  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    DocGame
    Auch ich habe ein Script am laufen, das mir nach Beendigung des Saugvorgangs meiner 2 S50 via Alexa und Telegram eine Vollzugsmeldung mit Saugzeitlänge, qm und dem Akkustand sendet. In Telegram hängt er noch eine Map an. Das hat am Anfang gut funktioniert.
    In letzter Zeit wundere ich mich warum die Karten immer gleich aussehen obwohl ich unterschiedliche Räume sauge. Die angezeigten Stateswerte passen.
    Wenn ich mir das "mihome-vacuum.admin" Verzeichnis anschaue wird mir einiges klar. Hier wird scheinbar schon ewig nichts mehr reingeschrieben.
    Hat sich irgendetwas geändert`? Wo bekomme ich die aktuellen Maps her?
    Den Screenshot habe ich heute (07.05,) gemacht. Wie man sehen kann wurden die Dateien im Verzeichnis schon ewig nicht mehr aktualisiert.
    Weiss jemand Rat?
    • D DocGame
      Weiss jemand Rat?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @DocGame Bei mir liegt die Karte schon immer hier:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      Ich croppe das PNG sogar und archiviere es dadurch gleich weg. Das archivierte sende ich mir dann und habe so in Telegram und Email keinen unnötigen Weißraum um das Bild.
      convert /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png -crop 1240x830+350+406 +repage /opt/iobroker_user_data/vacuum/%date%_%room%.png
      ..:: So long! Tom ::..
      D O 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        DocGame
        @Diginix der Pfad ist ja der gleiche (bei mir eben ein Win10 System). Irgendwie speichert der Adapter aber scheinbar keine Werte mehr rein.
        Wüste nicht wo man da was einstellen kann. Hat sich bei einem Adapterupdate mal was an dem vorgehen geändert?
        Neustart(Adapter und gesamtes System) bringt nichts....
        • D DocGame
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @DocGame Die einzige Anpassung die @Meistertr in der Vergangenheit eingebaut hat, ist die "_0" für die Instanz im Dateinamen des PNG. vorher hieß das Bild nur actualMap.png. Wer aber mehrere Sauger mit mehreren Instanzen betreibt, hatte dann nur die Karte des ersten.
          Aber am Pfad selbst hat sich nie etwas geändert. Wenn dort bei dir keine Bilddatei liegt, dann passt da was nicht.
          • DiginixD Diginix
            O Offline
            O Offline
            oranggila
            @Diginix Wie mache ich das über Blockly/Script und wie greife ich darauf zu, um die Telegram Nachricht zu bauen? Oder hast Du ein Script auf OS Level, das beides erledigt?
            Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
            • O oranggila
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @oranggila Was genau meinst du? Für Telegram gibt es ein extra sendto Block.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                O Offline
                O Offline
                oranggila
                @Diginix Aber der convert ist doch ein linux Befehl, wie mache ich den in blockly oder JavaScript mit %date% und %raum%, damit ich es danach per sendto Telegram verschicken kann?
                • O oranggila
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @oranggila Achso, deswegen fragte ich ja. Aus deiner Frage war kein Bezug zu einem Post von mir zu erkennen.
                  So sieht das Blockly dazu bei mir aus.
                  • DiginixD Diginix
                    O Offline
                    O Offline
                    oranggila
                    @Diginix Super, danke! Jetzt versteh ich es. Würdest Du es exportieren?
                    • O oranggila
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @oranggila Kann ich machen, aber eine Funktion, bei deren Aufruf auch Variablen übergeben werden müssen ist immer recht individuell. Die wird bei dir also so nur in Teilen funktionieren.
                      Was verhindert das schnelle selbst zusammen klicken so wie du es wirklich brauchst?
