  4. js-controller läuft nicht mehr nach Update ioBroker Tot
js-controllertotkein update
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Toni61
    ich benötige eure Hilfe versuche schon seit Stunden mein Problem zu lösen was bisher immer geklappt hat. Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter...
    Wie der Titel schon sagt komme ich nicht mehr auf die ioBroker Oberfläche im Browser nach dem ich ein Update (Admin) inder Oberfläche angestoßen habe.
    Hier meine Daten und Screenshots was ich gemacht habe und welche Fehlermeldungen ich habe. Am jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht was ich machen soll...
    System .Pi3
    node-v . 12.18.0
    nodejs -v 10.21.0
    nach npm-v und Installation kommt folgender Text:
    Wenn ich ps -A | grep iobroker eingebe passiert nichts:
    Dann bin nach dem Post https://forum.iobroker.net/topic/32731/gelöst-js-controller-3-0-19-upgrade-fehler-iobroker-tot/33
    vorgegangen und habe mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller probiert.
    Dann die npm audit fix und mit force durchgeführt.
    Habe dann manuell den Admin ohne Error und den Discovery geupdatet mit Fehler.
    Wieder sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller probiert.
    Leider alles ohne Erfolg.
    Ich komme nicht mehr weiter und es ist auch ganz schön spät geworden..
    Anbei aber die Screenshoots:
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schönen Abend bzw. guten Morgen.
    Liebe Grüße Alex
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Toni61
      System .Pi3
      node-v . 12.18.0
      nodejs -v 10.21.0
      Liebe Grüße Alex
      @Toni61 node und nodejs müssen die gleiche Versionsnummer haben.
      node sauber installieren.
      Konsolenoutput nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags hier rein.
        Toni61
        @Thomas-Braun
        Guten Morgen Danke für deine Hilfe ich habe node nochmal installiert und habe jetzt auch die 12.18.0 und habe bekomme auch wieder unter node-v die version 6.14.4 angezeigt
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        6.14.4
        Aber es passiert nichts bei ps -A | grep iobroker
        und der ioBroker start auch leider nicht.
        • T Toni61
          System .Pi3
          node-v . 12.18.0
          nodejs -v 10.21.0
          Liebe Grüße Alex
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Toni61 du bist ja lustig.. installierst eine GIT Version.. und schreist dann weil es nicht läuft
          wechsel auf die Stable .. und lass die Finger von GIT (zumindest für die Sachen wo du nicht weisst was es bewirkt)
          übrigends die Zertifikate sind nicht mehr gültig
          und du hast rechte problem
          und ein npm rebuild steht da auch irgendwo im LOG
          also wie gesagt.. Bitte installiere die Stable Version 3.1.5
          danach musst du ehh bissel warten da das ganze iobroker neu gebaut werden muss weil du nodejs gewechselt hast..
          p.s:
          und lass die Finger von SUDO.. iobroker hat eigenen user mit Rechten für den iobroker verzeichniss
          und ja ich weiss ein sudo -H -u iobroker bewirkt das gleiche...
          • T Toni61
            @Thomas-Braun
            6.14.4
            @Toni61
            Bei
            kann auch nichts sichtbares passieren.
            ps aux | grep iobroker
            wäre vermutlich das was du meinst.
            Ist jetzt dein node sauber?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Keine Screenshots!
            • arteckA arteck
              p.s:
              Toni61
              @arteck Danke für deine Hilfe habe es so gut wie möglich versucht es zu lösen und habe mir die informationen aus den verschienen Post zusammen gesucht. Ich bin leider nicht ganz so tief in der Materie...(ist keine Absicht).
              Ich habe noch Fragen zu deiner Antwort.
              und du hast rechte problem Was genau muss ich hier machen?
              also wie gesagt.. Bitte installiere die Stable Version 3.1.5 Kannst du mir die Befehlszeilen schreiben? Sorry für die Mühe. Ich bin jetzt ganz verwirrt und möchte nicht noch mehr schaden anrichten.
              Den Hinweis mit SUDO werde ich beherzigen, Danke.
              Kann ich den meinen Ursprünglichen Post bearbeiten und die Screenshots ersetzen? Geht das jetzt noch?
              Ich komme erst heute Mittag an mein System zum testen.
              @Thomas-Braun Ich schaue heute Mittag und schreibe dann wieder.
                Toni61
                Hallo
                @Thomas-Braun
                Hier der Status:
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.0
                /usr/local/bin/node
                v12.18.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                @arteck
                Hier das Ergebniss der Installation vom js-controller 3.1.5
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.5
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@3.1.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.4
                > iobroker.js-controller@3.1.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                object system.certificates updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "unifi" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                + iobroker.js-controller@3.1.5
                added 1 package, removed 6 packages and updated 2 packages in 75.956s
                9 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Ich habe dann einen reboot gemacht und es hat leider nicht geklappt.
                Bin am Ende...
                • T Toni61
                  Hallo
                  @Thomas-Braun
                  Hier der Status:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @arteck
                  NPM version: 6.14.4
                  Bin am Ende...
                  @Toni61 sagte in js-controller läuft nicht mehr nach Update ioBroker Tot:
                  /usr/local/bin/node v12.18.0
                  Dein 'node' und 'npm' liegt im falschen PATH. Auch wenn die Versionsnummer jetzt noch passt.
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs --reinstall
                  sollte zum richtigen Ergebnis führen.
                    Toni61
                    schrieb am zuletzt editiert von Toni61
                    @Thomas-Braun
                    So habe ich gemacht und der phat stimmt auch
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && ap        t policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    Es geht wieder vielen vielen Dank an @Thomas-Braun & @arteck
                    • T Toni61
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      @Toni61
                      Ja, das sieht besser aus.
                      Update von nodejs nur über apt machen. Der 12er-Zweig kommt jetzt über das ganz normale Update vom System mit. Wenn du mal irgendwann auf 14 oder 16 oder... wechseln willst musst du nur die nodesource.list anpassen.
                      82.9k
