  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @JB_Sullivan
    Nein musst du dir keine Gedanken machen.
    Glaube das wurde in einem der neuen js-controller Versionen auch gefixt.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #490
    @simatec
    Naja, neuer als 3.1.4 geht glaube ich nicht und den habe ich drauf ;)
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #491
      @JB_Sullivan
      OK ... wie gesagt, ich dachte das wurde geändert.
      Aber wie die Meldungen auch aussagen, ist das nicht kritisch
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        #492
        @simatec - OK Danke für die Info.
        • simatecS simatec
          @Holzlenkrad
          Könntest du mal testen, ob es jetzt mit gesetzten Häckchen bei zigbee trotzdem läuft und auch beendet wird?
          Installation über Github:
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          Den Link direkt in der Katze unter Adaptern einfügen.
          Am besten auch mal die debug Ausgaben hier posten
          Holzlenkrad
          #493
          @simatec
          Zigbee war wohl die richtige Spur. Wenn ich das Zigbee-Backup deaktiviere, dann läuft das Backup richtig durch.
          Mit der Version von Github funktioniert das Backup auf mit aktiviertem Zigbee, im Log steht dann:
          [DEBUG] [zigbee] - undefined backup done
          Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerLastTime den Wert "Error: Datum Uhrzeit" hat, und unter .html steht, dass nur ein lokales Backup gemacht wurde. Reicht das schon aus, dass ein Error geworfen wird?
          Bei mir kümmert sich ein Cronjob auf dem Host-System darum, dass die Backup-Files entsprechend extern gesichert werden... Also eigentlich ist das so aus meinen Augen ein fehlerfreies Verhalten.
          Außerdem ist mir aufgefallen, dass nach Änderungen der Adapter-Einstellungen unter dem Tab "Wiederherstellen" nach "Backups abrufen" keine vorhandenen Backups angezeigt werden. Man muss dann erst einmal die Konfiguration von Backitup schließen und neu öffnen, dass die Liste der Backups geladen wird.
            smartysmart
            #494
            Weiss jemand warum die mysql Datei nur als "." (PUNKT) in der zip gespeichert wird ?
            Es ist nicht weiter schlimm, weil ich sie beim Entpacken umbenennen muss dann kann ich die Datei öffnen und hab alle Daten aber "just nice to know" ob man das fixen kann.
            • S smartysmart
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #495
              @smartysmart
              Ist so gewollt und gür den Restore mit Backitup gedacht
              S J 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @smartysmart
                smartysmart
                #496
                @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                @smartysmart
                Achso, der Import macht dann keine Probleme? Ja dann ist ja eh super. Dachte das wird beim Import Probleme machen.
                Top ... danke
                • simatecS simatec
                  @smartysmart
                  Jan1
                  #497
                  @simatec
                  Gestern kam die Frage auf warum eigentlich mit CIFS arbeiten wenn doch auch NFS zur Verfügung steht. Ich konnte mich dran erinnern, dass in der Adapter Doku dazu mal ein Vergleich gestanden hatte und da ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen ausgekannt hatte, hab ich mich nach dem Lesen dieses Vergleich für CIFS entschieden, nur finde ich besagten Vergleich im Zusammenhang mit dem Backitup Adapter nicht mehr.
                  Lange Rede kurzer Sinn, was ist denn nun die bessere Wahl wenn man von IOBroker der unter Linux läuft ein Backup auf ein NAS (in meinem Fall die Fritz) der auch unter Linux läuft sichern möchte?
                  SMB sprich CIFS ist ja eigentlich ne Windows Geschichte, was dann eher für NFS sprechen würde wenn man das unter Linux macht. Gibts hier überhaupt große Unterschiede oder Vor- und Nachteile?
                  • J Jan1
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #498
                    @Jan1
                    Grundsätzlich finde ich NFS die bessere Wahl.
                    Allerdings unterstützen nicht alle NAS Laufwerke NFS. Daher gibt es beide Varianten.
                    Ich glaube die Fritzbox unterstützt nur CIFS.
                    Es sei denn, du hast sie gepatcht und Freetz drauf laufen
                      deMarvin
                      #499
                      bin etwas ratlos, mein SQL-Restore will einfach nicht.
                      Meine Daten:
                      • Node.js v12.18.0
                      • js-controller 3.14
                      • NPM v6.14.4
                      Mit Backitup 1.4.5 und auch 1.5.8 getestet.
                      [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                      [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                      [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                      [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
                      Den Fixer hab ich schon mehrfach ausgeführt. System ist ganz frisch und auf dem neusten Stand. MariaDB-User hat alle Rechte.
                      Weiß jemand weiter?
                      • D deMarvin
                        Meine Daten:
                        • Node.js v12.18.0
                        • NPM v6.14.4
                        Weiß jemand weiter?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #500
                        @deMarvin
                        Hast du mysqldump installiert und in Backitup den Pfad zur mysqldump angegeben?
                          deMarvin
                          schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                          #501
                          @simatec
                          Nein und um ehrlich zu sein weiß ich auch nicht wo. Dumme Frage: Wo find ich das?
