  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    6.3k
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #66
    Da es mir, nach anfänglich fehlerfreier Funktion der händischen Installation, irgendwann dann doch (eben mit Aktualisierung des js-controller) den ioBroker nach jedem Neustart zerschossen hat, habe ich es im zweiten Anlauf nochmal mit dem Windows-Installer versucht, um zu schauen, ob der Fehler hier ebenfalls auftritt. Da das der Fall war (weshalb ich einen Fehler an der händischen Methode auch quasi ausschließen kann), habe ich mein System vor einigen Tagen komplett neu aufgesetzt. Seitdem habe ich, mangels Zeit, noch keinen neuen Installationsversuch unternommen. Mal schauen, ob ich heute oder morgen dazu komme! Ich werde dann aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der letzten 2er Version des js-controller bleiben, um mir nicht schon wieder alles zu zerschießen. Die 3er Version werde ich nur dann installieren, wenn wir hier eine Lösung für das Problem gefunden haben - will schließlich nicht andauernd meinen Server neu aufsetzen! Das habe ich, seitdem der Fehler erstmals aufgetreten ist, im Zuge der Fehlersuche so oft gemacht, daß irgendwann sogar mein Backup-Programm seine Dienste verweigert hat und mein Image nicht mehr einspielen wollte (daher auch die komplette Neuinstallation). ;-)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #67
      Für den Fall das ich es überlesen habe - im ioBroker Hauptverzeichnis gibt es noch zwei Dateien, die, genau wie der node_modules Ordner bei einem Update/Install oder Löschvorgang zerschossen werden.
      Bin jetzt gerade nicht zu Hause und kann nicht nachsehen, wie die Dateien exakt heißen. Eine endet auf _backup. Wenn ihr die Dateigröße vorher / nachher vergleicht, seht ihr, das auch diese beiden Dateien "negativ" bearbeitet werden.
      Neben dem einspielen eines vollständigen node_modules Verzeichnis, kopiere ich diese beiden Dateien ebenfalls von meiner letzten funktionierenden Version nach einem Crash wieder in das ioB Verzeichnis.
      Fakt ist, js-controller 2.2.9 ist SICHER was Aktualisierungen von Adaptern angeht. Alles was mit js-controller 3.xx daher kommt, zerstört die Datenstruktur der ioB Windows Installation.
      Ich habe mitlerweile eine voll upgedatet ioB Installation mit js-controller 2.2.9 in der Hinterhand als "Master" Installation. Das schöne an Windows ist, das man ioB komplett als Verzeichnis sichern und wieder zurück spielen, so man den Ordner Namen für den Windows Dienst nicht verändert hat.
      Es gibt aber auch regedit Befehle um den Windows Dienst zu löschen ( sc.exe Tool unter Eingabeausführung starten und dann in das Fenster z.B. sc delete [ioB DienstName] eingeben.
      Das Löschen den Dienstes zieht aber in jedem Fall eine Neuinstallation von ioB nach sich.
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #68
        Das deckt sich eins zu eins mit meinen vielen Installationsversuchen! Ich werde in der Installationsanleitung oben mal vorsorglich einen Warnhinweis bez. js-controller 3.x ergänzen, bevor noch jemand mit dem Update blind "ins offene Messer" läuft...
        Schade, daß sich von den Entwicklern und "Durchblickern" bislang niemand zur Problematik geäußert hat. Da es ein generelles Problem zu sein scheint, das bei jeder Windows-Installation, egal ob händisch oder mit Installer, auftritt, wäre es ja schon von wirklich allgemeinem Interesse, den Bug im ioBroker / js-controller mal endlich zu beseitigen!
        • P P-A-L-A-D-I-N
          @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          @Alexi
          Ich glaube die Herausforderung ist es eine funktionierende Installation mit Controller > 3.x hinzubekommen. Damit fing auch mein Ärger an.
          Dem schließe ich mich an! Bei mir klappte alles einwandfrei, auch der Import des gesamten (bei mir sehr umfangreichen) Data-Ordners!
          Habe folgende Reihenfolge gehabt:
          1. Installation nach Vorgehensweise aus dem Thread bzw mit Stabilosticks Installer
          2. Stoppen des Dienstes, Reinkopieren des Data-Ordners (vorhandene Dateien überschreiben)
          3. Neustart und alles läuft, übrigens auch noch nach mehrfachem Neustart des Systems!
          Die Probleme (ioBroker läuft nach Neustart auf einmal nicht mehr) fingen erst an, als ich das Update des js-Controllers aufgeführt habe - und das wohlgemerkt auch ganz genauso mit einer Installation mithilfe des Windows-Installer.
