  4. Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter
wasserstandssensorfüllstandssensorwassersenorwasserpegelschalter
37 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    Soweit hat bei mir alles funktioniert.
    War mein erster Date mit NodeMCU und Co.
    Seit drei Tagen habe ich aber folgendes Phänomen, dass mein HC SR04 jeden Abend anfängt die Messungen umzudrehen.
    D.h. was tagsüber 20% Füllmenge sind, sind Abends plötzlich 80%.
    Kann es sein, dass der HC SR04 defekt ist?
    Ich benutze folgendes Script:
    Aber daran kann es nicht liegen, da die Datenpunkte ja schon umgedreht sind.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • H Offline
      heinzie
      Hier mal meine Ausführung. Kosten ~25€ (2 * Fensterkontakt von Aqara + Füllstandssonde von Ali)
      Aber nur 2 Pegel!
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        ecki945
        @Superdad Ich würde an deiner Stelle mal die Rohwerte vom SR04 mit dem History oder anderen Datenbank Adaptern aufzeichnen um den Fehler einzugrenzen.
        • H heinzie
          Aber nur 2 Pegel!
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
          @heinzie wusste bis eben nicht dass es die Dinger auch als Doppelschwimmer gibt.
          Ist so auch eine schöne und einfache Lösung. Hast du schon Erfahrungswerte ob die Dinger hängen bleiben/festgammeln?
          ich habe 2 einzelne Schwimmer mit 3D-Druck-Teilen und 50er-HT-Rohr verbaut. Ist so beliebig anpass- & erweiterbar.
          So können die Fische schon mal keine Fehlalarm auslösen ;)
          Ein Wasserdichter DS1820 sitzt auch noch in der unteren Hülse. Auslesen werde mit einem Wemos.
          Muss da mal weitermachen damit das Rohr im Frühjahr in den Teich kann. Technik soll in ein kleines Modellbauhäuschen mit Steg für die Rohrmontage.
          Hintergrund der Spielerei: Unser Bachlauf/Verdunstung und Pfanzen die in den Teich hängen sorgen für Wasserverlust.
          Wenn der untere Schwimmer auslöst soll das Hauswasserwerk Brunnenwasser nachpumpen bis der obere Schwimmer wieder voll signalisiert.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xbow42
            heinzie
            @xbow42 sagte in Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter:
            Deine Lösung ist natürlich sehr inteersant. leider habe ich noch keinen 3D Drucker, musste also das nehmen was leicht verfügbar ist.
            Erfahrungen bezüglich festgammeln usw.. habe ich noch keine. Hoffe das mir das erspart bleibt, da sie nur im geschlossenem System verwendet werden. Die gibt es sogar auch einstellbar Link
            • X Offline
              X Offline
              xbow42
              auch gut. Geschloßen ist mein System auch fast, bis auf die Wasser- & Luftlöcher. 😊 Ich hoffe nur die Kabeldurchführungen halten auf dauer dicht. Vorteil an meiner Lösung, je nach Einbaulage kann das Schaltverhalten bestimmt werden. Für ioBroker ja auch kein Ding die Schalter.states zu invertieren. Für meinen Anwendungsfall (gegenpolig eingebaut) ist alles im "grünen Bereich"🐡 🛡🐟 wenn beide Schalter 0 liefern.
              • S Schlagschatten
                suche seit einiger Zeit eine Möglichkeit, einen Wassersensor in Iobroker zu integrieren. Leider gehen mir so lagsam die Ideen aus. Habe einiges im Web gelesen, allerdings nicht wirklich eine gute Lösung gefunden. Eine Variante wäre es, über einen kabellosen Fensterkontakt den Sensor auszulesen. Variante 2 über einen Ultraschallsensor und einem Wemos D1 eine Füllstandsanzeige zu realisieren. Habe mir einen H-Tronic WS 10 zugelegt, da dieser eine 2,5mm Klinke 2-polig hat und der Sonoff TH10/16 ebenfalls mit 2,5mm Klinke 4-polig arbeitet. Auch weitere Sensoren werden beim Sonoff unterstützt, nur Werte bekomme ich nicht.
                Vielleicht hat jemand von euch eine eleganterer Alternative.
                Gruß Chris
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @Schlagschatten
                Mein low budget outdoor system zum bestimmen des tankinhaltes (sowie zum messen des durchsatzes der Wasserpumpe) besteht aus einem:
                • Wemos D1 Mini (1,8€)
                • Tilt Stop (0,8€)
                  alt text
                • Ultrasonic Sensor, wasserdicht (3,5€)
                  alt text
                Der Tilt stop ist nur ein doppelter Boden falls der ultrasonic Sensor versagen sollte (nach mehreren Monaten bisher noch nicht der Fall).
