  4. Iobroker startet nach Hostwechsel keine Instanzen mehr
iobroker host this
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Futty
    schrieb am zuletzt editiert von Futty
    ich bin vor einiger Zeit mit meinem ioBroker-System von einer Dockerumgebung auf ein RaspberryPi umgezogen.
    Nun hat mich in den Logs etc. der falsche Hostname gestört. Habe diesen nun versucht zu ändern, seitdem komme ich nicht mehr auf das Webinterface und es starten anscheinend keine Instanzen. Änderungen Rückgängig machen löst das Problem leider auch nicht.
    Alter Hostname: Futty-NAS
    Neuer Hostname: Futty-Pi4
    verwendete Befehle:
    iobroker stop
    iobroker host this
    sudo restart
    Log:
    2020-06-04 20:27:48.134  - info: host.Futty-Pi4 iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
    2020-06-04 20:27:48.140  - info: host.Futty-Pi4 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-06-04 20:27:48.141  - info: host.Futty-Pi4 hostname: Futty-Pi4, node: v12.16.3
    2020-06-04 20:27:48.142  - info: host.Futty-Pi4 ip addresses: 192.168.178.42 fe80::6e13:3264:3759:af55
    2020-06-04 20:27:48.706  - info: host.Futty-Pi4 connected to Objects and States
    2020-06-04 20:27:49.000  - info: host.Futty-Pi4 18 instances found
    2020-06-04 20:27:49.014  - warn: host.Futty-Pi4 does not start any instances on this host
    iobroker status:
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    iobroker info:
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1500 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM            : 3.8 GB
    System uptime  : 01:22:32
    Node.js        : v12.16.3
    Disk size      : 28.3 GiB
    Disk free      : 25.2 GiB
    adapters count : 292
    NPM            : v6.14.4
    iobroker list instances:
    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
    system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                - disabled, port: 8080
    system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
    system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
    system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
    system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    iobroker list hosts:
    Futty-Pi4           Futty-Pi4 (version: 3.1.4, hostname: Futty-Pi4     , alive, uptime: 423)
    ---Edit 1---
    Ich hab es nun geschafft mit "iobroker debug admin" die Admin-Instanz zu starten. Nun komme ich zumindest wieder ins Webinterface. Die restlichen Instanzen laufen aber nicht:
    ---Edit2---
    Habe nun folgendes Versucht:
    pi@Futty-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@Futty-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker host set Futty-NAS
    Host "Futty-Pi4" successfully renamed to "Futty-NAS".
    No instances found for host "Futty-Pi4"!
    pi@Futty-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker restart
    pi@Futty-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker host set Futty-Pi4
    Host "Futty-NAS" successfully renamed to "Futty-Pi4".
    No instances found for host "Futty-NAS"!
    pi@Futty-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker host this
    A host with the name "Futty-Pi4" already exists!
    Nach dem "host set Futty-NAS" kann ich wieder ganz normal starten. Dann passt der Hostname aber wieder nicht.
    Nenne ich es wieder um mit "host set Futty-Pi4" bzw. "host this" starten die Instanzen nicht mehr.
    Ich verstehe nicht so ganz warum er nie Instanzen findet die er "ummappen" soll.
    Was kann ich tun?
    Futty
    • F Futty
      verwendete Befehle:
      iobroker stop
      iobroker host this
      sudo restart
      Log:
      iobroker status:
      Objects type: file
      States  type: file
      iobroker info:
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1500 MHz
      RAM            : 3.8 GB
      Node.js        : v12.16.3
      NPM            : v6.14.4
      + instance is alive
      ---Edit 1---
      ---Edit2---
      Was kann ich tun?
      Futty
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Futty
      iobroker host this
      setzt den Host namen auf den Host also pi@__Futty-Pi4__:
      ein rename setzt den namen auf das angegebene host
      also alles beenden
      pkill io
      dann mach ein
      um zurück wieder auf den alten namen und dann
      iobroker host this
      das sollte dann passen
      ansonsten kannst du auch die datei
      opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json dir mal anschauen.. ob die ip bereiche stimmen und der name
      • F Offline
        Futty
        danke für die Antwort aber das habe ich schon versucht...
        Das hier funktioniert um ioBroker wieder mit "falschem" Hostname zu starten:
        iobroker stop
        pkill io
        iobroker start
        wenn ich allerdings anschließend den Hostname auf den aktuellen ändern möchte geht es nicht mehr:
        iobroker stop
        pkill io
        iobroker host this
        No instances found!
        iobroker start
        Die variable "hostname" wird in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json jeweils auf Futty-NAS bzw. Futty-Pi4 geändert.
        Meine Erwartung bei "iobroker host this" wären eigentlich so etwas:
        iobroker host this
        Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
        folgendes bekomme ich unabhängig von einer Reihenfolge der Eingabe...:
        host set Futty-Pi4
        iobroker host this
        iobroker host this
        No instances found!
        Kann ich mir irgendwo anzeigen lassen welchem Host die Instanzen zugeordnet sind?
        • apollon77A Offline
          Wir haben einen Fix vorbereitet.
          Bitte mal testweise den js.controller aus Github mittels
          npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#3.1.x
          installieren und neu versuchen.
          • F Offline
            Futty
            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.feiertage.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.fhem.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.shuttercontrol.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.spotify-premium.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.yahka.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.shelly.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.iqontrol.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.lgtv11.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "Futty-NAS" to "Futty-Pi4".
            Tut das was es tun soll und alle Instanzen starten auf Anhieb.
            Hostname wird nun auch überall korrekt angezeigt.
            Vielen Dank!
            Futty