                      • DiginixD Diginix
                        O Offline
                        O Offline
                        oranggila
                        @Diginix Auch ok, das bekomme ich hin. 👍
                        • O oranggila
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @oranggila
                          Hier mal ein Auszug aus meinem Skript, der so out-of-the-box funktionieren könnte:
                            <variables>
                              <variable id="lno{76T;UG-MO~4@k,/|">subject</variable>
                              <variable id="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et">cleaning_time</variable>
                              <variable id="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5">cleaning_area</variable>
                              <variable id="p$aK]LM(_B|lu|0x0aJI">room</variable>
                              <variable id="LVz(;207#pS1|F*~-/MB">last_room</variable>
                              <variable id="dlm-%`O7q/6M6V).k*iU">map_archive_filepath</variable>
                              <variable id="Wj]%`Dh,%m_M~E9m-{Cc">next_room</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="J~pqYwj-20vxb:!9Za6M" x="12" y="12">
                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="comment" id="gv#]HU^-Epsw@Ro_]qy`">
                                  <field name="COMMENT">Go Home</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="y!@IA,q9I[6|+Va.:rC7">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="4$8PGN=5oI)adt6htu]R">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="JVt_I)VB4rz~PW5Bd55k">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="d#a1Q]Jje5eYVZ-r9,(?">
                                              <field name="NUM">6</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="sw1uV+V7o^rFo89@*nqq">
                                          <field name="COMMENT">Room Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="p;G,WB3cF`H/}WH2.~{e">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=";XH2Zco~W0qa^%L+3?#B">
                                                  <comment pinned="false" h="50" w="258">Room Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="/Ul^oO,wBh:)vYYm^%Dq">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Yj*edPEj6hTFi!MyI|BW">
                                                      <field name="NUM">18</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="|M5y{_X//^=8r;j/GJ#J">
                                                  <field name="COMMENT">Karte archivieren und per E-Mail senden</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="wWg7c-WE_4s1_m|Ji28[">
                                                      <mutation name="map_backup_and_email">
                                                        <arg name="subject"></arg>
                                                        <arg name="cleaning_time"></arg>
                                                        <arg name="cleaning_area"></arg>
                                                        <arg name="room"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="hY+2THv2vmb81H)ng=d%">
                                                          <field name="TEXT">Einzelraumreinigung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="get_value" id="O_9_Joj?=%z(ag7ILYQ;">
                                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.cleanedtime</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        <block type="get_value" id="Yx|NwsT]:4rbTCost`g:">
                                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.cleanedarea</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG3">
                                                        <block type="variables_get" id="yyUi4?4yKok4.XZ~]V`0">
                                                          <field name="VAR" id="LVz(;207#pS1|F*~-/MB">last_room</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id=";C@YFV:E/FLn#Y({OPpO">
                                                  <field name="COMMENT">Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="R:u/A#Z?p.S#~2fo!I]-">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="K2B.UBdKrSSNq!D-NIda">
                                                          <comment pinned="false" h="50" w="258">Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="V]1HeBg,NL0u.UAA?1Ro">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Pc+*=[|yD$24w;Cqs1L!">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="@Nht=.#srH~vm?l;`]65">
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="1KQVk(O?v!JwuLLr(U-8">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="~2#[,4jPjDV4An$:Q29a">
        <field name="TEXT">Reinigung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="O(sD5foTm$V*.Y7(2g_|">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        <block type="get_value" id="NA;~THJn%tL2ECN1X*@Y">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG3">
        <block type="text" id="m12O{AH|h]wo.*-/7JiC">
        <field name="TEXT">Wohnung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="o(F1CXrO/To72|fyTNr`">
                                                          <field name="COMMENT">Zone Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="rMA)Df{Vx^[]0?GMECRa">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1kzlws7CRr4.421Z=oQC">
        <comment pinned="false" h="50" w="258">Zone Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="3%m(G4)-9[LXW1gyDI{d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":V@N{/0{RcJ_P;kMwp{w">
        <field name="NUM">17</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="comment" id="VBYRKvB^H3dx5)RasLw`">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="c`9nGePcVp^t#|fmMU12">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="7cfVtF+W{N~2J.NMYqV*">
