  4. Adapter "Fritzbox CheckPresence" - Konfiguration?
fritzbox checkpresence
5 Beiträge 3 Kommentatoren 970 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    ich bin gerade dabei sämtliche Zusatzsoftware von meiner CCU auf den IoBroker zu migrieren. Dazu gehört auch die Anwesenheitserkennung per Fritzbox über MAC/IP der eingewählten Smartphones. Auf der CCU habe ich immer HM-pdetect ohne Probleme genutzt. Auf dem IoBroker tue ich mich scheinbar mit der Konfiguration ein wenig schwer. Ich habe folgendes konfiguriert:
    Der gestartete Adapter zeigt dann an:
    • Verbunden mit Host: wahr
    • Lebenszeichen: war
    • Verbunden mit fb-checkpresence: falsch
    Im Datenpunkt für die MAC/IP-Adresse wird unter "presence" dann immer false angezeigt.
    Wenn der Haken bei "FB-Geräte erstellen" selektiert wird, startet der Adapter gar nicht und es erscheint folgende Fehlermeldung im Log:
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.457	info	(13756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.456	info	(13756) terminating
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.455	info	(13756) cleaned everything up...
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.454	info	(13756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2020-06-07 21:09:02.446	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2020-06-07 21:09:02.445	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi	2020-06-07 21:09:02.444	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.414	error	(13756) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.414	error	Char: >
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.414	error	Column: 161
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.414	error	Line: 0
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.414	error	(13756) getDeviceList: xml2js Error: Unexpected close tag
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.376	info	(13756) service GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.367	info	(13756) service GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.360	info	(13756) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.351	info	(13756) service GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.336	info	(13756) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.293	info	(13756) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.2.1 polling interval: 1 Min.
    fb-checkpresence.0	2020-06-07 21:09:02.224	info	(13756) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
    host.raspberrypi	2020-06-07 21:09:00.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 13756
    host.raspberrypi	2020-06-07 21:09:00.745	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
    Hat jemand einen Hinweis, was hier falsch läuft?
    Danke und Grüße!!!
    ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flitzpiepe
      Danke und Grüße!!!
      @flitzpiepe hi,
      Am besten Mal den Adapter auf debug stellen, und dann nochmal das ausführliche Log hier Posten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flitzpiepe hi,
        flitzpiepe
        @ilovegym
        Moin,
        hier der Auszug im Log, wenn der Adapter im Debug-Modus gestartet wird:
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:09.822	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.409	debug	(22030) enableHistory.2 Ich true
        sql.0	2020-06-08 14:26:09.406	info	(1219) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"syste
        sql.0	2020-06-08 14:26:09.397	info	(1219) enabled logging of fb-checkpresence.0.Ich, Alias=false
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.322	debug	(22030) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.318	debug	(22030) checkPresence first run
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.317	error	Char: >
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.317	error	Column: 161
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.317	error	Line: 0
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.317	error	(22030) checkPresence: xml2js Error: Unexpected close tag
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.306	error	Char: >
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.306	error	Column: 161
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.306	error	Line: 0
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.306	error	(22030) getDeviceList: xml2js Error: Unexpected close tag
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.299	info	(22030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.298	info	(22030) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.297	info	(22030) cleaned everything up...
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.295	info	(22030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.275	debug	(22030) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:09.274	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:09.272	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:09.272	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.274	debug	(22030) createMemberObjects Ich
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.225	error	(22030) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.224	error	Char: >
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.224	error	Column: 161
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.224	error	Line: 0
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.224	error	(22030) getDeviceList: xml2js Error: Unexpected close tag
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.213	debug	(22030) function fb-devices true
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.212	debug	(22030) createGlobalObjects
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.210	debug	(22030) sslPort 49443
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.199	debug	(22030) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurit
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.187	info	(22030) service GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.179	info	(22030) service GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.171	info	(22030) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.163	info	(22030) service GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.147	info	(22030) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.105	debug	(22030) configuration familymembers: [{"familymember":"Sven","macaddress":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","ipaddress":"192.168.2.33","useip":true,"comment":"Galaxy S8","enabled":true}]
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.104	debug	(22030) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.104	debug	(22030) configuration history: <sql.0>
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.103	debug	(22030) configuration user: <>
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.103	info	(22030) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.2.1 polling interval: 1 Min.
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:09.055	info	(22030) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.355	debug	(22030) statesDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.354	debug	(22030) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.343	debug	(22030) States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.340	debug	(22030) States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.333	debug	(22030) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.330	debug	(22030) objectDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.322	debug	(22030) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.305	debug	(22030) Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.304	debug	(22030) Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.303	debug	(22030) Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.299	debug	(22030) Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0	2020-06-08 14:26:08.261	debug	(22030) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:07.266	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 22030
        host.raspberrypi	2020-06-08 14:26:07.217	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
        • F flitzpiepe
          Danke und Grüße!!!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @flitzpiepe sagte in Adapter "Fritzbox CheckPresence" - Konfiguration?:
          Anmeldedaten der FB falsch.
          (Nutzername fehlt)
          • sigi234S sigi234
            (Nutzername fehlt)
            flitzpiepe
            @sigi234
            vielen Dank. Das war mir nicht klar. Bei pdetect auf der ccu musste man auch keinen User angeben, deswegen bin ich da schlicht drüber weg gegangen.
            Grüße...