                Auf dem wemos d1 mini läuft esphome und alle Berechnungen für und um den Tank, wie:
                • Aktuelles Volumen in L
                • Aktuelles Volumen in %
                • Aktuelle Füllstand Höhe in cm
                • Aktuelle Füllrate in Liter/Minute (ergo aktueller Durchsatz der Wasserpumpe)
                • Aktuelle Entnahmerate Liter/Minuten (Bewässerung Garten)
                • Tilt stop Aktivierung (mit Signal an das Wasserpumpenrelai)
                • Durchschnittliche Füllrate letzte 5 Minuten
                • Durchschnittliche Füllrate letzten 10 Minuten.
                • Durchschnittliche Entnahmerate letzte 5 Minuten
                • Durchschnittliche Entnahmerate letzten 10 Minuten
                • Füllstand minimal heute
                • Füllstand maximal heute
                • Füllstand minimal Monat
                • Füllstand maximal Monat
                und ein paar weitere die ich gerade nicht im Kopf habe, werden direkt auf dem ESP gemacht, edgecomputing ist gerade hipp ;)
                Und das Ergebniss des ultrasonic Sensors etwas zu beruhigen (und keine flackernden Werte zu haben) benutze ich außerdem ein moving_average auf dem esp. So habe ich keine großen Ausreißer bei den Messungen.
                • E ecki945
                  Guten Morgen Andreas,
                  bei mir ist das so angeschlossen: (Habe an D1 und D2 noch ein Sh1106 Display angeschlossen)
                  Den Wert musst du eigentlich nicht umrechnen. Dieser wird in der Einheit cm übertragen. In der Tasmota Software ist ja noch ein Mittelwertfilter hinterlegt. Schätze mal dass die Software alle par Sekunden misst. Wie oft übertragen wird kannst du mit dem Parameter teleperiod einstellen. Entweder fest in die Software eintragen wenn du selbst compilieren willst, oder in der Konsole mit teleperiod und einer Zahl. Zulässig sind 0 für ausschalten oder 10 - 3600 sekunden.
                  Mein Werte im obigen Bild stimmt zwar messtechnisch auch überhaupt nicht, liegt bei mir aber am Einbau des Sensors, den ich übers Wochenende ändern werde.
                  Die weitere Verarbeitung des Signals kannst du dann z.B. in Javascript machen.
                  Ich will bei mir die Ölmenge im zylindrischen Erdtank bestimmen. Das Script dazu habe ich schon geschrieben und sieht so aus:
                  // Maximale Füllmenge im Erdtank
                  const maxVolume = 7000; // Liter
                  //maximale Füllhöhe
                  const MaxOelLevel = 160; // cm
                  // Gemessener Abstand von Sensor zu Öloberfläche
                  var AirLevel = 0; // cm
                  // Korrekturwert wegen Sensormontage im Erdtank ( Domschacht)
                  var AirLevelOffset = 16; // cm
                  // Errechneter Ölstand im Tank
                  var OelLevel = 0; // cm
                  // Menge Öl in Erdtank
                  var Oelvolume = 0;
                  // Peiltabelle von Thyssen Krupp
                  // Wert links Pegelstand von Grund ab gemessen in cm,
                  // Wert Rechts Fuellstand in Liter
                  const Peiltabelle = new Map([
                    [   0,   0 ],
                    [   1,   5 ],
                    [   2,  15 ],
                    [   3,  28 ],
                    [   4,  43 ],
                    [   5,  61 ],
                    [   6,  80 ],
                    [   7, 101 ],
                    [   8, 124 ],
                    [   9, 149 ],
                    [  10, 174 ],
                    [  11, 201 ],
                    [  12, 230 ],
                    [  13, 259 ],
                    [  14, 289 ],
                    [  15, 320 ],
                    [  16, 352 ],
                    [  17, 385 ],
                    [  18, 419 ],
                    [  19, 455 ],
                    [  20, 491 ],
                    [  21, 528 ],
                    [  22, 565 ],
                    [  23, 603 ],
                    [  24, 642 ],
                    [  25, 682 ],
                    [  26, 723 ],
                    [  27, 764 ],
                    [  28, 806 ],
                    [  29, 848 ],
                    [  30, 891 ],
                    [  31, 935 ],
                    [  32, 979 ],
                    [  33, 1024 ],
                    [  34, 1069 ],
                    [  35, 1114 ],
                    [  36, 1160 ],
                    [  37, 1206 ],
                    [  38, 1254 ],
                    [  39, 1303 ],
                    [  40, 1352 ],
                    [  41, 1401 ],
                    [  42, 1450 ],
                    [  43, 1500 ],
                    [  44, 1550 ],
                    [  45, 1601 ],
                    [  46, 1652 ],
                    [  47, 1703 ],
                    [  48, 1755 ],
                    [  49, 1808 ],
