  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Jan1 sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
    Weil SMB laut Adapter Doku so wie ich es gelesen und verstanden habe (damals), die etwas besser Wahl wäre.
    Aber beide Systeme basieren doch offenbar auf Linux. Da nehme ich doch nicht den Umweg über das nicht so gut implementierte SMB/CIFS aus der Windows-Welt?
    Mars
    #249
    @Thomas-Braun ja stimmt schon nur geht NFS auch nicht.
      Jan1
      #250
      @Thomas-Braun
      Schau was in der Doku des Adapter dazu steht. An die hab ich mich gehalten und mir kam SMB besser vor, wobei bei mir das auch ohne Probleme läuft und das auf SMB3.
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        #251
        @Jan1 Da sehe ich, das weder das eine noch das andere ein Problem ist, allerdings bei CIFS noch weitere Dinge beachtet werden müssen. Meintest du das?
          Jan1
          #252
          @Thomas-Braun
          Ich bin am Handy und kann gerade nicht nach schauen. Da gibts ein Vergleich der Methoden und für mich hat sich CIFS einfach besser angehört. Zu beachten ist da auch nicht viel. Pfad mit führenden Freigabenamen und User mit passenden Rechten, Haken bei mount als Root und fertig. Backup samt Mount ist in 30 Sekunden auf der Fritz.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            Mars
            #253
            @Jan1 Ich habe es gerade auf der Fritz Box versucht. Ging auch nicht. Nutzer in der Fritz Box hat lese und schreib Rechte!
            Es liegt bestimmt an irgendwelchen Sudo Rechten!?
            Er sagt ja auch immer im Log vom Iobroker:
            mount error(1): Operation not permitted
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              Mars
              #254
              @Jan1 Hallo Nochmal, habe jetzt nochmal versucht alle Einstellungen zu tätigen und habe mal screenshots gemacht hoff. von allem wichtigen. Ich habe das ganze jetzt auf der Fritzbox versucht weil es da glaub mehr Nutzer gibt die das umsetzen und das Problem evtl. erkennen. An der Fritzbox hängt ein USB Stick mit dem Namen BACKITUP.
              Hier mal alle Einstellungen:
              root rechte bekomme ich.
              Die FritzBox heißt fritzbox.
              Nutzer "iobroker" angelegt und Verzeichnis hinzugefügt.
              Verzeichnis in fritzNAS
              Adapter einstellungen.
              Würde mich freuen wenn ich nochmal Support von euch bekommen würde.
              update und upgrade habe ich nochmal gemacht auch cifs nochmal installiert!
              Fehler der ausgegeben wird:
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritzbox/fritz.nas/BACKITUP/iobroker /opt/iobroker/backups
              sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritzbox/fritz.nas/BACKITUP/iobroker /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerubulxc 2351 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerubulxc 2477 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_08-13_25_51_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
              [EXIT] 0
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_08-13_26_11_backupiobroker.tar.gz
              [EXIT] 0
              Was soll das aussagen?
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mars
                Gestartet...
                [EXIT] 0
                [EXIT] 0
                Jan1
                #255
                @Mars
                Jou und hier ist schon der erste Fehler :-)
                Der Freigabenamen hat nichts mit dem NetzName zu tun und wird hier eingestellt:
                • M Mars
                  Gestartet...
                  [EXIT] 0
                  [EXIT] 0
                  #256
                  @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                  Das dürfte (zusätzlich jetzt zur falschen Freigabe bei der Fritzbox) dein Hauptproblem sein.
                  vielleicht kann @Thomas-Braun dazu was sagen.
                  • M Mars
                    ich bin leider kein Experte mit Linux. Ich bin von meinem Raspy 3 umgezogen auf einen Proxmox Server. Ich habe den IObroker als LXC auf dem Proxmox installiert. Gerne würde ich wieder den Backitup Adapter benutzen. Leider bekomme auch einen Mount Fehler. Habe eine Synology ds216j. Mit dem Raspy 3 lief es zuvor stabil wobei ich da am Anfang auch das Problem hatte. Warum es dann damals irgendwann ging weiß ich nicht mehr bzw. ich habe einfach den IObroker neu installiert und dann ging es.