          Da bei beiden Vorgehensweisen das Problem auftritt, scheint also irgendetwas mit dem ioBroker selbst (mutmaßlich dem aktuellen js-Controller) nicht so ganz zu stimmen...
          Ich halte es nach wie vor am zielführendsten, alles nach Anleitung zu machen und dann lediglich beim js-controller bei Version 2.x zu bleiben.
          JB_Sullivan
          #69
          @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Leider will das keiner hören. Man wird sogar noch blöd angemacht wenn man Windows als BS verwendet. Die sind hier alle total Linux verliebt, dabei finde ich das man ioB unter Windows soooooo viel einfacher administrieren kann, ohne alles per Eingabebefehle in einer DOS Box machen zu müssen. Ein Tipfehler unter Linux und du fängst wieder von vorne an - also ich persönlich mag Linux nicht.
          P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            P-A-L-A-D-I-N
            schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
            #70
            @JB_Sullivan
            Auch dem kann ich nur voll und ganz beipflichten! Ich habe es mehrfach mit Linux versucht und wurde, was die angebliche "Fehlerfreiheit" von Linux angeht, definitiv eines Besseren belehrt! Selbst die Eingabe absolut identischer Befehle in der selben Installation hat hier mitunter schon zu verschiedenen Ergebnissen geführt (muß man wohl nicht verstehen...)!
            Von der wenig intuitiven Bedienung und den Unterschieden der verschiedenen Distributionen, die dann wiederum Anpassungen der Befehle erfordern (worauf aber in keiner Anleitung wirklich hingewiesen wird), ganz zu schweigen...
            Daß einige ganz hartgesottene Linux-Freaks einem dann auch noch das Gefühl geben, geradezu geistig minderbemittelt zu sein, nur weil man nicht in "deren Welt" lebt und sämtliche Konsolenbefehle (auch noch distributionsabhängig) auswendig kennt, ist noch das Sahnehäubchen oben drauf.
            Für mich also definitiv keine echte Alternative, so fehlerhaft, ärgerlich und wenig ausgereift Windoof auch mitunter ist.
            Schade nur, daß der ioBroker für Windows (meines Erachtens die erste Wahl, nicht nur für Anfänger) hier im Forum so stiefmütterlich behandelt wird! Der einzige echte Experte, der sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, ist wohl Stabilostick - aber der scheint (kein Wunder bei einem "Einzelkämpfer"!) schon seit Wochen und Monaten arbeitsmäßig völlig überlastet zu sein und reagiert nur noch sporadisch auf Anfragen.
              #71
              @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              TabCompletion... ;-)
              • P P-A-L-A-D-I-N
                Ich biete Euch hier eine einsteigerfreundliche Anleitung, wie man ioBroker unter Windows installiert. Die Anleitung ist noch nicht "im großen Stil" getestet worden, die Installation scheint aber, so die bisherigen Rückmeldungen, fehlerfrei zu funktionieren!
                Basis meiner Arbeit ist die (nicht oder nicht mehr vollständig funktionierende) Anleitung von Norman Bauer, die ich hier korrigiert und um einige wichtige Details ergänzt habe.
                Auf den Windows-Installer von Stabilostick wird bewußt verzichtet, da dieser bei einigen Nutzern nicht richtig funktioniert und zudem derzeit auch nicht aktuell ist.
                Stand meiner Anleitung ist der Mai 2020. Sollte jemand diese Anleitung später befolgen, bitte vorab prüfen, ob neuere Versionen (z.B. von Node) verfügbar sind. Am Vorgehen selbst sollte sich durch neuere verfügbare Versionen, abgesehen vielleicht von den Download-Links, grundsätzlich aber nichts ändern!
                Im zweiten Post dieser Anleitung wird der händische Import von Objekten, Skripten, Adapterinformationen etc. erklärt. Auch hier gibt es offenbar keinerlei Probleme!
                Im dritten Post folgt dann noch eine Anleitung für das händische Update von Node! Diese ist aktuell noch in der Probephase, bei einer neuen Installation, wie hier beschrieben, aber ohnehin nicht erforderlich, da bereits die neueste Version installiert wird. Es handelt sich also um nur um eine Art "Wartungs-Update" für ältere Installationen.
