  4. [geloest] Node red startet nicht mehr
node-red hue startup error
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    speedup76
    schrieb am zuletzt editiert von speedup76
    ich habe gestern alles auf den neusten Stand upgedated (node, controller, alle adpter). Seither startet node-red nicht mehr. Eine Neuinstallation des Adapters hilft auch nicht (habe sowohl das aktuelle repository als auch die letzte Version aus Github probiert. Das Log schmeißt folgendes aus:
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.920	info	(22233) node-red exited with 1
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.871	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - Api Error: Unexpected response status; 404 at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-hue/node_modules/node-hue-api/hue-ap
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.868	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [red] Uncaught Exception:
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.752	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.694	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Started flows
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.646	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Starting flows
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.393	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.388	warn	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.384	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.379	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
    node-red.0	2020-06-05 11:28:35.374	debug	(22233) 5 Jun 11:28:35 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2020-06-05 11:28:34.951	debug	(22233) 5 Jun 11:28:34 - [info] Dashboard version 2.22.1 started at /ui
    node-red.0	2020-06-05 11:28:34.760	debug	(22233) 5 Jun 11:28:34 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2020-06-05 11:28:29.878	debug	(22233) 5 Jun 11:28:29 - [info] Loading palette nodes
    node-red.0	2020-06-05 11:28:29.347	debug	(22233) 5 Jun 11:28:29 - [info] Linux 4.15.0-101-generic x64 LE
    node-red.0	2020-06-05 11:28:29.340	debug	(22233) 5 Jun 11:28:29 - [info] Node.js version: v12.18.0
    node-red.0	2020-06-05 11:28:29.336	debug	(22233) 5 Jun 11:28:29 - [info] Node-RED version: v1.0.6
    node-red.0	2020-06-05 11:28:29.329	debug	(22233) 5 Jun 11:28:29 - [info] Welcome to Node-RED ===================
    node-red.0	2020-06-05 11:28:27.692	info	(22233) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Hat jemand eine Idee oder gar die Lösung??
    • S speedup76
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @speedup76 sagte in Node red startet nicht mehr:
      Hi, sieht aus als hättest du ein Problem mit dem hue. Installiere diesen ggf. mal neu.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        speedup76
        @SBorg
        Auf der Spur war ich auch schon. Hat aber nichts gebracht. Egal ob mit oder ohne HUE Adapter, der Fehler tritt immer auf.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @speedup76
          @SBorg
          Ähnliche Probleme nach update.
          24506) 5 Jun 18:38:55 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
          Was besagt das bitte , und wie kann ich das enable ohne Port 1880.
          • Ralla66R Ralla66
            @speedup76
            @SBorg
            speedup76
            @Ralla66 in einem anderen Tread wurde gesagt, dass man diese Meldung ignorieren kann...
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Kann man. Das kommt, da Node-RED eigentlich eigenständig ist, hier aber mit dem ioB angeboten wird. Man kann es auch in den settings einschalten (/opt/iobroker/node_modules/node-red/settings.js ---> ganz unten bei "editorTheme: {
              projects: {
              // To enable the Projects feature, set this value to true
              enabled: false"
              auf true setzen), dass wird dann aber regelmäßig beim Update überschrieben und hat, außer dass die Warnung ausbleibt, sonst keinen sichtbaren Effekt...
              @speedup76 Lt. deinem Log ist soweit alles i.O., nur wenn er die "hue-contrib-node" laden will steigt er aus. Ich hab keine HUEs, deswegen fehlt mir da der Ansatz ob die vom Adapter selbst kommt, oder du sie unter Node-RED nachinstalliert hast. Aber genau dort liegt dein Problem warum Node-RED nicht startet.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @SBorg
                Bei mir scheint das ein alter Cron Jobs zu sein.
                Weißt du wo die Flows von NodeRed gespeichert werden ?
                Möchte den Cron von Hand löschen da ich per Port 1880 kein Zugriff habe.
                • Ralla66R Ralla66
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Ralla66 Die liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects/[PROJEKTNAME]/[NAME].json
                  Wie immer: vorher Backup der Datei anlegen. JSON verzeiht nicht den kleinsten Fehler. Ein Komma zu viel/wenig, schon ist die Datei unbrauchbar ;)
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @SBorg
                    @speedup76
                    Heute mal debug gemacht.
                    Log meckert über /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-hue-api/hue-api/promise.js
                    Mit chmod Rechte der Datei auf 777 gesetzt.
                    Löschen der Datei ging nicht.
                    Habe dann den Inhalt der Datei gelöscht.
                    Läuft wieder, dank euch :-)
                    Adapter vergessen, ist 1.13.0
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Den Exit 1 Fehler hatte ich gestern auch. Bin verzweifelt.
                      Hab dann den Node-Red Ordner auf den PC kopiert.
                      Node-Red komplett deinstalliert, alle Ordner etc.
                      Dann Node-Red wieder mit Instanz installiert und die flows.json.backup (letzte funktionierende Konfiguration) aus dem kopierten Ordner vom PC umbenannt in flows.json und dann über den neu installierten Node-Red Adapter importiert.
                      Alles wieder da und hübsch.
                      • haselchenH haselchen
                        speedup76
                        @haselchen das habe ich parallel auch gemacht 😊 👍
                        und siehe da, tut wieder!
                        82.9k
