  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • O oranggila
    @Diginix Wie mache ich das über Blockly/Script und wie greife ich darauf zu, um die Telegram Nachricht zu bauen? Oder hast Du ein Script auf OS Level, das beides erledigt?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @oranggila Was genau meinst du? Für Telegram gibt es ein extra sendto Block.
    ..:: So long! Tom ::..
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      O Offline
      O Offline
      oranggila
      @Diginix Aber der convert ist doch ein linux Befehl, wie mache ich den in blockly oder JavaScript mit %date% und %raum%, damit ich es danach per sendto Telegram verschicken kann?
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      • O oranggila
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @oranggila Achso, deswegen fragte ich ja. Aus deiner Frage war kein Bezug zu einem Post von mir zu erkennen.
        So sieht das Blockly dazu bei mir aus.
        • DiginixD Diginix
          O Offline
          O Offline
          oranggila
          @Diginix Super, danke! Jetzt versteh ich es. Würdest Du es exportieren?
          • O oranggila
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @oranggila Kann ich machen, aber eine Funktion, bei deren Aufruf auch Variablen übergeben werden müssen ist immer recht individuell. Die wird bei dir also so nur in Teilen funktionieren.
            Was verhindert das schnelle selbst zusammen klicken so wie du es wirklich brauchst?
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              O Offline
              O Offline
              oranggila
              @Diginix Auch ok, das bekomme ich hin. 👍
              • O oranggila
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @oranggila
                Hier mal ein Auszug aus meinem Skript, der so out-of-the-box funktionieren könnte:
                  <variables>
                    <variable id="lno{76T;UG-MO~4@k,/|">subject</variable>
                    <variable id="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et">cleaning_time</variable>
                    <variable id="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5">cleaning_area</variable>
                    <variable id="p$aK]LM(_B|lu|0x0aJI">room</variable>
                    <variable id="LVz(;207#pS1|F*~-/MB">last_room</variable>
                    <variable id="dlm-%`O7q/6M6V).k*iU">map_archive_filepath</variable>
                    <variable id="Wj]%`Dh,%m_M~E9m-{Cc">next_room</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="J~pqYwj-20vxb:!9Za6M" x="12" y="12">
                    <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="gv#]HU^-Epsw@Ro_]qy`">
                        <field name="COMMENT">Go Home</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="y!@IA,q9I[6|+Va.:rC7">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="4$8PGN=5oI)adt6htu]R">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="JVt_I)VB4rz~PW5Bd55k">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="d#a1Q]Jje5eYVZ-r9,(?">
                                    <field name="NUM">6</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="sw1uV+V7o^rFo89@*nqq">
                                <field name="COMMENT">Room Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="p;G,WB3cF`H/}WH2.~{e">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id=";XH2Zco~W0qa^%L+3?#B">
                                        <comment pinned="false" h="50" w="258">Room Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="/Ul^oO,wBh:)vYYm^%Dq">
                                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Yj*edPEj6hTFi!MyI|BW">
                                            <field name="NUM">18</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="|M5y{_X//^=8r;j/GJ#J">
                                        <field name="COMMENT">Karte archivieren und per E-Mail senden</field>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="wWg7c-WE_4s1_m|Ji28[">
                                            <mutation name="map_backup_and_email">
                                              <arg name="subject"></arg>
                                              <arg name="cleaning_time"></arg>
                                              <arg name="cleaning_area"></arg>
                                              <arg name="room"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="hY+2THv2vmb81H)ng=d%">
                                                <field name="TEXT">Einzelraumreinigung</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="get_value" id="O_9_Joj?=%z(ag7ILYQ;">
                                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.cleanedtime</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="get_value" id="Yx|NwsT]:4rbTCost`g:">
                                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.cleanedarea</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="variables_get" id="yyUi4?4yKok4.XZ~]V`0">
                                                <field name="VAR" id="LVz(;207#pS1|F*~-/MB">last_room</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id=";C@YFV:E/FLn#Y({OPpO">
                                        <field name="COMMENT">Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="R:u/A#Z?p.S#~2fo!I]-">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="K2B.UBdKrSSNq!D-NIda">