        <field name="TEXT">Zonenreinigung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="Oh,SfX459qV+!}MtdX;Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="get_value" id="gy=2OrmbEeEzwV^%!e[=">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="text" id=":;P.p(VkrocfR8xBEB?J">
        <field name="TEXT">unbekannte Zone</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=";#9?:{fg3;#VfWWX%j*u">
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id=";n;;K@c]4YX}$)|uOd?6">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="92h6!-WdD_m88iKR:59P">
                                      <field name="VAR" id="Wj]%`Dh,%m_M~E9m-{Cc">next_room</field>
                                        <block type="text" id=",Nzqevv;.`B#~u$5x9Rt">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="{Bvcye-`9QM7%];YiUv[">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="DqF!z?^NAaH^E@U,v1s^">
                                            </shadow>
                                            <block type="regex" id=":SqXq%G`u5kq;C;RBaFC">
                                              <field name="TEXT">mihome-vacuum\.([0-9]+)\.rooms\.([0-9]{12})\.state</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="$L.]1r5.QicoBy+FU7w^">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="tr$0B5ow9`Kh%E!3wU9K">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="oVbF~U3V%6b=_.x7ef+p">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="s/SCjbK2!cJAX.EJwC5M">
                                                      <field name="TEXT">sauge Zimmer</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="iuE__?nT+rndHPc-CZWC">
                                                    <block type="on_source" id="KnR)G_,L?00sv({6UVb_">
                                                      <field name="ATTR">channelName</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="{DKXIXdhq[23]KnJ;SLn">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="@HnhT?e.r87c9Xp!8LZ7">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="~QC46MfB(!KnI@*sTM./">
                                                          <mutation items="4"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="Ub^nm99780=DH`y7#u5q">
                                                              <field name="TEXT">*** Staubsauger </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="on_source" id="N(SMVR?QF7o2)_l%[]eE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id=":AFVd(bJK}x73A26tdd=">
                                                              <field name="TEXT">: </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="k[:PD%g9~+k6U(qmfqKf">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="_}0DZG)Yg~kP9+fu~Ja1">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="{ifs*#W_+FOdk.idw:BN">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="K~_W?I4De2lRw8E~^cv|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="1O~wV36[e$lSt}LIHQQA">
                                                          <field name="TEXT">Warteposition: 0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="u7],@8Z|,!Il*IKU7JcY">
                                                        <block type="on_source" id="Tby]`^H}C%,h_YQDG)u~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="#N@@{cK~NTa;=+CEHy41">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="A.@rApxa*FiU=NE[!-8^">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-]OKsYqMR[(rhcvXQ03x">
        <field name="TEXT">*** Staubsauger nächster Raum: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*x)DSA#R)WwQgVClbTqz">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="DCo`G+k*2brV*~M%z1r*" x="763" y="12">
                              <mutation>
                                <arg name="subject" varid="lno{76T;UG-MO~4@k,/|"></arg>
                                <arg name="cleaning_time" varid="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et"></arg>
                                <arg name="cleaning_area" varid="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5"></arg>
                                <arg name="room" varid="p$aK]LM(_B|lu|0x0aJI"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">map_backup_and_email</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id="3n/$3iA.$.nO,;PB{tHH">
                                  <field name="VAR" id="dlm-%`O7q/6M6V).k*iU">map_archive_filepath</field>
                                    <block type="text_join" id="GjiLjtRBd2-C|@g$TB1r">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="zXCV(n(zLssUzfNOOQKh">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker_user_data/vacuum/</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="time_get" id="n!M[!k7E(MH[D9/(Yf(E">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                          <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT_SS-mm-ss_</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="SGEqRhQyl+l@.[l+!d5A">
                                          <field name="TEXT">map.png</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="amIBcvnIdgu^.HsL$9{j">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="YH5WKREOXjQQ#HSy[dh^">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="t=jZxb+q.nkCU]FM@$k+">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="|Kv}qei_Z)nY_qlP,INK">
                                              <field name="TEXT">convert /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png -crop 1240x830+350+446 +repage </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="YnAv9huDLp|$1WMZX9`1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="email" id="Y8`O=`7FWMCbVHR:ce+g">
                                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="seTADx[RH#gks3)4Q7R/">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="QBk`+p?4GD/-v+fz?29a">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="OSKFh$KiJ`v0bFS1R(d{">