                    [  50, 1861 ],
                    [  51, 1914 ],
                    [  52, 1967 ],
                    [  53, 2020 ],
                    [  54, 2074 ],
                    [  55, 2128 ],
                    [  56, 2183 ],
                    [  57, 2238 ],
                    [  58, 2293 ],
                    [  59, 2348 ],
                    [  60, 2403 ],
                    [  61, 2458 ],
                    [  62, 2513 ],
                    [  63, 2569 ],
                    [  64, 2625 ],
                    [  65, 2681 ],
                    [  66, 2737 ],
                    [  67, 2793 ],
                    [  68, 2849 ],
                    [  69, 2905 ],
                    [  70, 2961 ],
                    [  71, 3017 ],
                    [  72, 3073 ],
                    [  73, 3130 ],
                    [  74, 3187 ],
                    [  75, 3244 ],
                    [  76, 3301 ],
                    [  77, 3358 ],
                    [  78, 3415 ],
                    [  79, 3472 ],
                    [  80, 3529 ],
                    [  81, 3586 ],
                    [  82, 3643 ],
                    [  83, 3700 ],
                    [  84, 3757 ],
                    [  85, 3814 ],
                    [  86, 3871 ],
                    [  87, 3928 ],
                    [  88, 3984 ],
                    [  89, 4040 ],
                    [  90, 4096 ],
                    [  91, 4152 ],
                    [  92, 4208 ],
                    [  93, 4264 ],
                    [  94, 4320 ],
                    [  95, 4376 ],
                    [  96, 4432 ],
                    [  97, 4488 ],
                    [  98, 4543 ],
                    [  99, 4598 ],
                    [ 100, 4653 ],
                    [ 101, 4708 ],
                    [ 102, 4763 ],
                    [ 103, 4818 ],
                    [ 104, 4873 ],
                    [ 105, 4927 ],
                    [ 106, 4981 ],
                    [ 107, 5034 ],
                    [ 108, 5087 ],
                    [ 109, 5140 ],
                    [ 110, 5193 ],
                    [ 111, 5246 ],
                    [ 112, 5298 ],
                    [ 113, 5349 ],
                    [ 114, 5400 ],
                    [ 115, 5451 ],
                    [ 116, 5501 ],
                    [ 117, 5551 ],
                    [ 118, 5600 ],
                    [ 119, 5649 ],
                    [ 120, 5698 ],
                    [ 121, 5747 ],
                    [ 122, 5795 ],
                    [ 123, 5841 ],
                    [ 124, 5887 ],
                    [ 125, 5932 ],
                    [ 126, 5977 ],
                    [ 127, 6022 ],
                    [ 128, 6066 ],
                    [ 129, 6110 ],
                    [ 130, 6153 ],
                    [ 131, 6195 ],
                    [ 132, 6237 ],
                    [ 133, 6278 ],
                    [ 134, 6319 ],
                    [ 135, 6359 ],
                    [ 136, 6398 ],
                    [ 137, 6436 ],
                    [ 138, 6473 ],
                    [ 139, 6510 ],
                    [ 140, 6546 ],
                    [ 141, 6582 ],
                    [ 142, 6616 ],
                    [ 143, 6649 ],
                    [ 144, 6681 ],
                    [ 145, 6712 ],
                    [ 146, 6742 ],
                    [ 147, 6771 ],
                    [ 148, 6800 ],
                    [ 149, 6827 ],
                    [ 150, 6852 ],
                    [ 151, 6877 ],
                    [ 152, 6900 ],
                    [ 153, 6921 ],
                    [ 154, 6940 ],
                    [ 155, 6958 ],
                    [ 156, 6973 ],
                    [ 157, 6986 ],
                    [ 158, 6996 ],
                    [ 159, 7001 ],
                    [ 160, 9999 ] // error
                  // Name des Tasmota Gerätes
                  const Geraetename = 'DVES_568D91';
                  //Staus Verbindung zu Tasmota
                  var StatusVerbindung = 0;
                  // String der verbundenen Tasmota Geräte
                  var sonoffname;
                  StatusVerbindung = getState("sonoff.0.info.connection").val; // Prüfe Verbindung zu Tasmota prüfen
                  //console.log(StatusVerbindung);
                  sonoffname = StatusVerbindung.search(Geraetename); // Suchen ob Tasmota Gerätename vorhanden
                  //console.log(sonoffname);
                  if( sonoffname != -1)
                      var Messwert  = getState("sonoff.0.DVES_568D91.SR04_Distance").val; // Hole Daten von Ultraschallsensor
                      console.log( 'Luftmessweg' + Messwert + 'cm') ;
                      AirLevel = Messwert - AirLevelOffset; // Montagehöhe von Sensor abziehen