                          [edit1]
                          Ist wohl doch installiert, wie bekommt der User iobroker jetzt Rechte dafür?
                          Das Backup macht er übrigens Problemlos.
                          [edit2]
                          Hab mal den Pfad noch eingetragen, auch kein Erfolg. Selber Fehler wenn ich die Datenbank wiederherstellen will.
                          pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/mysqldump
                          -rwxr-xr-x 1 root root 3593164 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysqldump
                          Jeder User hat aber Rechte zum ausführen.
                          • D deMarvin
                            @simatec
                            [edit1]
                            [edit2]
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #502
                            @deMarvin
                            schau mal bitte was mysql für rechte hat
                            mysql und nicht mysqldump ist für die restore zuständig.
                            Kann es selber gerade nicht testen
                            • simatecS simatec
                              @deMarvin
                              deMarvin
                              #503
                              @simatec
                              Für mysql hat auch jeder die Rechte zum ausführen:
                              -rwxr-xr-x 1 root root 3692872 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysql
                              Alle Rechte was mysql executables betrifft:
                              pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/ | grep mysql
                              lrwxrwxrwx  1 root root           5 Feb  2 14:33 mariadb -> mysql
                              lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mariadb-check -> mysqlcheck
                              -rwxr-xr-x  1 root root        1446 Feb  2 14:33 msql2mysql
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3692872 Feb  2 14:33 mysql
                              -rwxr-xr-x  1 root root      111922 Feb  2 14:33 mysqlaccess
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3556544 Feb  2 14:33 mysqladmin
                              lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlanalyze -> mysqlcheck
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3738136 Feb  2 14:33 mysqlbinlog
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3520668 Feb  2 14:33 mysqlcheck
                              -rwxr-xr-x  1 root root        4217 Feb  2 14:33 mysql_convert_table_format
                              -rwxr-xr-x  1 root root       24714 Feb  2 14:33 mysqld_multi
                              -rwxr-xr-x  1 root root       30290 Feb  2 14:33 mysqld_safe
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3263360 Feb  2 14:33 mysqld_safe_helper
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3593164 Feb  2 14:33 mysqldump
                              -rwxr-xr-x  1 root root        8242 Feb  2 14:33 mysqldumpslow
                              -rwxr-xr-x  1 root root    15645464 Feb  2 14:33 mysql_embedded
                              -rwxr-xr-x  1 root root        3290 Feb  2 14:33 mysql_find_rows
                              -rwxr-xr-x  1 root root        1250 Feb  2 14:33 mysql_fix_extensions
                              -rwxr-xr-x  1 root root       34942 Feb  2 14:33 mysqlhotcopy
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3511772 Feb  2 14:33 mysqlimport
                              -rwxr-xr-x  1 root root       19839 Feb  2 14:33 mysql_install_db
                              lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqloptimize -> mysqlcheck
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3301148 Feb  2 14:33 mysql_plugin
                              lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlrepair -> mysqlcheck
                              -rwxr-xr-x  1 root root       51235 Jan 29 06:38 mysqlreport
                              -rwxr-xr-x  1 root root       12527 Feb  2 14:33 mysql_secure_installation
                              -rwxr-xr-x  1 root root       17482 Feb  2 14:33 mysql_setpermission
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3510828 Feb  2 14:33 mysqlshow
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3529044 Feb  2 14:33 mysqlslap
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3304956 Feb  2 14:33 mysql_tzinfo_to_sql
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3373796 Feb  2 14:33 mysql_upgrade
                              -rwxr-xr-x  1 root root     3292456 Feb  2 14:33 mysql_waitpid
                              -rwxr-xr-x  1 root root        7878 Feb  2 14:33 wsrep_sst_mysqldump
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deMarvin
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #504
                                @deMarvin
                                Ich denke da muss ich etwas umbauen ... Hatte ich beim Backup damals schon gemacht, aber beim Restore bisher nicht, da noch keine Probleme hatte.
                                Wird in der nächsten Version sein ... dann kannst du das nochmal testen
                                • D deMarvin
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #505
                                  @deMarvin
                                  habe da mal was zum testen für dich geändert ...
                                  Versuche mal bitte mit der Version 1.5.9 aus dem Githublink.
                                  • simatecS simatec
                                    @deMarvin
                                    deMarvin
                                    #506
                                    @simatec
                                    Immer noch der gleiche Fehler.
                                    Mir ist noch ein Bug aufgefallen. Wenn der Restore nicht funktioniert bleibt eine mysql_restore_backupiobroker.sql über, und Backitup findet keine Backups mehr. Erst wieder wenn man die Datei löscht.
                                    • D deMarvin
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #507
                                      @deMarvin
                                      Hast du nach der Installation über Github einen Upload gemacht und im Anschluss neugestartet?
                                      • simatecS simatec
                                        @deMarvin
                                        deMarvin
                                        #508
                                        @simatec
                                        Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
                                        • D deMarvin
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #509
                                          @deMarvin
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          1.5.8?
