  4. [gelöst] Frage zu Binding in Widget
bindingviswidget
7 Beiträge 4 Kommentatoren 433 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ich habe in das Widget Basic-bar folgendes Script eingefügt:
    function numberToRgbColor(i)
        var rgb = [61,153,63];
        if ( i < 21 )
            rgb = [217,22,22]; // Rot
        else
            if ( i < 23 )
                rgb = [255,204,0]; // Gelb
            else
                rgb = [61,153,63]; // Grü
        return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
    Danach habe ich die basic-bar incl. dem Script 2 mal kopiert.
    Wenn ich in dem 1. Script die Grenzwerte ändere, werden sie auch in den anderen Scripten geändert.
    Im Widget habe ich unter Farbe folgendes eingefügt:
    {n:nut.0.battery.charge;numberToRgbColor(n)}
    bzw. den Teil nut.0.battery.charge gegen die entsprechenden Variablen ausgetauscht.
    Wie ist der Bezug von "n" nach "i"? Verstehe ich nicht.
    Wo habe ich den Fehler gemacht?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    C htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
          if ( i < 21 )
          else
              if ( i < 23 )
              else
      Chrunchy
      @GregorS
      Wenn du in allen Widgets 'n' als Variable nutzt, vermute ich, wird auch in allen Widgets n gesetzt.
      Nutze mal in allen Widgets andere Varuiablen denen du battery zuweist und die du an das Script übergibst.
      Gruß Chrunchy
      • GregorSG GregorS
            if ( i < 21 )
            else
                if ( i < 23 )
                else
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @GregorS sagte in Frage zu Binding in Widget:
        du übergibst der Funktion die Variable "n", die innerhalb der Funktion als "i" verarbeitet wird.
        Gruss Hermann
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Habe n gegen andere Variablen getauscht, immer noch das gleiche Phänomen.
          Wenn ich im 1. Script die Variable i gegen k tausche werden auch bei allen Sripten i gegen k getauscht.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            klappt denn so was nicht:
            {n:nut.0.battery.charge;(n<21)?"red":(n<23)?"yellow":"green"}
            Danke.
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @bahnuhr 👍
              Funktioniert.
              Mein Script galt für die ganze View, nicht für das Widget 😢
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Na dann schreib dies doch in jedes widget.
                Das funktioniert.
                Danke.