                                                <comment pinned="false" h="50" w="258">Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="V]1HeBg,NL0u.UAA?1Ro">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Pc+*=[|yD$24w;Cqs1L!">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="@Nht=.#srH~vm?l;`]65">
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="1KQVk(O?v!JwuLLr(U-8">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="text" id="~2#[,4jPjDV4An$:Q29a">
                                                        <field name="TEXT">Reinigung</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="get_value" id="O(sD5foTm$V*.Y7(2g_|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG2">
                                                      <block type="get_value" id="NA;~THJn%tL2ECN1X*@Y">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG3">
                                                      <block type="text" id="m12O{AH|h]wo.*-/7JiC">
                                                        <field name="TEXT">Wohnung</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="o(F1CXrO/To72|fyTNr`">
                                                <field name="COMMENT">Zone Cleaning &gt; Going to Dock</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="rMA)Df{Vx^[]0?GMECRa">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="1kzlws7CRr4.421Z=oQC">
                                                        <comment pinned="false" h="50" w="258">Zone Cleaning &gt; Going to Dock</comment>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="3%m(G4)-9[LXW1gyDI{d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=":V@N{/0{RcJ_P;kMwp{w">
                                                            <field name="NUM">17</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="VBYRKvB^H3dx5)RasLw`">
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="c`9nGePcVp^t#|fmMU12">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="text" id="7cfVtF+W{N~2J.NMYqV*">
        <field name="TEXT">Zonenreinigung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="get_value" id="Oh,SfX459qV+!}MtdX;Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG2">
                                                              <block type="get_value" id="gy=2OrmbEeEzwV^%!e[=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG3">
                                                              <block type="text" id=":;P.p(VkrocfR8xBEB?J">
        <field name="TEXT">unbekannte Zone</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id=";#9?:{fg3;#VfWWX%j*u">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id=";n;;K@c]4YX}$)|uOd?6">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="92h6!-WdD_m88iKR:59P">
                            <field name="VAR" id="Wj]%`Dh,%m_M~E9m-{Cc">next_room</field>
                              <block type="text" id=",Nzqevv;.`B#~u$5x9Rt">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="{Bvcye-`9QM7%];YiUv[">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="DqF!z?^NAaH^E@U,v1s^">
                                  </shadow>
                                  <block type="regex" id=":SqXq%G`u5kq;C;RBaFC">
                                    <field name="TEXT">mihome-vacuum\.([0-9]+)\.rooms\.([0-9]{12})\.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="$L.]1r5.QicoBy+FU7w^">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="tr$0B5ow9`Kh%E!3wU9K">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="oVbF~U3V%6b=_.x7ef+p">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="s/SCjbK2!cJAX.EJwC5M">
                                            <field name="TEXT">sauge Zimmer</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="iuE__?nT+rndHPc-CZWC">
                                          <block type="on_source" id="KnR)G_,L?00sv({6UVb_">
                                            <field name="ATTR">channelName</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="{DKXIXdhq[23]KnJ;SLn">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="@HnhT?e.r87c9Xp!8LZ7">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="~QC46MfB(!KnI@*sTM./">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Ub^nm99780=DH`y7#u5q">
                                                    <field name="TEXT">*** Staubsauger </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="N(SMVR?QF7o2)_l%[]eE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id=":AFVd(bJK}x73A26tdd=">
                                                    <field name="TEXT">: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="k[:PD%g9~+k6U(qmfqKf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_}0DZG)Yg~kP9+fu~Ja1">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="{ifs*#W_+FOdk.idw:BN">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="K~_W?I4De2lRw8E~^cv|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="1O~wV36[e$lSt}LIHQQA">
                                                <field name="TEXT">Warteposition: 0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="u7],@8Z|,!Il*IKU7JcY">
                                              <block type="on_source" id="Tby]`^H}C%,h_YQDG)u~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="#N@@{cK~NTa;=+CEHy41">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="A.@rApxa*FiU=NE[!-8^">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="-]OKsYqMR[(rhcvXQ03x">