                ANLEITUNG FÜR WIN x64 SYSTEME:
                1) Node.js:
                • Datei herunterladen und installieren (aktuell: 12.16.3 LTS): https://nodejs.org/dist/v12.16.3/node-v12.16.3-x64.msi
                • Einstellungen für die Installation:
                • generell einfach die Standardeinstellungen verwenden (und Rückfragen der Windows Benutzerkontensteuerung bestätigen), bis auf folgende...
                • Ausnahme: Häkchen bei "automatically install all necessary tools" setzen!
                • Die folgende Fehlermeldung (relativ zu Beginn) kann ignoriert werden: "WARNUNG: Not setting tab completion: Profile file does not exist at 'C:\Users[Name des Benutzers]\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'".
                • Neustart nach Abschluß aller Installationsprozesse
                2) ioBroker:
                • Windowstaste drücken, "cmd" eingeben, Linksklick auf "Administrator: Node.js command prompt" (nicht die normale "Eingabeaufforderung" verwenden!)
                • In dem sich öffnenden Fenster werden nacheinander folgende Befehle eingegeben:
                npm install --global windows-build-tools
                md C:\iobroker
                cd /d C:\iobroker
                npm install iobroker
                npm install --production
                net start iobroker.exe
                • Dies kann eine ganze Weile dauern, sollte aber ohne Probleme durchlaufen.
                • Die folgende Fehlermeldung (nach dem Befehl "npm install iobroker") kann ignoriert werden:
                "found 1 low severity vulnerability | run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details"
                • Die folgenden beiden Fehlermeldungen (nach dem Befehl "npm install --production") können ebenfalls ignoriert werden:
                "c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden | : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]"
                "found 14 vulnerabilities (11 low, 3 high) | run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details"
                • Die folgende Fehlermeldung (nach dem Befehl "net start iobroker.exe") kann ebenfalls ignoriert werden, denn sie zeigt nur, daß die Installation geklappt hat und der ioBroker bereits läuft (wie gewünscht):
                "Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet. | Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben."
                3) Git und OpenSSL:
                • Datei für Git herunterladen und installieren (aktuell: 2.26.2): https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.26.2.windows.1/Git-2.26.2-64-bit.exe
                • Datei für OpenSSL herunterladen und installieren (aktuell: 1.1.1g) https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL-1_1_1g.msi
                • Anmerkung: Die folgenden Einstellungen sind für die Installation von ioBroker unwesentlich. Ich schreibe Euch trotzdem welche Auswahl ich getroffen habe:
                • Git: bei "Choosing the default editor used by Git": "Use the Nano editor by default"
                • Git: bei "Configuring the terminal emulator to use with Git Bash": "Use Windows' default console window"
                • Git: bei "view release notes" Häkchen entfernt
                • OpenSSL: bei "copy openssl dlls to: the windows system directory" (Standardeinstellung)
                4) Bonjour:
                • Datei herunterladen und installieren (aktuell: ???): https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
                • Datei herunterladen und installieren (aktuell: ???): https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe
                5) FFmpeg (nur erforderlich für die Einbindung von Kameras):
                Datei herunterladen und installieren (aktuell: 4.2.2): https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/win64/static/ffmpeg-20200515-b18fd2b-win64-static.zip
                • ZIP-Archiv entpacken (z.B. mit 7zip)
                • Aus dem entpackten Ordner (nur) die Datei "ffmpeg.exe" in den Ordner C:\Program Files\nodejs kopieren
                • Prüfen, ob in diesem Ordner die Dateien "node.exe", "npm.cmd" und "ffmpeg.exe" vorhanden sind.
                6) Umgebungsvariablen
                • Windowstaste drücken, "erweiterte Systemeinstellungen anzeigen" eingeben und Enter drücken.
                • "Umgebungsvariablen..." anklicken
                • Unter “Systemvariablen” müssen folgende Einträge vorhanden sein (ggf. ergänzen!):
                Variable: BONJOUR_SDK_HOME Wert: C:\Program Files\Bonjour SDK\
                Variable: PYTHON Wert: C:\Users\Administrator\.windows-build-tools\python27\python.exe
                • Unter "Benutzverariablen für [Name des Benutzers]" müssen folgende Einträge vorhanden sein (ggf. ergänzen!):
                Variable: Python Wert: C:\Users\Administrator\.windows-build-tools\python27\
                Variable: Node.js Wert: C:\Program Files\nodejs\
                Achtung: Die Pfade können bei Euch abweichen, wenn Ihr andere Installationspfade verwendet habt! Bitte prüfen!
