jan1
            #497
            @simatec
            Gestern kam die Frage auf warum eigentlich mit CIFS arbeiten wenn doch auch NFS zur Verfügung steht. Ich konnte mich dran erinnern, dass in der Adapter Doku dazu mal ein Vergleich gestanden hatte und da ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen ausgekannt hatte, hab ich mich nach dem Lesen dieses Vergleich für CIFS entschieden, nur finde ich besagten Vergleich im Zusammenhang mit dem Backitup Adapter nicht mehr.
            Lange Rede kurzer Sinn, was ist denn nun die bessere Wahl wenn man von IOBroker der unter Linux läuft ein Backup auf ein NAS (in meinem Fall die Fritz) der auch unter Linux läuft sichern möchte?
            SMB sprich CIFS ist ja eigentlich ne Windows Geschichte, was dann eher für NFS sprechen würde wenn man das unter Linux macht. Gibts hier überhaupt große Unterschiede oder Vor- und Nachteile?
            • J Jan1
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #498
              @Jan1
              Grundsätzlich finde ich NFS die bessere Wahl.
              Allerdings unterstützen nicht alle NAS Laufwerke NFS. Daher gibt es beide Varianten.
              Ich glaube die Fritzbox unterstützt nur CIFS.
              Es sei denn, du hast sie gepatcht und Freetz drauf laufen
                deMarvin
                #499
                bin etwas ratlos, mein SQL-Restore will einfach nicht.
                Meine Daten:
                • Node.js v12.18.0
                • js-controller 3.14
                • NPM v6.14.4
                Mit Backitup 1.4.5 und auch 1.5.8 getestet.
                [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
                Den Fixer hab ich schon mehrfach ausgeführt. System ist ganz frisch und auf dem neusten Stand. MariaDB-User hat alle Rechte.
                Weiß jemand weiter?
                • D deMarvin
                  Meine Daten:
                  • Node.js v12.18.0
                  • NPM v6.14.4
                  Weiß jemand weiter?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #500
                  @deMarvin
                  Hast du mysqldump installiert und in Backitup den Pfad zur mysqldump angegeben?
                    deMarvin
                    schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                    #501
                    @simatec
                    Nein und um ehrlich zu sein weiß ich auch nicht wo. Dumme Frage: Wo find ich das?
                    [edit1]
                    Ist wohl doch installiert, wie bekommt der User iobroker jetzt Rechte dafür?
                    Das Backup macht er übrigens Problemlos.
                    [edit2]
                    Hab mal den Pfad noch eingetragen, auch kein Erfolg. Selber Fehler wenn ich die Datenbank wiederherstellen will.
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/mysqldump
                    -rwxr-xr-x 1 root root 3593164 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysqldump
                    Jeder User hat aber Rechte zum ausführen.
                    • D deMarvin
                      @simatec
                      [edit1]
                      [edit2]
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #502
                      @deMarvin
                      schau mal bitte was mysql für rechte hat
                      mysql und nicht mysqldump ist für die restore zuständig.
