  4. Worx Adapter Connection Blocked from WORX
landroid-sworx
57 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @muuulle sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
    24 Stunden die Instanz deaktivieren?
    Ja.
    Die App deinstallieren?
    Nein. Die App beenden (am besten über Einstellungen / Apps / Landroid stoppen) und 24 h nicht nutzen.
    Ich empfehle Dir auch, die Adapterversion 1.02 von GitHub zu installieren, bevor Du den Adapter wieder startest. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31352/worx-adapter-connection-blocked-from-worx/39
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    @hsteinme
    Danke für die Rückmeldung.
    Ist
    (1) den Roboter vom Worx-Account lösen,
    (2) einen neuen Account erstellen und
    (3) dann dort den Roboter koppeln
    auch eine Option?
    Oder kann das nachteilig sein?
    mu
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @hsteinme
      Ist
      auch eine Option?
      mu
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      @muuulle: Ich weiß es nicht. Bei diesem Schritt nimmst Du ja zumindest die Seriennummer des Mähers mit. Ich habe keine Informationen, woran Worx die Sperre geknüpft hat:
      • an Deine Emailadresse
      • an die Seriennummer des Mähers
      • an die IP-Adresse des Adapters / der App
      • MikelxM Offline
        MikelxM Offline
        Mikelx
        Konnte irgend jemand mehr über diese 24 h Sperre raus finden bzw. hatte irgend jemand nach der Sperre Erfolg? 24 Stunden sind bei mir längst um und über meine Worx App kann ich gar nix mehr bedienen, seit ich diesen Worx Adapter im Einsatz habe.
        Danke für die Hilfe!
        Michael
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Info Inbetriebnahme Mähroboter von heute
          Ich hatte die App eingefroren mit Titanium Backup (Handy ist gerootet)
          Aufgetaut und mit WLAN verbunden.
          Automatische Updates ausgeschaltet und hoffentlich hält das :)
          Dann Adapter gestartet (war pausiert den ganzen Herbst/Winter)
          Alle Skripte gestartet, die mit dem Mäher zu tun haben.
          Alles läuft.
          Ärgerlich ,wie damals schon, ist die Aktualisierung.
          Im Adapter alle 10min.
          Öffnet man die App wird sofort alles im Adapter aktualisiert.
          App Version 1.1.12
          Adapter Version 1.0.2
          • hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            @Mikelx sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
            Probier mal diesen Weg hier aus.
            • W Offline
              W Offline
              worxweis
              Hallo Leute!
              auch ich habe das Problem, das Worx meinen Account sperrt, da ich mit IO Broker auf den Server zugreife.
              Habe mich daraufhin an den Support gewandt, da ich ja der Meinung war, das Meistertr, der ja den Adapter geschrieben hat, diesen in Abstimmung mit Worx entwickelt hat.
              Als Antwort vom Support erhielt ich diese Meldung: Sie sollen IoBroker einfach nicht mehr verwenden.
              Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
              Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
              Somit macht dieser Adapter keinen Sinn!
              Es bringt ja nichts, wenn man sich alle paar Tage abmelden muss, 24-48 Stunden warten muss, damit der Account wieder aktiviert wird! Bei mir wurde er von alleine gar nicht mehr aktiv!
              Sollte jemand eine andere Lösung oder ein Update des Adapters haben, welcher dieses Problem löst, bin ich gerne wieder mit dabei!
              • W worxweis
                Hallo Leute!
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                @worxweis sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                Sollte jemand ... ein Update des Adapters haben, welcher dieses Problem löst,
                Welche Version setzt Du denn derzeit ein?
                Ich setze den Worx-Adapter seit März dieses Jahres ein. Er wird täglich genutzt. Eine Account-Sperre ist mir noch nie quer gekommen. Was ich damit sagen will: Positec sperrt nicht grundsätzlich den Zugang von ioBroker. Es gibt aber wohl gewisse Nutzungsformen, die Positec veranlassen, diese mit einer "Zeitstrafe" zu sanktionieren. Diese Situationen, die zu einer Sperre führen, müssen wir verstehen und dann unser Handeln entsprechend modifizieren.
                • W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  Hallo! Ich verwende die Version 1.0.0.
                  eigentlich frage ich nur über Scripte den Status ab und zeichne diverse Dinge wie Ladung usw. auf. Diese Infos stelle ich mit VIS dar.
                  Wenn sich der Status ändert, reagiere ich darauf und steuere div. Relais an, um den Roboter bestimmte Bereiche zum Mähen vorzugeben.
                  Ich weiß nicht, was ich da falsch machen kann. mich würde interessieren, wie oft sich der Adapter beim Positec Server anmeldet. Und wie ich das kontrollieren bzw. verhindern kann. Ich will ja gar nichts hinsenden sondern mir reicht es wenn der Roboter von sich aus Meldungen bringt, welche ich Abfragen kann.
                  • W worxweis
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    Dann steig mal auf die Version 1.0.2 von GitHub um. @Meistertr hat an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, dass er dort mögliche Sperren-Ursachen umgeht oder löst.
                    Es geht nicht ums Anmelden. Der Adapter meldet sich beim Start einmal an und bittet den MQTT Server, ihm künftig alle vom Mäher an den Server geschickten Infos weiterzuleiten. Wann der Mäher was schickt, entscheidet er selber. In der iobroker Logdatei kannst Du sehen, dass der Mäher alle 10 Minuten was schickt sowie dann, wenn eine wichtige Statusänderung erfolgt. Welche Statusänderungen wichtig sind, entscheidet dabei der Mäher selbst.
                    • W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      Hallo Allemiteinander!
                      ich danke euch schon mal für die vielen infos!
                      ich habe mich jetzt mit neuer E-Mail Adresse bei Worx angemeldet und gestern auch wieder den Iobroker Worx adapter aktiv. Vielleicht funktionierts ja jetzt wieder.
                      Ansonsten melde ich mich wieder.
                      Wie kann ich einen adapter aktualisieren, welchen es im Iobroker noch nicht gibt?
                      das heißt, wie bringe ich den 1.0.2 auf meinen Raspy?
                      arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W worxweis
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @worxweis lesen hilft... hab ich mal gehört
                        • W worxweis
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          Lass Dir bitte mal die Bedienung von Google erklären - und vor allem: Nutze es!
                          iobroker Adapter von GitHub installieren
                            @hsteinme sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                            diese Anleitung aber nicht zu extensiv nutzen!
                            lieber erst einmal hier lesen:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            und hier
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                            • J Offline
                              Jack01
                              Ich grab diesen Thread noch mal aus.
                              Nachdem im letzten Jahr viele Probleme mit der Inbetriebnahme nach der Winterpause hatten, Habe ich diesmal den Adapter vor Beginn der Winterpause deaktiviert. Heute habe ich ihn wieder in Betrieb genommen. Es hat alles auf anhieb funktioniert.
                              Adapter: Worx Landroid Cloud, V. 1.2.3
                              Hans-Jürgen
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              JS-controller: 7.0.7
                              • J Offline
                                Jack01
                                schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                Wie im letzten Jahre hole ich diesen Thread nochmals hoch.
                                Ich habe heute meinen Mäher außer Betrieb genommen und den Adapter vorsichtshalber deaktiviert.
                                Damit will ich vermeiden, dass es im nächsten Jahr bei der Inbetriebnahme zu Problemen kommt.
                                Ob das mit der aktuellen Version noch erforderlich ist, kann ich aber nicht sagen.
                                Hans-Jürgen
                                Proxmox LXC
                                Node.js: V22.22.2
                                NPM: 10.9.7