                                                        <field name="TEXT">*** Staubsauger nächster Raum: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="*x)DSA#R)WwQgVClbTqz">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="DCo`G+k*2brV*~M%z1r*" x="763" y="12">
                    <mutation>
                      <arg name="subject" varid="lno{76T;UG-MO~4@k,/|"></arg>
                      <arg name="cleaning_time" varid="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et"></arg>
                      <arg name="cleaning_area" varid="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5"></arg>
                      <arg name="room" varid="p$aK]LM(_B|lu|0x0aJI"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">map_backup_and_email</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="variables_set" id="3n/$3iA.$.nO,;PB{tHH">
                        <field name="VAR" id="dlm-%`O7q/6M6V).k*iU">map_archive_filepath</field>
                          <block type="text_join" id="GjiLjtRBd2-C|@g$TB1r">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="zXCV(n(zLssUzfNOOQKh">
                                <field name="TEXT">/opt/iobroker_user_data/vacuum/</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="time_get" id="n!M[!k7E(MH[D9/(Yf(E">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">custom</field>
                                <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT_SS-mm-ss_</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="SGEqRhQyl+l@.[l+!d5A">
                                <field name="TEXT">map.png</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="exec" id="amIBcvnIdgu^.HsL$9{j">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="YH5WKREOXjQQ#HSy[dh^">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="t=jZxb+q.nkCU]FM@$k+">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="|Kv}qei_Z)nY_qlP,INK">
                                    <field name="TEXT">convert /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png -crop 1240x830+350+446 +repage </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="YnAv9huDLp|$1WMZX9`1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="email" id="Y8`O=`7FWMCbVHR:ce+g">
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="seTADx[RH#gks3)4Q7R/">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="QBk`+p?4GD/-v+fz?29a">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="OSKFh$KiJ`v0bFS1R(d{">
                                    <mutation items="11"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="1Q,{B%gDI-enxQr`1P4~">
                                        <field name="TEXT">Fläche: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id=")uJPcvY7Aej[[Gi)g*~6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id=":z@U!A)-3kBR$J*MR)o9">
                                        <field name="TEXT"> m²</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text_newline" id="h8@9+4_uIfCaDz$:,14]">
                                        <field name="Type">\n</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="o(UYr~IbgsWO4ebP%D/t">
                                        <field name="TEXT">Zeit: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="variables_get" id="bI32:7[2umN~?GhT9WVx">
                                        <field name="VAR" id="p/p,!c]Yiwh[R~8D{|et">cleaning_time</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="text" id="Mz.^TQ1=98J|-pg]3:(.">
                                        <field name="TEXT"> min</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="text_newline" id="rNZjPx$02EYRokVR38Bt">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text" id="`p|h{S]M-lkUxawzla6T">
                                        <field name="TEXT">Staubbehälter: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="math_round" id="W=Z)3.z;p~EM62~]]r^1">
                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="t+/qBF*}USyfO#bV2Q@B">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="NJNkUOU9q{#$nHU@yXl1" inline="false">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7bb+fA/!Tvfjt@Fn7i?m">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="D%#$#mpF53f5CC012+*C">
                                                <field name="OID">javascript.0.Objects.MiRobot1S.Dustbin_Level</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="IsNMbEyF4n4TlhyL0dkK">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="2YEf.FSda6PmRHb8^+$q">
                                                <field name="VAR" id="eWB[s[v+3eb}U0]+/?f5">cleaning_area</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD10">
                                      <block type="text" id="v79?*:El]6e]XR$:;Wbw">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="[2dkR-WO_2efuOq|~CZ-">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="S{ypW?!PP]X9kes|Xh$y">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="9B.@,$kHZ`?jtJdbuqU/">
                                        <field name="TEXT">ioBroker - Staubsauger </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="soR+Qs_RM*A:6*ZfkaR?">
                                        <field name="VAR" id="lno{76T;UG-MO~4@k,/|">subject</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="aK]!.]$|1/OmTc{nka9R">
                                        <field name="TEXT"> </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="variables_get" id="Coz~J+PNkwoN$b]}tOIT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FILE_1">