                7) Firewall konfigurieren:
                • Windowstaste drücken, “Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit” eingeben und Enter drücken.
                  Regel für ioBroker anlegen:
                • Linksklick auf “eingehende Regeln” und “Neue Regel…” anklicken.
                • "Programm" ist standardmäßig bereits ausgewählt, also nur noch auf "weiter" anklicken
                • Unter "dieser Programmpfad" folgendes eingeben: “%SystemDrive%\iobroker\daemon\iobroker.exe”.
                • Alle weiteren Fenster mit "weiter" durchklicken und im letzten Fenster als Namen “ioBroker” angeben und fertigstellen.
                  Regel für Node.js anlegen:
                • Unter "dieser Programmpfad" folgendes eingeben: “%ProgramFiles%\nodejs\node.exe” .
                • Alle weiteren Fenster mit "weiter" durchklicken und im letzten Fenster als Namen “Node.js” angeben und fertigstellen.
                • PC neustarten!
                BEKANNTE PROBLEME:
                1. Der COM-Adapter nach Installation nicht im Dropdown-Menü verfügbar, kann aber händisch eingetragen werden und funktioniert dann auch. Das Problem tritt auch bei Stabilosticks Installer auf, sodaß es sich wohl um einen Bug im ioBroker selbst handelt, der nichts mit der manuellen Installation zu tun hat!
                2. ACHTUNG! Der JS-Controller ab Version 3 "zerschießt" (spätestens bei einem der nächsten Neustarts) die gesamte ioBroker-Installation! Auch dies ist kein Problem der händischen Installationsweise und tritt auch bei Installationen mithilfe des Windows-Installers auf! Ich empfehle dringend, vorerst nicht über die Version 2.2.9 hinauszugehen, bis die Entwickler das Problem endlich behoben haben! Wie man eine bestimmte Version (anstelle der neuesten) installiert, kann ich bei Interesse gerne noch in der Anleitung ergänzen.
                3. Es sind keine weiteren Probleme bekannt!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #72
                @All
                Ich finde 5816 Installationen nicht so wenig.
                • J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  #73
                  @P-A-L-A-D-I-N ich habe nicht alles mitgelesen, aber gibt es schon irgendwo ein Issue zu dem Problem?
                  JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                    JB_Sullivan
                    #74
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                    TabCompletion
                    Das ist durchaus (zumindest mir) bekannt, aber ich meinte damit aber wenn man mehrzeilige Konfigurationsänderungen vornehmen muss und sich dann in Zeile 8 von 10 z.B. bei erzeugen von Dateinamen vertippt.
                    Eine echte Rückmeldung über diesen vertipper gibt es nämlich nicht und dann wird eine Datei angelegt die in keinem Zusammenhang zu dem steht was man davor eigentlich erreichen wollte - und schon funktioniert es nicht.
                    Ich kann @P-A-L-A-D-I-N zu 100% nur zustimmen.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #75
                      @JB_Sullivan
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      Auch ich stimme euch beiden vollumfänglich zu.
                      Wie sigi dargestellt hat, sind die Windows Nutzer ja gar nicht so wenige.
                      Danke.
                      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                        JB_Sullivan
                        #76
                        @J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        Du meinst unter GIT - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues?
                        Vermutlich nicht, denn bis vor kurzem war überhaupt nicht klar, wodurch der Fehler überhaupt zustande kommt. Es hätte alles mögliche sein können. Erst in letzter Zeit verdichtet sich die Vermutung das es am js-controller liegen KANN?!?!?
                        Blos bei Windows, scheinen die ioB Spezis, mehr oder weniger "raus" zu sein. Ausnahme stabilostick.
                          TabCompletion
                          #77
                          @JB_Sullivan Letztlich ist es ja auch Wurscht, der ioBroker ist ja kein 'Linux'-Programm sondern in nodejs eingebettet. Solange die bevorzugte Plattform mit nodejs läuft...