                                              <mutation items="11"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="1Q,{B%gDI-enxQr`1P4~">
                                                  <field name="TEXT">Fläche: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id=")uJPcvY7Aej[[Gi)g*~6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id=":z@U!A)-3kBR$J*MR)o9">
                                                  <field name="TEXT"> m²</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text_newline" id="h8@9+4_uIfCaDz$:,14]">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="o(UYr~IbgsWO4ebP%D/t">
                                                  <field name="TEXT">Zeit: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="variables_get" id="bI32:7[2umN~?GhT9WVx">
                                                  <field name="VAR" id="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et">cleaning_time</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="Mz.^TQ1=98J|-pg]3:(.">
                                                  <field name="TEXT"> min</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text_newline" id="rNZjPx$02EYRokVR38Bt">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="`p|h{S]M-lkUxawzla6T">
                                                  <field name="TEXT">Staubbehälter: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                <block type="math_round" id="W=Z)3.z;p~EM62~]]r^1">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="t+/qBF*}USyfO#bV2Q@B">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="NJNkUOU9q{#$nHU@yXl1" inline="false">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7bb+fA/!Tvfjt@Fn7i?m">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="D%#$#mpF53f5CC012+*C">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Objects.MiRobot1S.Dustbin_Level</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="IsNMbEyF4n4TlhyL0dkK">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="2YEf.FSda6PmRHb8^+$q">
                                                          <field name="VAR" id="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5">cleaning_area</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD10">
                                                <block type="text" id="v79?*:El]6e]XR$:;Wbw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="SUBJECT">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="[2dkR-WO_2efuOq|~CZ-">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="S{ypW?!PP]X9kes|Xh$y">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="9B.@,$kHZ`?jtJdbuqU/">
                                                  <field name="TEXT">ioBroker - Staubsauger </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="soR+Qs_RM*A:6*ZfkaR?">
                                                  <field name="VAR" id="lno{76T;UG-MO~4@k,/|">subject</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="aK]!.]$|1/OmTc{nka9R">
                                                  <field name="TEXT"> </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="Coz~J+PNkwoN$b]}tOIT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FILE_1">
                                            <block type="variables_get" id="l|wjuC~xgYe/U{-jC#d-">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="epyb2KCBsD|%@vK5.W^s">
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U+#{/EM`]#fA.w~xuYuN">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="3)+},Dp)t;]N//Fgc+LY">
                                                  <mutation items="13"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_join" id="MO2oltXL,M`eh1]f}zUE">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="bn(wA#BS?k#42u!:B|cK">
                                                          <field name="TEXT">Staubsauger </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="7@#3htyF[iPx$Gtj+lK~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="9M}/zm}6U}dZrXK@/o1M">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="z#NKWW4ljD@]9q-mvPm+">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="get_value" id="O]8xF/+QpL`S1k7RMg-A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="Wv0aK4y|RDqc)w0KR4^t">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="text_newline" id="f^L%%milfqJECY51Sj6S">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id="$Jc-AD-tdFm){EOE2JcV">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="variables_get" id="mZP:MYh@i=rsLkfnEyzV">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="text" id="phVq$h#EEIaGMYA,824B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    <block type="text_newline" id="*r^eY=?-2Wy9g@pF2rkA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id="#tLT:r0)g6jqb5.ub=b#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD11">
                                                    <block type="math_round" id="bS1(2,6zoi_Tc1-MF]4J">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="m#+4wYC=/-S*(B*3flKo" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="nYG-7A5$~da_,(Z1=c(m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="0?Z@ZZirJb,u,J@CfG^!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD12">
                                                    <block type="text" id="RDWDT@[=tmZ/CQBH|7An">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="text" id="^Al`hLjC3@THl3K%[:l}">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="IW@iAJg7F(RbzgdN2%?f">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="CGcD49$5r+{6rJqIi],G">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id="$nck!/;.l9,VG)~?kpyK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @Meistertr
                            Du hattest dieses klasse Javascript erstellt, mit dem ich bei meinem gerootetem Robbi die Karte per Telegramm schicken lassen konnte.