                                  <block type="variables_get" id="l|wjuC~xgYe/U{-jC#d-">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="epyb2KCBsD|%@vK5.W^s">
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U+#{/EM`]#fA.w~xuYuN">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="3)+},Dp)t;]N//Fgc+LY">
                                        <mutation items="13"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text_join" id="MO2oltXL,M`eh1]f}zUE">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="bn(wA#BS?k#42u!:B|cK">
                                                <field name="TEXT">Staubsauger </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="7@#3htyF[iPx$Gtj+lK~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text_newline" id="9M}/zm}6U}dZrXK@/o1M">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="z#NKWW4ljD@]9q-mvPm+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="get_value" id="O]8xF/+QpL`S1k7RMg-A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="Wv0aK4y|RDqc)w0KR4^t">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="text_newline" id="f^L%%milfqJECY51Sj6S">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          <block type="text" id="$Jc-AD-tdFm){EOE2JcV">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          <block type="variables_get" id="mZP:MYh@i=rsLkfnEyzV">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                          <block type="text" id="phVq$h#EEIaGMYA,824B">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD9">
                                          <block type="text_newline" id="*r^eY=?-2Wy9g@pF2rkA">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text" id="#tLT:r0)g6jqb5.ub=b#">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD11">
                                          <block type="math_round" id="bS1(2,6zoi_Tc1-MF]4J">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="m#+4wYC=/-S*(B*3flKo" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="nYG-7A5$~da_,(Z1=c(m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="0?Z@ZZirJb,u,J@CfG^!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD12">
                                          <block type="text" id="RDWDT@[=tmZ/CQBH|7An">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="USERNAME">
                                      <block type="text" id="^Al`hLjC3@THl3K%[:l}">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="IW@iAJg7F(RbzgdN2%?f">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="CGcD49$5r+{6rJqIi],G">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text" id="$nck!/;.l9,VG)~?kpyK">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @Meistertr
                  Du hattest dieses klasse Javascript erstellt, mit dem ich bei meinem gerootetem Robbi die Karte per Telegramm schicken lassen konnte.
                  createState('vis.RockroboMap', '');
                  var fs = require("fs");
                  const {
                      createCanvas,
                      Canvas
                  } = require('canvas')
                  const {
                  const request = require('request');
                  const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                  //________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  // Farben änder
                  const COLOR_FLOOR = "#23465e";
                  const COLOR_WALLS = "#2b2e30";
                  const COLOR_PATH = "white";
                  //Robot Image
                  const rocky = "data:image/png;base64,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";
                  const charger = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAMAAADXqc3KAAAAdVBMVEUAAAA44Yo44Yo44Yo44Yo44Yo44Yo44Yo44Yp26q844Yr///9767Kv89DG9t2g8Md26q5C44/5/vvz/fjY+ei19NNV5ZtJ45T2/fmY78KP7r1v6atq6Kjs/PPi+u7e+uvM9+Gb8MSS7r+H7bhm6KVh56JZ5p3ZkKITAAAACnRSTlMABTr188xpJ4aepd0A4wAAANZJREFUKM9VklmCgzAMQwkQYCSmLKWl2+zL/Y9YcIUL7wvkJHIUJyKkVcyy+JIGCZILGF//QLEqlTmMdsBEXi56igfH/QVGqvXSu49+1KftCbn+dtxB5LOPfNGQNRaKaQNkTJ46OMGczZg8wJB/9TB+J3nFkyqJMp44vBrnWYhJJmOn/5uVzAotV/zACnbUtTbOpHcQzVx8kxw6mavdpYP90dsNcE5k6xd8RoIb2Xgk6xAbfm5C9NiHtxGiXD/U2P96UJunrS/LOeV2GG4wfBi241P5+NwBnAEUFx9FUdUAAAAASUVORK5CYII=";
                  //last map
                  let last_map;
                  var canvasimg = new Canvas();
                  var ctximg = canvasimg.getContext('2d');
                  var res = {};
                  var img = new Image(); // Create a new Image
                  img.src = rocky
                  const img_charger = new Image();
                  img_charger.src = charger;
                  const robotIp = "rockrobo"; // IP of the robot
                  const robotState = "mihome-vacuum.0.info.state" // e.g : "mihome-vacuum.0.info.state"
                  httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                  // get actuel map data from Valetudo
                  function httpGetAsync(theUrl, callback) {
                      var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
                      var jdata = {};
                      xmlHttp.onreadystatechange = function () {
                          //console.log(JSON.stringify(xmlHttp));
                          if (xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200) {
                              try {
                                  jdata = JSON.parse(xmlHttp.responseText)
