  4. iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche
adminiobrokerdockersynologyredis
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @arteck Wie in dem Codeschnipsel im vorherigen Post angegeben wurde "[1] 550" ausgegeben, auf die Admin-Oberfläche komme ich aber weiterhin nicht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @moongringo dann schau mal ins log vom iobroker.. ob der admin gestartet wird ..
    • arteckA arteck
      @arteck Nein, offenbar werden die Instanzen wie Admin nicht gestartet. Die wurden zuvor immer unter "Starting ioBroker..." aufgelistet. Das Log zeigt dasselbe Startverhalten wie vorher:
      ---------------     2020-06-07 21:20:18      ---------------
      -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
      -----          Startupscript is now running.           -----
      -----                Please be patient!                -----
      -----              Debugging information               -----
      -----                      System                      -----
      -----               arch:      x86_64                  -----
      -----                     Versions                     -----
      -----               image:     v4.2.0                  -----
      -----               node:      v10.20.1                -----
      -----               npm:       6.14.4                  -----
      -----                       ENV                        -----
      -----               PACKAGES:  vi                      -----
      -----               SETGID:    1000                    -----
      -----               SETUID:    1000                    -----
      -----               USBDEVICES: /dev/ttyUSB0            -----
      -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
      Installing additional packages is set by ENV.
      The following packages will be installed: vi...
      E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
      Done.
      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
      Done.
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 173: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information take a look at readme.md on Github!
      Usb-device-support is activated by ENV.
      Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
      Done.
      -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
      Starting ioBroker...```
        -----                      System                      -----
        -----                       ENV                        -----
        Done.
        Done.
        Done.
        Done.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @moongringo
        zeige mal :
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        • ? Offline
          @Glasfaser said in iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche:
          Gern, dann erhalte ich die Redis-Fehlermeldung:
          root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker list instances
          No connection to states 192.168.0.3:6379[redis]
          root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker list adapters
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @moongringo
            Dein Log sieht mir am Anfang sehr kurz aus .
            Hast du die anderen Einstellungen auch entfernt !?
            So sieht meins aus :
            ---------------     2020-06-04 21:17:40      ---------------
            -----                      System                      -----
            -----               node:      v12.17.0                -----
            -----                       ENV                        -----
            -----               ADMINPORT: 8081                    -----
            -----               AVAHI:     false                   -----
            -----               IOB_OBJECTSDB_HOST: 127.0.0.1               -----
            -----               IOB_OBJECTSDB_PORT: 9001                    -----
            -----               IOB_OBJECTSDB_TYPE: file                    -----
            -----               PACKAGES:  nano                    -----
            -----               IOB_STATESDB_HOST: 127.0.0.1               -----
            -----               IOB_STATESDB_PORT: 9000                    -----
            -----               IOB_STATESDB_TYPE: file                    -----
            -----               USBDEVICES: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM2 -----
            -----               ZWAVE:     false                   -----
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              vorweg: Ich bin verzweifelt und habe nach dem lesen unzähliger Forenbeiträge keine Idee mehr... Es geht sogar so weit, dass ich - ohne anständiges Backup - meinen Biobroker-Container gelöscht und komplett neu aufgesetzt habe - ohne Erfolg.
              Mein Problem:
              Seit 2 Tagen komme ich nicht mehr auf meine iobroker Admin-Oberfläche. Ich habe zuvor einen USB-300 Stick zur EnOcean-Integration (erfolgreich) bei iobroker hinzugefügt. Da ich das Device anständig integrieren wollte, habe ich mich mit der Buanet-Portainer-Anleitung Portainer installiert und den Container bearbeitet. Seit dem komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche. Ich habe alles mögliche, was ich im Forum gefunden habe, probiert, ohne erfolg. Dann habe ich den Container gelöscht und neu aufgesetzt. Leider hat es weiterhin nicht funktioniert, auch ohne Portainer.