                    Ich habe jetzt den ganzen thread gelesen und habe verschiedenstes probiert jedoch ohne erfolg.
                    Ich habe folgenden Fehler im Log:
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178..../home/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    Kann mir jemand helfen auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist?
                    Vielen Dank im vorraus!
                    #257
                    auch das habe ich übersehen!
                    Wieder ein Grund mehr warum ich Container nicht mag :-(
                    Auf der Suche nach deinem Fehler hat google (ja so was gibt es!) als erstes folgendes ausgespuckt:
                    in container: sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted #42
                    Habe das gar nicht weiter gelesen.
                    Damit bin ich jetzt ganz raus.
                    scheint etwas wegen deines Containers zu sein.
                      #258
                      @Homoran @Mars
                      Und als erste Aktion in eine root-shell abzutauchen ist auch Murks.
                      Auch ein ubuntu verzichtet auf einen root Account und man administriert das System per 'sudo', da wo es erforderlich ist.
                        @Homoran @Mars
                        #259
                        @Thomas-Braun sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                        Auch ein ubuntu
                        wo hast du das denn schon wieder gesehen?
                          Auch ein ubuntu
                          #260
                          @Homoran Auf dem ersten Screen, den ich mir ausnahmsweise doch mal angeschaut habe.
                            #261
                            ich natürlich nicht ;-)
                            • J Jan1
                              @Mars
                              Mars
                              #262
                              @Jan1 ![Bild Text](fc7a80b8-7109-436c-b2d4-199ritzbox f2d60a710-image.png Bild Link)
                              hier steht aber dasselbe drin. Also auch "fritzbox". Wenn man den Fritz Box Namen ändert, ändert sich auch der Name in Heimnetzfreigabe. So ist das bei mir.
                              Ich wollte eigtl. nur zeigen, dass der user mars mit dem Befehl su zu root werden kann.
                              Dass es an dem Container liegt glaube ich auch weil es zuvor auf dem Raspberry 3 ja geklappt hat.
                              In dem fall werde ich auf dem Proxmox ein ganz normale VM mit Ubuntu oder Debian aufsetzen und da dann den iobroker installieren und nochmals probieren oder?
                              • M Mars
                                Jan1
                                #263
                                @Mars
                                Was soll dann noch das fritz.nas im Pfad?
                                Dein Freigabe Namen ist fritzbox und der Pfad BACKITUP/iobroker, ergibt nach Doku das hier fritzbox/BACKITUP/iobroker
                                Wobei Deine Container Installation da wohl wie Homoran schon geschrieben hat mal wieder andere Rechte braucht und da bin ich dann auch raus, weil ich kein Plan davon habe.
                                • J Jan1
                                  @Mars
                                  Mars
                                  #264
                                  @Jan1 Mit dem Freigabename/Pfad habe ich schon alles probiert auch die von Dir vorgeschriebene Variante! Danke dafür. Aber Problem bleibt bestehen und ich werde jetzt vom Container weg gehen und es ganz normal als VM probieren.
                                  Vielen Dank an alle für eure Mühen!
                                  Melde mich wenn es dann auf der VM läuft falls es das tut.
                                  • M Mars
                                    #265
                                    Die beste Entscheidung bisher!
                                      Mars
                                      #266
                                      Guten Abend,
                                      ich habe das Problem gelöst :-).
                                      Es hat was mit PROXMOX und LXC zu tun.
                                      In der PROXMOX Version 6.2 wird bei der Installation eines Linux Containers (LXC) im ersten Fenster automatisch ein Haken im markierten Fenster gesetzt.
                                      Dieser Haken muss entfernt werden. Zudem habe ich folgenden Link befolgt:
                                      Link Text
                                      Danach ioBroker laut der Dokumentation von ioBroker befolgen und die nötigen Pakete für Backitup installieren.
                                      Im Adapter selber alle Felder richtig bedaten (damit hatte ich ja auch probleme :-( ) dann läuft es bei mir zumindest auch unter dem Linux Container.
                                      Danke nochmal!
                                      Der Beitrag hat somit eigtl. nichts mit ioBroker und dem Adapter zu tun, dennoch ergänzt es evtl. an dieser Stelle.
                                      Schönen Abend!