                                  //console.log(JSON.stringify(jdata));
                              } catch (err) {}
                              callback(jdata);
                      xmlHttp.open("GET", theUrl, true); // true for asynchronous
                      xmlHttp.send(null);
                  function updateMapPage(res) {
                      var canvas = createCanvas();
                      var ctx = canvas.getContext('2d');
                      let mapImageData;
                      var map;
                      canvas.height = 1024 * 4 //res.image.dimensions.height;
                      canvas.width = 1024 * 4 //res.image.dimensions.width;
                      // Male Boden
                      if (res.image.pixels.floor && res.image.pixels.floor.length !== 0) {
                          ctx.fillStyle = COLOR_FLOOR;
                          res.image.pixels.floor.forEach(function (coord) {
                              ctx.fillRect(coord[0] * 4 + res.image.position.left * 4, coord[1] * 4 + res.image.position.top * 4, 4, 4);
                      // Male Wände
                      if (res.image.pixels.obstacle_strong && res.image.pixels.obstacle_strong.length !== 0) {
                          ctx.fillStyle = COLOR_WALLS;
                          res.image.pixels.obstacle_strong.forEach(function (coord) {
                      // Male den Pfad
                      if (res.path.points && res.path.points.length !== 0) {
                          ctx.fillStyle = COLOR_PATH;
                          let first = true;
                          let cold1, cold2;
                          res.path.points.forEach(function (coord) {
                              if (first) {
                                  ctx.fillRect(coord[0] / 12.5, coord[1] / 50, 2, 2);
                                  cold1 = coord[0] / 12.5;
                                  cold2 = coord[1] / 12.5;
                              } else {
                                  ctx.beginPath();
                                  ctx.lineWidth = 1;
                                  ctx.strokeStyle = "#FFFFFF";
                                  ctx.moveTo(cold1, cold2);
                                  ctx.lineTo(coord[0] / 12.5, coord[1] / 12.5);
                                  ctx.stroke();
                              first = false
                      // Zeichne Roboter
                      ctx.beginPath();
                      if (res.robot){
                          if (res.path.current_angle && typeof res.robot[0] !== "undefined" && typeof res.robot[1] !== "undefined") {
                              canvasimg = rotateRobo(img, res.path.current_angle);
                              ctx.drawImage(canvasimg, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                          } else {
                              ctx.drawImage(img, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                      // Zeichne Ladestation wenn vorhanden
                      if (res.charger){
                          if (typeof res.charger[0] !== "undefined" && typeof res.charger[1] !== "undefined") {
                              ctx.beginPath();
                              ctx.drawImage(img_charger, res.charger[0] / 12.5 - 15, res.charger[1] / 12.5 - 15);
                      // crop image
                      let canvas_final = createCanvas();
                      let ctx_final = canvas_final.getContext('2d');
                      var trimmed = ctx.getImageData(res.image.position.left * 4, res.image.position.top * 4, res.image.dimensions.width * 4, res.image.dimensions.height * 4);
                      canvas_final.height = res.image.dimensions.height * 4;
                      canvas_final.width = res.image.dimensions.width * 4;
                      ctx_final.putImageData(trimmed, 0, 0);
                      map = canvas_final.toDataURL();
                      last_map=  canvas_final;
                      setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" /style="width: auto ;height: 100%;">');
                      //log('<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" />');
                  function send(canvas){
                  var buf = canvas.toBuffer();
                  fs.writeFile("/opt/iobroker/vac_map.png", buf, (err) => {
                    if (err) throw err;
                    log('The file has been saved!');
                  setTimeout(function(){
                     // sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/vac_map.png');
                      sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/vac_map.png', caption: 'Fertig mit saugen!'});
                   }, 3000);
                  function rotateRobo(img, angle) {
                      var canvasimg = createCanvas(img.width, img.height);
                      const offset = 90;
                      ctximg.clearRect(0, 0, img.width, img.height);
                      ctximg.translate(img.width / 2, img.width / 2);
                      ctximg.rotate((angle + offset) * Math.PI / 180);
                      ctximg.translate(-img.width / 2, -img.width / 2);
                      ctximg.drawImage(img, 0, 0);
                      return canvasimg;
                  schedule("*/2 * * * * *", function () {
                      var robyState = getState(robotState).val;
