  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. In Grafana Zeitstempel statt Wert anzeigen.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    Hat keiner ne Idee?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Rushmed sagte in In Grafana Zeitstempel statt Wert anzeigen.:
      Blendstat
      hat das plugin vielleicht ein Problem ???
      • ? Offline
        Moin,
        bei mir stürzt das Plugin nicht ab.
        Zeigt aber einen Unix(?) Zeitstempel und ist damit unbrauchbar.
        Was mit fehlt ist ein Plugin das Text und Daten Gemischt ausgeben kann.
        Die Umrechnung der Zeitstempels in eine "Datum" kann man ja per (Blockly) Script machen.
        Nur wie bekomme ich den Text dann in das Panel ?
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Rushmed
          @Blechsoldat Warum willst du Text und Daten gemischt ausgeben?
          Denkbar wäre einen DP zu erzeugen, Mit Text und Daten zu beschreiben und diesen dann anzeigen zu lassen.
            Moin,
            Rushmed
            @Blechsoldat sagte in In Grafana Zeitstempel statt Wert anzeigen.:
            Welche Zeitzonen sind bei dir global und für das Dashboard eingestellt?
            • R Rushmed
              @Rushmed !
              • R Rushmed
                Klar kann man machen. Ich bin aber ein Spielkind. Wenns funktioniert wirds langweilig :)
                P.S.
                Warum kann ich mein geschreibsel eigenltich nicht löschen ? Gibts da etwas das ich einstellen muss ?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Habe es eben mal mit "Blendstat" versucht. Kein Fehler, zeigt bei "Time of last point" brav den Unix-Timestamp an.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Mir ist mittlerweile aufgefallen dass es mit Panels die ich noch unter Grafana 6.x angelegt und nicht konvertiert habe funktioniert. Mit neuen und konvertierten Panels unter 7.x jedoch nicht.
                    Könnte es helfen das Plugin neu zu installieren und was würde dann mit allen Panesl passieren. Bleiben die erhalten?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Blendstat ist eh noch Beta, deswegen wohl auch nicht bis dato auf die 7er angepasst. Aber ev. hat nur nicht alles zu 100% beim Update funktioniert.
                      Ob es wirklich hilft? Keine Ahnung, aber die Panels bleiben erhalten, da diese im JSON liegen. Würde trotzdem vorher sicherheitshalber die grafana.db (Default: /var/lib/grafana/grafana.db) sichern.
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Ich habe jetzt Blendstat entfernt, neugestartet und Blendstat wieder installiert. Das Problem bleibt bestehen.
                        Mir ist jedoch ein weiteres Problem aufgefallen. Ich nutze Grafana teilweise als Frontend für meine Wandtablets. Man kann ja Panels mit Links unterlegen denen dann gefolgt wird wenn man auf den Wert tippt. Das funktioniert bei mir auch nur mit "alten", nicht migrierten Blendstat Panels. Bei aktuellen Panels geht es bestenfalls beim Druck auf einen kleinen Bereich links in der Titelleiste des Panels.
