  4. Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual
    5.2k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Morphy_8
    Ich möchte meine erste IOBroker Automatisierung dokumentieren - hoffentlich langweile ich euch nicht zusehr damit.
    Da ich mit der Automatisierung noch am Anfang stehe versuche ich erstmal die Standardfunktionen hinzubekommen. Die Kür kommt später. :lol:
    Ziel war es für wenig € eine Rolladensteuerung zu verwirklichen. Dazu habe ich einen https://www.banggood.com/de/SONOFF-DIY-Dual-Channel-WIFI-Wireless-Remote-Control-Switch-For-Smart-Home-Support-2G-3G-4G-Network-p-1138790.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_elc&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-de-ele-Module-Board-pc&gclid=CjwKCAiA15vTBRAHEiwA7Snfc5lnVP7Qs5lhy9WvSGPLu0zaloP-3jhbiTUnjVfxEHafmJ9Yb_xInRoCs00QAvD_BwE&cur_warehouse=CN verwendet und als Wandschalter den https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610095.html.
    Der Sonoff wurde mit Tasmota geflasht und im Terminal Option14 gesetzt. Damit läuft der Sonoff im Interlock Modus und es kann nur ein Relay geschlossen sein. Z.B: Wenn Relay 1 geschlossen ist und ein Befehl zum Schließen des 2. Relays empfangen wird, dann öffnet der Controller das 1. Relay, bevor das 2. schliesst.
    Hier mein erstes Blockly. Ich habe noch Probleme mit dem Timeout, da die 15 Sekunden manchmal nicht eingehalten werden. Ich vermute das liegt am Trigger (prellen?).
    Was z.B. gut funktioniert ist das Stoppen der Fahrt, indem man einfach die Taste nochmals drückt. So kann man auch schnell mal manuell stellen.
    Die Schalter sind natürlich nicht als Rolladenschalter zu erkennen - ich werde Lasergravieren versuchen. Ergebnisse kommen dann hier.
    Tante Edit hat hier einen Link gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=11787
    Für Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar - bin erst ganz am Anfang einer weiten Reise. :-)
    Grüße!
    Andy (etwas stolz)
    kaschi
    bin gerade am Nachbauen.
    was verbirgt sich in dem Blocky Script unter der Objekt ID "rauf" und "runter"?
    Sind das einfach die 2 Taster des Xiaomi Schalters? Wie ist dieser eingebunden, über das Originale Gateway?
    Läuft das Script so gut oder wurde es bereits angepasst?
    • J Offline
      Jan1
      Und am aller einfachsten geht es , wenn man das damit löst Link Text
      Der Shelly 2 ist um einiges Kleiner als der Sonoff Dual und passt mit etwas Mühe direkt hinter den bereits vorhandenen Wandschalter. Besser ist hier allerdings eine tiefe UPD oder die vorhandene nach hinten etwas "erweitern".
      Mit der Tasmota Fork ist dann auch kein Script nötig um die Position des Rollladen zu bestimmen, da die das schon selber erledigt. Man kann natürlich mit einem Script auf die DPs zugreifen und sich hier noch was drum rum bauen, was aber auch recht unnötig ist, da das meiste direkt über die integrierte Timer mit Astro Funktion oder eben mit Rules erledigt werden kann.
      • P Offline
        plato
        Moin, wäre es möglich diese Rolladensteuerung auch mit einem Sonoff 4ch (kein Pro) zu realisieren ?
        • P plato
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @plato
          Ja geht. Habe ich gemacht, da 2 Rollläden im Raum direkt nebeneinander. Mit Tasmota gibt es den Shutter Mode
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @plato
            plato
            @FredF
            Danke für die Rückmeldung. Kann man dann beide Motoren gleichzeitig steuern ?
            • P plato
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @plato sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
              Ja klar. 4 Relais sind verbaut. Zb:
              Relais1 Motor1 Auf
              Relais2 Motor1 Ab
              Relais3 Motor2 Auf
              Relais4 Motor2 Ab
              • FredFF FredF
                Relais1 Motor1 Auf
                Relais2 Motor1 Ab
                Relais3 Motor2 Auf
                Relais4 Motor2 Ab
                plato
                @FredF
                Hi, was hast du denn in der Konsole von dem 4ch eingegeben ? Hast du vielleicht eine kurze Anleitung ?
                • P plato
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @plato
                  Da ich das für mich selbst dokumentiert habe... Bitte schön
                  Tasmota Rollladeneinstellungen Sonof 4CH.pdf
                  • FredFF FredF
                    @plato
                    plato
                    @FredF
                    Perfekt, Danke nochmal für die Hilfe
                    • P plato
                      @FredF
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @FredF
                      @plato
                      Gelöscht, falscher Beitrag
                      • sigi234S sigi234
                        @FredF
                        @plato
                        Jan1
                        @sigi234 sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                        Blockly Code Alarm Pin
                        Was macht das?