                      if (robyState === 5 || robyState === 11 || robyState === 17) httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                  subscribe({ id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, change: "ne" }, function (obj) {
                      if(obj.newState.val === 8 && obj.oldState.val !== 8){
                      send(last_map);
                  Nachdem Robbi das 4te Mal nun das rooting verloren hat, hab ich da keinen Bock mehr drauf. Der Adapter gibt die Karte ja jetzt auch aus der Cloud her.
                  Allerdings funktioniert das Script nicht mehr. Wie muss ich das abändern, damit die Karte wieder per Telegramm kommt?
                  Robbi ist nicht mehr gerootet
                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  KnallochseK D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    @Meistertr
                    const {
                        createCanvas,
                        Canvas
                    const {
                    // Farben änder
                    //Robot Image
                    //last map
                    let last_map;
                    var res = {};
                    img.src = rocky
                        var jdata = {};
                                try {
                                } catch (err) {}
                                callback(jdata);
                        xmlHttp.send(null);
                        let mapImageData;
                        var map;
                        // Male Boden
                        // Male Wände
                        // Male den Pfad
                            let first = true;
                            let cold1, cold2;
                                if (first) {
                                } else {
                                    ctx.beginPath();
                                    ctx.lineWidth = 1;
                                    ctx.stroke();
                                first = false
                        // Zeichne Roboter
                        ctx.beginPath();
                        if (res.robot){
                            } else {
                        if (res.charger){
                                ctx.beginPath();
                        // crop image
                      if (err) throw err;
                     }, 3000);
                        const offset = 90;
                        return canvasimg;
                        send(last_map);
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    @AxelF1977 kannst du leicht per Blockly versenden mit dem Adapter ab 2.0
                    Hier Mein Export mit meinen 2 Saugis.
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="c!wqLA*[?}xM]jh)7)cz" x="40" y="102">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=";At=V/M;,CXn)Va`f?X5">
                            <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="~*x-4sw:RNh5BGXW7IZ]">
                            <field name="oid">mihome-vacuum.1.info.state</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="EAbA,SW-@`w[zU@Y63Mo">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="E%q1Ho-w{[1+=^}d%auy">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="eo)429boq#izC%i;ChAO">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="e4q:RgK?,*%7+;;JUKTg">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="~N$Ql%+#eix.dIU(//w-">
                                <field name="DELAY">30</field>
                                  <block type="telegram" id="9LBJ*m_T);KW:KMHWy9:">
                                    <field name="INSTANCE">.1</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                      <shadow type="text" id="]~QQ~bla`N)][~aCEr!P">
                                        <field name="TEXT">Saugi EG fertig mit Saugen !!!</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="g?EGzl?Um9}n+T6iINRB">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="telegram" id=".K5?KVsXs6##0Dl5VK?x">
                                              <shadow type="text" id="X!eL?fI?gU~aaQZOh`xx">
                                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="ZJ4d#i$r^rfR^9K6T%:r">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="$wUZ5mIg,XUd_GX4^8YJ">
                                    <field name="OID">mihome-vacuum.1.info.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="pnkE.%)d@Il_D8!M`;}d">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="HnlPB{pXF#kGFI$/1H!b">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                  <block type="telegram" id="w,1Mkmh1^_=djTb5ZZEZ">
                                      <shadow type="text" id="bfBR*0so?~FSPuL$ylW@">
                                        <field name="TEXT">Saugi OG fertig mit Saugen !!!</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="^8R16*KKcPN185Yr@1}R">
                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                          <block type="telegram" id="[MV:**wPLZoyEp6]aqHN">
                                              <shadow type="text" id="WmqXTs9.3i17o4|cZ(Xh">
                                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_1.png</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • KnallochseK Knallochse
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #66
                      @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Funktioniert wieder :-) Vielen Dank!