              Erst als ich einen neunen Admin auf Port 8089 angelegt habe, bin ich kurzzeitig auf die Admin-Oberfläche gekommen. Als ich den Container dann wieder mit Portainer editiert habe, ging wieder nichts. Seit dem habe ich zusätzlich das Problem, dass ich bei fast jeder Komandozeileneingabe eine Redis-Fehlermeldung bekomme, die trotz Redis-Installation weiterhin auftritt:
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 483
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# npm -v
              6.14.4
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker version admin
              4.0.10
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# node -v
              v10.20.1
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# nodejs -v
              v10.20.1
              root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker list instances --enabled
              Ich hoffe, ihr habt eine Idee und könnt mir helfen?!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @moongringo sagte in iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche:
              hast du es auch hiermit eingestellt :
              iobroker setup custom
              • GlasfaserG Glasfaser
                @moongringo
                -----                      System                      -----
                -----                       ENV                        -----
                @Glasfaser Ich habe nichts entfernt, nur eine frische Installation vom ioBroker aufgesetzt. Bin nicht einmal danach auf den Admin gekommen und habe nicht eingestellt oder verändert.
                  @Glasfaser Ja, habe ich - nach bestem Wissen und Gewissen - an den Tutorials zu dem Redis-Problem langgehangelt und mit diesem Befehl auch eingestellt. Seit dem steht die IP-Adresse und der Port in der Fehlermeldung. Davor hatte ich die Fehlermeldung ohne IP und Port erhalten.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    dann installiere es neu ... aber erstmal ohne Redis
                    und hier die Seite dazu !
                    Link Text
                      @moongringo
                      -----                      System                      -----
                      -----                       ENV                        -----
                      @Glasfaser Ich habe mal spaßeshalber deine Umgebungsvariablen übernommen. Log sieht jetzt so aus:
                      Unselect
                      -----                       ENV                        -----
                      The following packages will be installed: nano...
                      debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                      debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
                      debconf: falling back to frontend: Readline
                      debconf: unable to initialize frontend: Readline
                      debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
                      debconf: falling back to frontend: Teletype
                      dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ...
                      (Lese Datenbank ... 5%
                      (Lese Datenbank ... 10%
                      (Lese Datenbank ... 15%
                      (Lese Datenbank ... 20%
                      (Lese Datenbank ... 25%
                      (Lese Datenbank ... 30%
                      (Lese Datenbank ... 35%
                      (Lese Datenbank ... 40%
                      (Lese Datenbank ... 45%
                      (Lese Datenbank ... 50%
                      (Lese Datenbank ... 55%
                      (Lese Datenbank ... 60%
                      (Lese Datenbank ... 65%
                      (Lese Datenbank ... 70%
                      (Lese Datenbank ... 75%
                      (Lese Datenbank ... 80%
                      (Lese Datenbank ... 85%
                      (Lese Datenbank ... 90%
                      (Lese Datenbank ... 95%
                      (Lese Datenbank ... 100%
                      (Lese Datenbank ... 25499 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
                      Entpacken von nano (3.2-3) ...
                      nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
                      update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                      update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 199: [: 8081: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                      Done.
                      ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                      Setting type of objects db to "file"...
                      Done.
                      ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                      Setting host of objects db to "127.0.0.1"...
                      Done.
                      ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                      ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                      Setting type of states db to "file"...
                      Done.
                      ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                      Setting host of states db to "127.0.0.1"...
                      Done.
                      ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value is different from detected ioBroker installation.
                      Setting port of states db to "9000"...
                      Done.
                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2ea88cc42b7"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2ea88cc42b7"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"
                      Und List liefert auch wieder etwas:
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + instance is alive
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                      Aber auf die Admin-Oberfläche komme ich weiterhin nicht...
                        Unselect
                        -----                       ENV                        -----
                        (Lese Datenbank ...
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        + instance is alive
                        Ich bin mit folgender Anleitung jetzt erst mal wieder drauf gekommen:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker add admin --enabled --port 808X <- X durch eigenen Port ändern
                        iobroker start
                        "Admin-Oberfläche über den neuen Port versuchen.
                        Dann kam ich rein und hab mich erst umgeschaut.
                        Wenn soweit okay, hab ich beide admin instanzen deinstalliert, und nur eine wieder neu installiert."