                            createState('vis.RockroboMap', '');
                            var fs = require("fs");
                            const {
                                createCanvas,
                                Canvas
                            } = require('canvas')
                            const {
                            const request = require('request');
                            const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                            //________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                            // Farben änder
                            const COLOR_FLOOR = "#23465e";
                            const COLOR_WALLS = "#2b2e30";
                            const COLOR_PATH = "white";
                            //Robot Image
                            const rocky = "data:image/png;base64,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";
                            const charger = "data:image/png;base64,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";
                            //last map
                            let last_map;
                            var canvasimg = new Canvas();
                            var ctximg = canvasimg.getContext('2d');
                            var res = {};
                            var img = new Image(); // Create a new Image
                            img.src = rocky
                            const img_charger = new Image();
                            img_charger.src = charger;
                            const robotIp = "rockrobo"; // IP of the robot
                            const robotState = "mihome-vacuum.0.info.state" // e.g : "mihome-vacuum.0.info.state"
                            httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                            // get actuel map data from Valetudo
                            function httpGetAsync(theUrl, callback) {
                                var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
                                var jdata = {};
                                xmlHttp.onreadystatechange = function () {
                                    //console.log(JSON.stringify(xmlHttp));
                                    if (xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200) {
                                        try {
                                            jdata = JSON.parse(xmlHttp.responseText)
                                            //console.log(JSON.stringify(jdata));
                                        } catch (err) {}
                                        callback(jdata);
                                xmlHttp.open("GET", theUrl, true); // true for asynchronous
                                xmlHttp.send(null);
                            function updateMapPage(res) {
                                var canvas = createCanvas();
                                var ctx = canvas.getContext('2d');
                                let mapImageData;
                                var map;
                                canvas.height = 1024 * 4 //res.image.dimensions.height;
                                canvas.width = 1024 * 4 //res.image.dimensions.width;
                                // Male Boden
                                if (res.image.pixels.floor && res.image.pixels.floor.length !== 0) {
                                    ctx.fillStyle = COLOR_FLOOR;
                                    res.image.pixels.floor.forEach(function (coord) {
                                        ctx.fillRect(coord[0] * 4 + res.image.position.left * 4, coord[1] * 4 + res.image.position.top * 4, 4, 4);
                                // Male Wände
                                if (res.image.pixels.obstacle_strong && res.image.pixels.obstacle_strong.length !== 0) {
                                    ctx.fillStyle = COLOR_WALLS;
                                    res.image.pixels.obstacle_strong.forEach(function (coord) {
                                // Male den Pfad
                                if (res.path.points && res.path.points.length !== 0) {
                                    ctx.fillStyle = COLOR_PATH;
                                    let first = true;
                                    let cold1, cold2;
                                    res.path.points.forEach(function (coord) {
                                        if (first) {
                                            ctx.fillRect(coord[0] / 12.5, coord[1] / 50, 2, 2);
                                            cold1 = coord[0] / 12.5;
                                            cold2 = coord[1] / 12.5;
                                        } else {
                                            ctx.beginPath();
                                            ctx.lineWidth = 1;
                                            ctx.strokeStyle = "#FFFFFF";
                                            ctx.moveTo(cold1, cold2);
                                            ctx.lineTo(coord[0] / 12.5, coord[1] / 12.5);
                                            ctx.stroke();
                                        first = false
                                // Zeichne Roboter
                                ctx.beginPath();
                                if (res.robot){
                                    if (res.path.current_angle && typeof res.robot[0] !== "undefined" && typeof res.robot[1] !== "undefined") {
                                        canvasimg = rotateRobo(img, res.path.current_angle);
                                        ctx.drawImage(canvasimg, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                                    } else {
                                        ctx.drawImage(img, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                                // Zeichne Ladestation wenn vorhanden