                      Kann es selber gerade nicht testen
                      • simatecS simatec
                        @deMarvin
                        deMarvin
                        #503
                        @simatec
                        Für mysql hat auch jeder die Rechte zum ausführen:
                        -rwxr-xr-x 1 root root 3692872 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysql
                        Alle Rechte was mysql executables betrifft:
                        pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/ | grep mysql
                        lrwxrwxrwx  1 root root           5 Feb  2 14:33 mariadb -> mysql
                        lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mariadb-check -> mysqlcheck
                        -rwxr-xr-x  1 root root        1446 Feb  2 14:33 msql2mysql
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3692872 Feb  2 14:33 mysql
                        -rwxr-xr-x  1 root root      111922 Feb  2 14:33 mysqlaccess
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3556544 Feb  2 14:33 mysqladmin
                        lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlanalyze -> mysqlcheck
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3738136 Feb  2 14:33 mysqlbinlog
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3520668 Feb  2 14:33 mysqlcheck
                        -rwxr-xr-x  1 root root        4217 Feb  2 14:33 mysql_convert_table_format
                        -rwxr-xr-x  1 root root       24714 Feb  2 14:33 mysqld_multi
                        -rwxr-xr-x  1 root root       30290 Feb  2 14:33 mysqld_safe
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3263360 Feb  2 14:33 mysqld_safe_helper
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3593164 Feb  2 14:33 mysqldump
                        -rwxr-xr-x  1 root root        8242 Feb  2 14:33 mysqldumpslow
                        -rwxr-xr-x  1 root root    15645464 Feb  2 14:33 mysql_embedded
                        -rwxr-xr-x  1 root root        3290 Feb  2 14:33 mysql_find_rows
                        -rwxr-xr-x  1 root root        1250 Feb  2 14:33 mysql_fix_extensions
                        -rwxr-xr-x  1 root root       34942 Feb  2 14:33 mysqlhotcopy
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3511772 Feb  2 14:33 mysqlimport
                        -rwxr-xr-x  1 root root       19839 Feb  2 14:33 mysql_install_db
                        lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqloptimize -> mysqlcheck
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3301148 Feb  2 14:33 mysql_plugin
                        lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlrepair -> mysqlcheck
                        -rwxr-xr-x  1 root root       51235 Jan 29 06:38 mysqlreport
                        -rwxr-xr-x  1 root root       12527 Feb  2 14:33 mysql_secure_installation
                        -rwxr-xr-x  1 root root       17482 Feb  2 14:33 mysql_setpermission
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3510828 Feb  2 14:33 mysqlshow
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3529044 Feb  2 14:33 mysqlslap
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3304956 Feb  2 14:33 mysql_tzinfo_to_sql
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3373796 Feb  2 14:33 mysql_upgrade
                        -rwxr-xr-x  1 root root     3292456 Feb  2 14:33 mysql_waitpid
                        -rwxr-xr-x  1 root root        7878 Feb  2 14:33 wsrep_sst_mysqldump
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deMarvin
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #504
                          @deMarvin
                          Ich denke da muss ich etwas umbauen ... Hatte ich beim Backup damals schon gemacht, aber beim Restore bisher nicht, da noch keine Probleme hatte.
                          Wird in der nächsten Version sein ... dann kannst du das nochmal testen
                          • D deMarvin
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #505
                            @deMarvin
                            habe da mal was zum testen für dich geändert ...
                            Versuche mal bitte mit der Version 1.5.9 aus dem Githublink.
                            • simatecS simatec
                              @deMarvin
                              deMarvin
                              #506
                              @simatec
                              Immer noch der gleiche Fehler.
                              Mir ist noch ein Bug aufgefallen. Wenn der Restore nicht funktioniert bleibt eine mysql_restore_backupiobroker.sql über, und Backitup findet keine Backups mehr. Erst wieder wenn man die Datei löscht.
                              • D deMarvin
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #507
                                @deMarvin
                                Hast du nach der Installation über Github einen Upload gemacht und im Anschluss neugestartet?
                                • simatecS simatec
                                  @deMarvin
                                  deMarvin
                                  #508
                                  @simatec
                                  Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
                                  • D deMarvin
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #509
                                    @deMarvin
                                    Welche Version hast du installiert?
                                    1.5.8?
                                    • simatecS simatec
                                      @deMarvin
                                      1.5.8?
                                      deMarvin
                                      #510
                                      @simatec
                                      Nein, die 1.5.9
                                      • D deMarvin
                                        @simatec
                                        Nein, die 1.5.9
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #511
                                        @deMarvin
                                        Was kommt für eine Fehlermeldung?
                                        Bitte poste mal den Log aus dem WebIf vom Backitup Restore
                                        • simatecS simatec
                                          @deMarvin
                                          deMarvin
                                          #512
                                          @simatec
                                          Log Backitup Restore:
                                          The log can be closed ...
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.869	info	(20101) [iobroker] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.841	warn	(20101) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.836	debug	(20101) [EXIT] undefined
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.835	error	(20101) [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.834	error	(20101) [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.832	debug	(20101) [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.826	debug	(20101) Printing logs of previous backup
                                          backitup.0	2020-06-12 11:35:56.793	info	(20101) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                          simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