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #67
                        @AxelF1977 Gern 👍
                        • DiginixD Diginix
                          O Offline
                          O Offline
                          oranggila
                          #68
                          @Diginix said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                          Crop PNG und Versand per Telegram funktioniert nach Deinem Beispiel-Blockly wunderbar. Ich schicke mir die Karte nur im Fehlerfall, um zu sehen, wo der Robi steckt. Danke nochmal @Diginix !
                            @Meistertr
                            const {
                                createCanvas,
                                Canvas
                            const {
                            // Farben änder
                            //Robot Image
                            //last map
                            let last_map;
                            var res = {};
                            img.src = rocky
                                var jdata = {};
                                        try {
                                        } catch (err) {}
                                        callback(jdata);
                                xmlHttp.send(null);
                                let mapImageData;
                                var map;
                                // Male Boden
                                // Male Wände
                                // Male den Pfad
                                    let first = true;
                                    let cold1, cold2;
                                        if (first) {
                                        } else {
                                            ctx.beginPath();
                                            ctx.lineWidth = 1;
                                            ctx.stroke();
                                        first = false
                                // Zeichne Roboter
                                ctx.beginPath();
                                if (res.robot){
                                    } else {
                                if (res.charger){
                                        ctx.beginPath();
                                // crop image
                              if (err) throw err;
                             }, 3000);
                                const offset = 90;
                                return canvasimg;
                                send(last_map);
                            Dennis93
                            #69
                            @AxelF1977 sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                            Wie funktioniert das mit der Karte aus der Cloud? Den S6 bekommt man ja nicht (so ist zumindest mein aktueller stand) gerootet.
                            • D Dennis93
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #70
                              @Dennis93 sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                              Über den Adapter mihome-vacuum. Unter dem Punkt Cloud die Logindaten eintragen, dann zieht der Adapter alles. Wenn das denn dort für den S6 funktioniert
                                O Offline
                                O Offline
                                oranggila
                                #71
                                @AxelF1977 said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                Hier die Screenshots:
                                2020-06-09 15_55_40-instances - ioBroker.png 2020-06-09 15_54_14-instances - ioBroker.png
                                O D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oranggila
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  #72
                                  @oranggila Dann bekommst Du in den Objekten die Live Map
                                  • O oranggila
                                    Dennis93
                                    #73
                                    @oranggila sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                    Wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, warum ich die Tabs alle nicht habe, dann wäre ich euch echt mega dankbar.
                                    Adapter ist aktuell.
                                    • D Dennis93
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #74
                                      @Dennis93 Du hast eben nicht die aktuelle bzw neuste Adapter Version.
                                      Wahrscheinlich bist du im stable repo und dort ist bisher nur die 1.1.5 verfügbar, 2.0.9 brauchst du aber.
                                      • DiginixD Diginix
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oranggila
                                        #75
                                        Ich denke ab 2.0.4 sollte es geben laut history. Ich habe 2.0.7.
                                        • DiginixD Diginix
                                          Dennis93
                                          #76
                                          @Diginix sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                          Alles Klar ... das war der fehler ... nachher mal schauen, dass ich auf die aktuelle Version komme. 🤦