                                if (res.charger){
                                    if (typeof res.charger[0] !== "undefined" && typeof res.charger[1] !== "undefined") {
                                        ctx.beginPath();
                                        ctx.drawImage(img_charger, res.charger[0] / 12.5 - 15, res.charger[1] / 12.5 - 15);
                                // crop image
                                let canvas_final = createCanvas();
                                let ctx_final = canvas_final.getContext('2d');
                                var trimmed = ctx.getImageData(res.image.position.left * 4, res.image.position.top * 4, res.image.dimensions.width * 4, res.image.dimensions.height * 4);
                                canvas_final.height = res.image.dimensions.height * 4;
                                canvas_final.width = res.image.dimensions.width * 4;
                                ctx_final.putImageData(trimmed, 0, 0);
                                map = canvas_final.toDataURL();
                                last_map=  canvas_final;
                                setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" /style="width: auto ;height: 100%;">');
                                //log('<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" />');
                            function send(canvas){
                            var buf = canvas.toBuffer();
                            fs.writeFile("/opt/iobroker/vac_map.png", buf, (err) => {
                              if (err) throw err;
                              log('The file has been saved!');
                            setTimeout(function(){
                               // sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/vac_map.png');
                                sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/vac_map.png', caption: 'Fertig mit saugen!'});
                             }, 3000);
                            function rotateRobo(img, angle) {
                                var canvasimg = createCanvas(img.width, img.height);
                                const offset = 90;
                                ctximg.clearRect(0, 0, img.width, img.height);
                                ctximg.translate(img.width / 2, img.width / 2);
                                ctximg.rotate((angle + offset) * Math.PI / 180);
                                ctximg.translate(-img.width / 2, -img.width / 2);
                                ctximg.drawImage(img, 0, 0);
                                return canvasimg;
                            schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                var robyState = getState(robotState).val;
                                if (robyState === 5 || robyState === 11 || robyState === 17) httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                            subscribe({ id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, change: "ne" }, function (obj) {
                                if(obj.newState.val === 8 && obj.oldState.val !== 8){
                                send(last_map);
                            Nachdem Robbi das 4te Mal nun das rooting verloren hat, hab ich da keinen Bock mehr drauf. Der Adapter gibt die Karte ja jetzt auch aus der Cloud her.
                            Allerdings funktioniert das Script nicht mehr. Wie muss ich das abändern, damit die Karte wieder per Telegramm kommt?
                            Robbi ist nicht mehr gerootet
                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                            KnallochseK D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AxelF1977A AxelF1977
                              @Meistertr
                              const {
                                  createCanvas,
                                  Canvas
                              const {
                              // Farben änder
                              //Robot Image
                              //last map
                              let last_map;
                              var res = {};
                              img.src = rocky
                                  var jdata = {};
                                          try {
                                          } catch (err) {}
                                          callback(jdata);
                                  xmlHttp.send(null);
                                  let mapImageData;
                                  var map;
                                  // Male Boden
                                  // Male Wände
                                  // Male den Pfad
                                      let first = true;
                                      let cold1, cold2;
                                          if (first) {
                                          } else {
                                              ctx.beginPath();
                                              ctx.lineWidth = 1;
                                              ctx.stroke();
                                          first = false
                                  // Zeichne Roboter
                                  ctx.beginPath();
                                  if (res.robot){
                                      } else {
                                  if (res.charger){
                                          ctx.beginPath();
                                  // crop image
                                if (err) throw err;
                               }, 3000);
                                  const offset = 90;
                                  return canvasimg;
                                  send(last_map);
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              @AxelF1977 kannst du leicht per Blockly versenden mit dem Adapter ab 2.0
                              Hier Mein Export mit meinen 2 Saugis.