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #78
                            @J-A-R-V-I-S Wäre mir nicht bekannt! In einem anderen Thread wurde das Thema schon einmal angeschnitten und Stabilostick hat einem Nutzer (weiß gerade nicht mehr, wer es war - ich glaube bahnuhr?) wohl auch helfen können. Details zum Lösungsweg gab es aber auch dort leider nicht. Ich habe Stabilostick gebeten, ein paar Angaben dazu zu machen, aber er ist wohl mal wieder "abgetaucht" oder hat schlicht und ergreifend keine Lust mehr auf meine vielen Nachfragen. ;-)
                            PS: Bin jetzt mal eine Weile afk - das reale Leben will so "nebenher" auch noch irgendwie zum Zuge kommen! ;-)
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              @JB_Sullivan
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #79
                              Das liegt daran, dass er sich damals in das Installer-Tool reingefuchst hat. Damit kennt sich außer ihm leider niemand aus. Das kann recht viel, man muss sich aber einarbeiten - und ich wüsste z.B. nicht mal wo die Quellen dafür liegen.
                              Hätten wir es damals (analog zum Linux-Installer-Skript) per PowerShell gemacht, wären wir vermutlich schon weiter. Aber dann müssten sich die Windows-User wieder mit allen möglichen Konsolen-Befehlen auseinander setzen. Der Sinn des Installers war ja, dass alles möglichst einfach per Klick geht.
                              FYI, ich bin auch auf Windows unterwegs ;) - nur nicht auf dem ioBroker-Produktivsystem:
                              bahnuhrB StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #80
                                ch glaube bahnuhr?)
                                Ja
                                Stimmt nicht so ganz. Ich hatte geschrieben, dass wir den daemon Ordner angepasst hatten.
                                Danke.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #81
                                  @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Und warum stellt man den Nutzer nicht alternativ eine manuelle Installation dazu.
                                  Hatte ich schon mal versucht. Doku passt auch nicht. Wollte ich auch schon anpassen.
                                  Es gab aber keine Unterstützung. Bis auf stabilo.. gab es keine Hilfe, Unterstützung, etc.
                                  Und der Ansatz von @P-A-L-A-D-I-N war mal ein Lichtblick.
                                  Danke.
                                    JB_Sullivan
                                    #82
                                    Eine Frage die sich mir gerade stellt - kann man den js-controller eigentlich EINFACH wieder downgraden?
                                    Wenn man denn unbedingt auf js-controller 3.xx sein möchte, könnte man zumindest vor einem Adapter Update ein downgrade des js-controller machen und "gefahrlos" ein Adapter Update, oder eine Adapter Neuinstallation, durchzuführen ohne sich ioB komplett zu zerschießen.
                                    Funktioniert das auch als Kommandozeile unter Eingabe der niederen Versionsnummer?
                                    iobroker upgrade js-controller@2.2.9
                                    (oder so ähnlich, bekomme den genauen Aufruf aus dem Kopf nicht zustande)
                                    AlCalzoneA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #83
                                      Genau so müsste es gehen.
                                      • Weil so eine Anleitung ständig veraltet ist (was glaubst du wie viele in 2018 empfohlene Node.js-Versionen nicht hinterfragen)
                                      • Weil es trotz Anleitung immer wieder falsch gemacht wird und dann Support zur Hölle wird
                                      Versteht mich nicht falsch, ich finde den Ansatz hier (sich selbst helfen) gut - ggf. kann man daraus auch eine Doku für die manuelle Installation stricken, bis der Installer steht.
                                      Ziel sollte aber sein, dass es nicht nötig ist.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #84
                                        @JB_Sullivan Kannst Du leider knicken! Wenn Du einmal den Fehler machst, den js-controller zu updaten, ist das System erst einmal zerschossen und es funktioniert gar nichts mehr, auch kein Downgrade. Da hilft dann nur händisch die funktionierenden Ordner wieder einzuspielen.
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          #85
                                          @AlCalzone Ich finde den Aufwand, die Anleitung gelegentlich etwas zu "modernisieren" eigentlich nicht allzu groß. Meine Anleitung war nur deshalb sehr viel Arbeit für mich, weil ich mich als Laie mit zig falschen und veralteten Anleitungen und in zig Installationen per trial and error Verfahren im Selbstversuch durchkämpfen mußte, bis ich den wirklich funktionierenden Lösungsweg gefunden habe. Jetzt steht die Anleitung und ist auch korrekt - nur leider ist der ioBroker selbst eben das Problem - und das eben unabhängig von der Art und Weise der Installation. Ich finde es echt blöd, daß der js-controller überhaupt ins stable gelangt ist, so kaputt wie der ist!