                      OelLevel = MaxOelLevel - AirLevel; // Errechne die Füllhöhe im Erdtank
                      console.log( 'Ölmessweg   ' + OelLevel + '  cm') ;
                          if ((OelLevel  >= 0) && (OelLevel < MaxOelLevel))
                               Oelvolume = Peiltabelle.get(Math.round(OelLevel));
                              console.log( 'Ölmenge  ' + Oelvolume + '  Liter') ;
                  //            sendTo("telegram.0", "send", {
                  //            text: 'Heizpatrone Stufe 1 Ein'
                              else
                              {console.log('Fehler in Messung');
                              Oelvolume = 9999;
                  else{
                      console.log('Keine Verbindung zu Tasmota Gerät');
                      Oelvolume = 9999;
                   code_text
                  Gruß Stephan
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @ecki945 Wird der errechnete Liter Wert in einen Datenpunkt gespeichert und nur als Telegram Nachricht verschickt.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Habe nun endlich meinen ersten ToF (Time of Flight) 940nm Laser Sensor bekommen. Mit etwa 2€ ist dieser nicht fast um die hälfte billiger als die (wasserdichten) Ultraschallsensoren sondern hat in Theorie auch noch eine höhere Genauigkeit sowie weniger Störeinflüsse. In der Praxis wird vor allem interessant wie er sich im Zusammenspiel mit dem Wasser verhält. Werde mich die Tage mal ran' wagen und diesen parallel zum vorhanden Ultrasonic installieren. 👨‍🏭
                    Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Wie muss ich den SR04 an einem MCULuanBoard Anschließen bezüglich Betriebsspannung. Leider bringt er mir komische Werte wenn ich VCC an 3V anschließen.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        OpenSourceNomad
                        @Basti97 said in Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter:
                        MCULuanBoard
                        Das board kannte ich bis dato noch gar nicht.
                        Hier hilft eine ca. 2 sekündige google Suche 🚀 welche dieses Datenblatt enthüllt in dem die korrekte Betriebsspannung des SR04 genannt wird. Sagen wir mal so: Mit 3V lagst du daneben und viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht mehr...
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          MCULuanBoard
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @OpenSourceNomad Das weiß ich jetzt auch das sie mit 5V betrieben werden. Nun fehlt nur noch ein Logik Level um die Spannung auf 3 V herunter zu bringen.
                          • Basti97B Basti97
                            OpenSourceNomad
                            Wenn du das ganze mit einem esp betreiben willst ist das nicht nötig da diese 5v tolerant auf den io pins sind 🙌
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @OpenSourceNomad Aber es würde ja nicht schaden ein Logik Level C. zunehmen. Ich habe bezüglich maximal Spannung für die einzelnen Boards noch keine richtige Beschreibung gefunden. Genauso wie mit den Analogen Eingang mit der Max. Spannung bei den einen heißt es 1V wo anders 3V. Da weiß man nicht so richtig.
                              • Basti97B Basti97
                                OpenSourceNomad
                                ist aber trotzdem einfach total überflüssig, Materialverschwendung und darüber hinaus noch unnötig fehlerstiftend
                                Das die digitalen i/o pin's (analog daher ausgenommen) des esp8266 auch 5V abkönnen hat übrigens selbst Teo Swee Ann, CEO von Espressif schon 2017 bestätigt. 🕴
                                Und bezüglich deinen Ungereimtheiten des Analogeingangs vom esp8266's: Dieser, namentlich ADC, kann tatsächlich nur 1V ab. Bei so ziemlich jedem board (d1 mini, nodemcu, ...) ist aber schon ein voltage divider eingebaut, dann heißt der pin plötzlich A0 und kann 3V ab. 🔌
                                Geheimtipp: Internet 😜
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @OpenSourceNomad Ok Naja das Problem mit dem A0 hatte ich schon mehrmals auf vielen Seiten bei den einen steht nur 1V. Ich habe nochmal geguckt auf dem Board steht wirklich A0 ist mir noch nicht richtig aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert weil es Bilder im Internet gibt in den einer ein Regentropfensensor einfach an den Analog Eingang angeschlossen hatte. Woher sehe ich jetzt wirklich ob er auch 3 V an den Analogeneingang unterstützt außer wenn es zu spät ist.
                                    Mirko HufnagelM Offline
                                    Mirko Hufnagel
                                    @opensourcenomad Hallo, hast du das Ding (ist ja schon ein paar Jahre her) nun erfolgreich in Betrieb genommen? Ich suche noch nach einer Outdoor Lösung zur Messeung des Teichwasserstandes...
