  4. Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual
    5.2k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Und am aller einfachsten geht es , wenn man das damit löst Link Text
    Der Shelly 2 ist um einiges Kleiner als der Sonoff Dual und passt mit etwas Mühe direkt hinter den bereits vorhandenen Wandschalter. Besser ist hier allerdings eine tiefe UPD oder die vorhandene nach hinten etwas "erweitern".
    Mit der Tasmota Fork ist dann auch kein Script nötig um die Position des Rollladen zu bestimmen, da die das schon selber erledigt. Man kann natürlich mit einem Script auf die DPs zugreifen und sich hier noch was drum rum bauen, was aber auch recht unnötig ist, da das meiste direkt über die integrierte Timer mit Astro Funktion oder eben mit Rules erledigt werden kann.
    • P Offline
      plato
      Moin, wäre es möglich diese Rolladensteuerung auch mit einem Sonoff 4ch (kein Pro) zu realisieren ?
      • P plato
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @plato
        Ja geht. Habe ich gemacht, da 2 Rollläden im Raum direkt nebeneinander. Mit Tasmota gibt es den Shutter Mode
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @plato
          plato
          @FredF
          Danke für die Rückmeldung. Kann man dann beide Motoren gleichzeitig steuern ?
          • P plato
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @plato sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
            Ja klar. 4 Relais sind verbaut. Zb:
            Relais1 Motor1 Auf
            Relais2 Motor1 Ab
            Relais3 Motor2 Auf
            Relais4 Motor2 Ab
            • FredFF FredF
              Relais1 Motor1 Auf
              Relais2 Motor1 Ab
              Relais3 Motor2 Auf
              Relais4 Motor2 Ab
              plato
              @FredF
              Hi, was hast du denn in der Konsole von dem 4ch eingegeben ? Hast du vielleicht eine kurze Anleitung ?
              • P plato
                @FredF
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @plato
                Da ich das für mich selbst dokumentiert habe... Bitte schön
                Tasmota Rollladeneinstellungen Sonof 4CH.pdf
                • FredFF FredF
                  @plato
                  plato
                  @FredF
                  Perfekt, Danke nochmal für die Hilfe
                  • P plato
                    @FredF
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @FredF
                    @plato
                    Gelöscht, falscher Beitrag
                    • sigi234S sigi234
                      @FredF
                      @plato
                      Jan1
                      @sigi234 sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                      Blockly Code Alarm Pin
                      Was macht das?