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="c!wqLA*[?}xM]jh)7)cz" x="40" y="102">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=";At=V/M;,CXn)Va`f?X5">
                                      <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="~*x-4sw:RNh5BGXW7IZ]">
                                      <field name="oid">mihome-vacuum.1.info.state</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="EAbA,SW-@`w[zU@Y63Mo">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="E%q1Ho-w{[1+=^}d%auy">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="eo)429boq#izC%i;ChAO">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="e4q:RgK?,*%7+;;JUKTg">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="~N$Ql%+#eix.dIU(//w-">
                                          <field name="DELAY">30</field>
                                            <block type="telegram" id="9LBJ*m_T);KW:KMHWy9:">
                                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                                <shadow type="text" id="]~QQ~bla`N)][~aCEr!P">
                                                  <field name="TEXT">Saugi EG fertig mit Saugen !!!</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="g?EGzl?Um9}n+T6iINRB">
                                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="telegram" id=".K5?KVsXs6##0Dl5VK?x">
                                                        <shadow type="text" id="X!eL?fI?gU~aaQZOh`xx">
                                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="ZJ4d#i$r^rfR^9K6T%:r">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="$wUZ5mIg,XUd_GX4^8YJ">
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.1.info.state</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="pnkE.%)d@Il_D8!M`;}d">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="HnlPB{pXF#kGFI$/1H!b">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <block type="telegram" id="w,1Mkmh1^_=djTb5ZZEZ">
                                                <shadow type="text" id="bfBR*0so?~FSPuL$ylW@">
                                                  <field name="TEXT">Saugi OG fertig mit Saugen !!!</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="^8R16*KKcPN185Yr@1}R">
                                                  <field name="NAME">timeout4</field>
                                                    <block type="telegram" id="[MV:**wPLZoyEp6]aqHN">
                                                        <shadow type="text" id="WmqXTs9.3i17o4|cZ(Xh">
                                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_1.png</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • KnallochseK Knallochse
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #66
                                @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Funktioniert wieder :-) Vielen Dank!
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #67
                                  @AxelF1977 Gern 👍
                                  • DiginixD Diginix
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oranggila
                                    #68
                                    @Diginix said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                    Crop PNG und Versand per Telegram funktioniert nach Deinem Beispiel-Blockly wunderbar. Ich schicke mir die Karte nur im Fehlerfall, um zu sehen, wo der Robi steckt. Danke nochmal @Diginix !
                                      @Meistertr
                                      const {
                                          createCanvas,
                                          Canvas
                                      const {
                                      // Farben änder
                                      //Robot Image
                                      //last map
                                      let last_map;
                                      var res = {};
                                      img.src = rocky
                                          var jdata = {};
                                                  try {
                                                  } catch (err) {}
                                                  callback(jdata);
                                          xmlHttp.send(null);
                                          let mapImageData;
                                          var map;
                                          // Male Boden
                                          // Male Wände
                                          // Male den Pfad
                                              let first = true;
                                              let cold1, cold2;
                                                  if (first) {
                                                  } else {
                                                      ctx.beginPath();
                                                      ctx.lineWidth = 1;
                                                      ctx.stroke();
                                                  first = false
                                          // Zeichne Roboter
                                          ctx.beginPath();
                                          if (res.robot){
                                              } else {
                                          if (res.charger){
                                                  ctx.beginPath();
                                          // crop image
                                        if (err) throw err;
                                       }, 3000);
                                          const offset = 90;
                                          return canvasimg;
                                          send(last_map);
                                      Dennis93
                                      #69
                                      @AxelF1977 sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                      Wie funktioniert das mit der Karte aus der Cloud? Den S6 bekommt man ja nicht (so ist zumindest mein aktueller stand) gerootet.
                                      • D Dennis93
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #70
                                        @Dennis93 sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                        Über den Adapter mihome-vacuum. Unter dem Punkt Cloud die Logindaten eintragen, dann zieht der Adapter alles. Wenn das denn dort für den S6 funktioniert
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oranggila
                                          #71
                                          @AxelF1977 said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                          Hier die Screenshots:
                                          2020-06-09 15_55_40-instances - ioBroker.png 2020-06-09 15_54_14-instances - ioBroker.png
                                          O D 2 Antworten Letzte Antwort
